LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Читать возможно Вы научились, а вот понимать прочитанное это уже следующая стадия.
    Давайте разжую фразу
    раз смысл её от Вас ускользнул.
    БМС как отключалка работает и при заряде и на разряд, я специально написал отключит себя от зарядника\нагрузки то есть при заряде от зарядника, при разряде от нагрузки, но в обоих случаях сама останется пристёгнутой к АКБ.
    Надеюсь так ферштейн?
    Замеры работают ли балансирные резисторы после срабатывания защиты БМС при ПЕРЕЗАРЯДЕ одной из ячеек я обязательно сделаю. Я как Фокс Малдер "хочу верить" в наличие логики у разработчиков БМС:)
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    А что он не так сказал?
    БМС отключит себя от источника заряда, сама останется висеть на батарее.
    Отключит ли нагрузку - ну это зависит от того, общий там вход или разные на заряд-разряд.
    У меня и такие и такие есть...
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @VoronNew, a xpeH/\u maм проверять? :faq:
    Даже простейшая БМС от Ли Пинга в любой ситуации дрючит ячейку об балласт, пока та не стравится до приемлемого уровня. Что при продолжении заряда, что при отрубании истошника...:aga:
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    битва "здравый смысл" VS "утверждения @sasha2014," должна состояться...
    но думаю даже при победе здравого смысла будет "это другое, а вот у меня... "
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Нужно ли вам это? Оппонет слабоват для битвы ...
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Del
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Он сам настойчиво напрашивается, да и мне временами на работе бывает откровенно скучноооо.
    Так почему бы не заполнить время ещё одной "лабораторной работой". Но вот сегодня мне пожалуй не будет скучно.
    К сожалению в нашем споре Ваш голос не засчитывается ни одной из сторон :aga: срабатывание токовой защиты это ещё одна функция защиты БМС, но к работе встроеных балансиров она не имеет отношения.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Тогда удалю как спам.
  9. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Наверно не совсем в тему... Как писал выше купил акб и бмс на шуруповерт. Бмс взял на 20А. Как считаете хватит 20А для шуруповерта?
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    на холостом ходу покрутить патроном точно хватит :)
    а дальше всё зависит от мотора шурика, от редуктора, от того что закручивать собираетесь.
    Сейчас погоняю сборку с ИБП, пока без БМС... выставил напругу быстрого заряда 28,32 (3,54V на ячейку) и буферный режим 26,76V (3,345V на ячейку) и посмотрю будет разбег ячеек или нет.
    На заднем фоне фото 3 заряжаются\выравниваются следующие 8 ячеек с помощью того чем по мнению @Андрей-АА, нельзя заряжать "дорогие аккумуляторы".
  11. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Ток потребления суммарный со всей батареи самой БМС например 10 микроампер (указано в документации для конкретной БМС), Вы понимаете что таким током будет разряжаться вся батарея а не убежавшая вверх одна ячейка та которую необходимо разрядить хотя бы током 30-50ма встроенного балансира в БМС?
    Если БМС отключила заряд (отключилась от зарядного), то пассивный балансир БМС тоже отключила. Ферштейн? :)
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Я всё дальше и больше убеждаюсь в вашей упёртости переходящей в нечто больше.
    У любой БМС как и прочих устройств производители указывают собственное потребление в режиме холостого хода\дежурного режима.
    Если бы указывали потребление в РАБОЧЕМ режиме (с учётом работы балансирных резисторов) то как по вашему соотносится указанное производителем
    и тут же в таблице от того же производителя "ток балансировки 30mA" ?
  13. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Опять за рыбу деньги? В этой же таблице не указано что балансировка 30-50ма на ячейку не работает если отключен заряд по логике БМС.
    Ток балансировки на ячейку 30-50ма и ток потребления БМС 10микроампер (без учета балансиров когда они вкл) это две большие разницы. В зеркало посмотрите. ;)
    Тупая БМС с пассивным балансиром 30-50ма, Вы лично проверяли? А не "на слово" поверили производителю?
    Или прочитали в документации? Такие моменты в документации явно не указываются.
    Есть пороги, уровни напряжения, но не указаны такие нюансы как откл Заряд, откл балансир.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну ТОЧНО! сверхсекретные сведения не для общего доступа и лично вам на ухо нашептали
    что до этого
    дык постоянно смотрюсь
  15. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Это был ответ в чате на Али, скрин долго искать если история еще сохранилась.
    Встроенный балансир тупой БМС может включиться в диапазоне 3.6-3.75 при включенном по логике БМС заряде или при разнице 50мВ между соседними ячейками и диапазон напряжения 3.6-3.75.
    Проверял на бмс Daly. Если на других тупых БМС не так, просьба указать модели.
    Что Вам мешает взять тупую БМС проверить и убедиться? Меньше слов, больше дела. :)
