LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Дайте угадаю - пальцем резисторы трогать ?
    Просто попробуйте думать логически - при срабатывании БМС из за перезаряда одной из ячеек что именно БМС отключает? у меня на фото красненькая балансирка рвёт минусовой провод. Сама же БМС от АКБ не отключается, куценькие "мозги" с измерительной частью запитаны от АКБ и продолжают работать и управлять балансирными резисторами.
  2. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Пробежался по отзывам. Особенно прикалывают показометры на поделиях литокала.
    Многим, кстати нравиться .
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    на а чего... в полной темноте светится прикольно, дежурное освещение вполне заменяет.
  4. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Я имел ввиду показания. На одной тут 13.1 В всего 70%, а на другой такой же 13.1В уже по горлышко 97%
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    аааа Вы об этом... я то грешным делом подумал этот экранчик чисто как подсветку ночью где то по пути в туалет используют :aga:
  6. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    Вот уж точно, что
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Всё вредничаете? Один косяк, другой вредный совет...:faq:
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @Dingo ,Bbl maku черный хумор Вороннью не вкурили... Вы серьёзно нипоняли, что он стибёцца? :faq::faq::faq:
    Он- злыдень! :victory:
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ещё один не понявший юмора? :faq:
    Кста, на заряде 3,275В можэ бендз и недозаряд приличный. Если ток заряда приличный...
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    я целый день сегодня старался быть сурьёзным... имею право вечером расслабицца!
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Скорее всего это стандартный "показометр" из тех что продают на Али, приколхоженный к корпусу с лиферными банками.
    У таких есть режимы "свинец", "литий" (имеется ввиду Li-ион). Устанавливается нажатием кнопок при подключении питания, видимо тут выбраны разные.
    Для свинца он вполне адекватно показывает, на исправных аккумуляторах (был подобный).
    Для литий-иона может быть тоже, там снижение заметно выражено.
    Для лифера снижение напряжения при разряде можно заметить при точных измерениях - хоть и говорят "полка", но наклон там есть, просто он в сотых вольта - вряд ли такой режим есть в этом показометре, в моем не было.
  12. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    И что Вам не нравится?
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    На левом фото лифер, на правом что то другое.
    У меня показывает такой 55,2в 86 процентов.
  14. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Вы подумали, а теперь возьмите и измерьте/проверьте, подключив "тупую" БМС к сборке. Мои тесты и замеры показали что Ваше "думать логически" не работает, это Вам так хочется, мне тоже так хотелось.
    Пришлось установить доп. пассивный балансир, у которого другой порог/логика включения.
    1. Ток заряда потребляемый во время сработки защиты от перезаряда ячейки или всей батареи. БМС отключит заряд, отключив всю батарею от заряда. Нет заряда - нет балансировки. 0!=1.
    2. Ток между клеммой ячейки с превышением 3.65 (дальнейшей сработкой защиты от перезаряда) и измерительным/нагрузочным 30-50ма проводом БМС. Ток будет около 0, не мили а микроАмперы.
    3. Ток потребления БМС Daly например 10 микроампер, если по памяти не ошибаюсь.
    4. Саморазряд - у меня несколько часов держалось 3.75, пока лампочкой за пару секунд не снизил.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    БМС отключит НЕ батарею, а СЕБЯ от зарядника\нагрузки... сама как сидела на батарее так и останется.
    чем мерили милли\микроамперы?
    У любой БМС есть своё собственное потребление, а не только у пресвятой Daly.
