LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    О чем многие пишут на том же алике.
    Вот беда с этими аля "удобными" АКБ (три в одном).
    Похоже очередной покупатель не читает отзывы или читает, но думают "что вот мне то повезет"
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Пляски с бубном вокруг черного ящика.
    При том, что нам неизвестен даже алгоритм работы зарядника, не говоря о начинке этой "батареи".
    ИМХО, тут нужен максимально тупой зарядник, выдающий скажем 14.4В (14.4 / 4 = 3.6) с не слишком большим током - и пусть он заряжает до посинения.
    Если внутри есть БМС и стоят нормальные 4 ячейки - рано или поздно они должны зарядиться до своих 3.6, а зарядный ток упадет по естественным причинам до 0, т. к. не будет разности напряжений заряда и батареи.
    Если зарядник "вумный" и рассчитан на графики заряда свинца - хз как он поймет график заряда лифера, который совсем другой.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну алгоритм работы зарядника думаю вполне доступен, зарядом же занимается ИБП Hiden, его (и его единокровных братьев) тут на форуме обсасывали не раз.
    далеко не все в курсе про полку лифа и что по напряжению у него вааще ничего не понятно, а предположить что в такую АКБ встроена БМС с подсчётом влитого\вылитого да ещё и с экранчиком это себя не уважать :|:
    Ну а на всякие "свистелки" народ дюже падок вот китайцы и пользуются.
    зы. чтобы понять "средний уровень грамотности" потенциальных покупателей лифера надо разок-другой попродавать его на той же Авито... Вопрос типа "лифер это такая разновидность свинца?" не редок.
  4. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Не приписывайте мне то что писал ранее (давно) и Вы не поняли в моем сообщении выше.
    Особенность "тупых" БМС с пассивным балансиром на 30-50ма в том что при заряде до 3.65 на ячейку (никаких 3.5 и т. д. которые у меня на ячейку), БМС отключает заряд на все ячейки и пассивный балансир тоже отключается. Understand?
    Время которое работает пассивный балансир в "тупой" БМС несколько секунд, когда напряжение с 3.55/3.65 поднимается до 3.75, при 3.75 срабатывает отключение заряда на банку/батарею.
  5. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    К стати БМС так не может работать. Потому что пассивный балансир БМС работает только когда БМС в режиме заряд.
    Мне тоже логично чтоб БМС работала так как Вы описали, пассивный разряд когда напряжение банки превысило 3.55 и не важно в каком режиме БМС заряд/разряд, сработала защита от перезаряда 3.75, отключила заряд, пассиный балансир остался включен, опустил до 3.5 и снова заряд вкл. и так по кругу. Но хрен там.
  6. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Может просто брать активные балансиры? ;)
    Для мощных акб уж больно малы их токи балансировки.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    когда собираешь АКБ сам то можно выбрать всё что угодно и хоть весь АКБ увесить и пассивными и активными и вывести JST разъём для подключения зарядника с режимом балансировки. А вот когда покупаешь готовое изделие то пользуешься тем, что дадено.
    Ну либо срочно приходится проходить курс "прикладного колхозинга".
    Серьёзно ? то есть отключалка в БМС сработала по достижению скажем 3,75V на ячейке (на картиночке пункт 3 overcharge detect voltage) и балансирный резистор сразу отключается не пытаясь стравить излишки? И когда в описании БМС указывают напряжение при котором произойдёт включение (на картиночке пункт 3 overcharge release voltage) то надо ждать пока оно само медленно и неторопливо сползёт на выбегающей ячейке?
    я был несколько лучшего мнения о разработчиках БМС, или таки это вы несколько "заблуждаетесь" ;)
  8. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    ИМХО, вам без вскрытия вашей красивой коробочки не обойтись. (При этом потеряете возможность предъявить претензии продавцу).
    Надо понять что там внутри, в каком оно состоянии визуально и какие у него характеристики.
    Для оценки характеристик вам понадобятся кое-какие приборы и устройства.
    Как минимум качественный мультиметр и зарядное устройство для лифера. Еще хорошо бы иметь измеритель внутреннего сопротивления ячеек.
    Далее, заряжаете все ячейки "под горлышко", замеряете, сравниваете, оцениваете.
    Когда вы покупаете автомобиль, вам приходится как минимум прикупить компрессор для колес, щетку для снега и жидкость стеклоомывателя.
    Так и с лифером. Надо как минимум иметь зарядник для него и уметь им пользоваться.
    Иначе никак.
    ИМХО
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Посидел вечерочком немного поколхозил.
    Надо бы напечатать коробочку под БМС (в моём случае она просто отключалка для защиты от переразряда).
  10. ilinik
    ilinik
    ilinik
    Почему бы не установить поддерживающие напряжение так-же 14,5В? Пусть он хоть сутки заряжается без всяких "тупых" зу. Как полностью зарядится, можно будет изменить настройки и поглядеть на поведение системы.
  11. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Вы проверьте, потом расскажите кто есть кто.
    Мне предлагать проверять не надо, уже проверял в различных вариантах.
    Вам/мне никто не обещал что пассивный балансир будет работать при других параметрах.
    Мне тоже "показалось" что пассивны балансир "тупой" БМС должен работать как Вы описывали, но нет.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Не шибко это хорошо для лифера..Да и если у Вас вышибает БМС на 13,5 то можете хоть 15V накрутит, будет выстёгивать так же.
    Осталось найти БМС с индикацией работы балансирных резисторов.
    Хотя даже на той мелкой шалобушке за 230р что на фото выше напряжение на ячейке из за которой срабатывает отключалка при заряде падает довольно быстро и вряд ли чисто за счёт естественного падения.
  13. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Зачем? По другим параметрам это можно отследить.
  14. ilinik
    ilinik
    ilinik
    Это ведь не факт. Похоже просто батарея прилично разряжена
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    И что же мешает прилично разряженной батарее заряжаться хотя бы при напряжении поддержки?
    на всяк случай уточню - вы прочитали только последнюю страницу обсуждения перед тем как начали отвечать или таки с того момента "откуда ноги растут" ?
