LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. illuzii
    illuzii
    illuzii
    @VoronNew юморист блин ;)
    так до скольки разряжать и какое напряжение усиленного заряда и поддерживающего выставить и при каком токе? Только без стёба.
  2. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Что другое?
    Все отлично! Аккумулятор заряжен на 100% Продавца рекомендую. Буду брать у него ещё один, по акции 14500 за 150h. Удачных покупок всем!
    Литий-железо-фосфатные аккумуляторы LiitoKala, 12,8 В, Ач | Электроника | АлиЭкспресс (aliexpress.ru)
  3. syavver
    syavver
    syavver
    Пермь
  4. ilinik
    ilinik
    ilinik
    Зачем рекомендуете? Что-то другие не очень. Вот вырезка из отзыва:
    "Снова 120ah 1498wh. Таким образом, не опубликованный 150 Ач. Тест BMS. Это не удалось! Отключение низкого напряжения не работает даже на 8,5 В. Сбой высокого напряжения тоже. Он заряжается при напряжении 15,8 в 10 А и не выключается."
  5. Dingo
    Dingo
    Dingo
  6. ilinik
    ilinik
    ilinik
    Существуют ли счётчики энергии DC (измеритель а*ч или ватт) которые работают в обоих направлениях? Интересует такой вариант, к примеру: В АКБ при заряде вошло 100а*ч, но потребитель использовал 20а*ч, и в итоге было бы отображение реального остатка 80а*ч?
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Да. На Али полно их было раньше. Кулометры.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    До скольки заряжать и разряжать я уже писал и не вижу смысла повторяться. Что до тока - для лифера по сути нет большого, сколько не дай всё мало. В Вашем случае если действительно разбаланс ячеек то вообще есть шанс что его выправить не удастся.
  9. ilinik
    ilinik
    ilinik
    Да, там их действительно полно. Я даже приобрёл нечто подобное, модель KWS 0-200. Вот только он считает в одну сторону. Хотелось бы конкретней, экземпляр, который суммирует прошедшую через него энергию заряда и разряда автоматически. По описаниям китайцев не совсем понятно.
  10. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    Ну нереально крут и умудрен. Да еще и юморист знатный.
    Ну просто Петросян местный…
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    да хоть и так... а ваши какие достижения?
  12. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Раньше там были неплохие описания на английском, без этих "белосвежные носки радости светчиков праздника лампада желание". После замены мобильного приложения на новое - теперь там говно а не описания, нужно угадывать что хотел сказать автор.
    Ищите те, где токовый датчик в виде кольца, по принципу токовых клещей.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    с кольцами всё чёт АС попадаются, а мощные ДС с выносными шунтами.
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Говорю же, приложение изговняли, вообще ничего не могу найти.
    Была там такая коробочка, на токи до 200А, токовый сенсор - колько с датчиком Холла, измеряла заряд-разряд в Ач и в кВтч.
    И кучка более маломощных, и с кольцами, и с шунтами.
    В те времена как раз обсуждали тут на форуме подобную штуку для батарей автокемпинга.
    Так-то не проблема самому сделать...
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Я приложение использую исключительно чтобы заказ с монетками делать :)
    Поиск только в веб версии. так вот не находится именно DC с кольцами.
    Точнее один нашёлся - авто (с разъёмом прикуривателя) с отображением V и А без подсчёта вт*ч.
