LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Это БМС или пассивный балансир? Модель, производитель?
    На фото плохо видно.
  2. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Всегда уточнял что мною было проверено БМС Daly и на ней так это работает, не в каждом посту конечно.
    Рассуждения, логика и т. д. здесь не при чем, есть факт что тупые БМС дали так работают, как описал выше. Их ТП подтверждает что такая логика работы их тупых БМС.
  3. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Т. е. "тупые БМС Daly", ок.
  4. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    @Netbyka,
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вопросы после ответов- это круто подтверждает Ваш неконструктивный настрой. Вместе с попугайным повторением одного и того же про "тупые" БМС и пр. просят меня забить на Вашу деятельность...:hello:
  6. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    @Мax94, слив защитан, капитан очевидность.
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @sasha2014, китайская какая-то 1, китайская какая-то 2, китайская какая-то 3.
    Ну или Noname1, Noname2, Noname3 если так больше нравится :aga:
    Подозреваю что у Noname1 вообще никаких балансиров в принципе не было.
  8. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Вчера до поздна проковырялся, но собрал таки два акб для шурика. 20А хватает. По крайней мере не хватает сил рукой остановить вращение за патрон, при этом не отключается. Либо бмс не работает :)]
    Кстати про бмс. Одна бмс была дефектная. Один резистор был с непропаем. Собрал два акб и стал проверять. Один при бОльшем напряжении, при подключении зарядки, начинает заряжаться. Второй при меньшем нет. Пришлось разобрать, при тщательном осмотре увидел дефект. Резистор стоит криво и еле держится. Поставил ровно, пропаял, собрал. Заработало.
  9. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Даже если нонейм, то можно по нормальному фото нонейм найти такую же.
    Если есть описание в даташите это уже не нонейм и тем более можно найти такую же.
    Мне интересно это на всех тупых БМС так с пассивными балансирами или только на некоторых?
  10. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Вот мне нехрен делать лезть корячится в аккумуляторную, снимать оттуда бмс, обесточивать дом ради того чтобы потом по фотографии искать на Али точно такую же и ещё искать к ней даташит :)]
    Если кому нечем заняться - отвёртка в руки, плата перед глазами - вперёд, изучать схему.
    Когда мне было надо - я свою рассматривал, мосфеты пробитые перепаивал. Сейчас мне не надо
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Влезу ка я опять с "наши руки не для скуки" и очередным применение лифера в быту :love:
    Начну издалека - позавчера ночью ушёл на покой телефон знаменитой китайской марки ZOPO годков эдак 10 от роду. Который последние лет 6 служил в роли часов. Батарея была удалена, вместо неё поставлена платка понижайка с выставленным 3,8V и всё это добро подключено к 5V БП.
    И буквально за день пришло осознание, что привыкли все к этой светящесйя в темноте фигулине.
    В завалах на полке нашёл старый девайс дочери ZTE Nubia 9 mini и решил его приспособить под это дело.
    Померил потребление в режиме часов, вышло в районе 0,7вт. И родилась идея - а на кой розетка коли у меня всякие безделушки на аккумуляторном питании? Сегодня с работы приволок валявшуюся там одинокую ячейку на 120а*ч которую я самолично запорол сверля и нарезая резьбу в борнах (сверло вошло в блок и появился саморазряд ~0,5а*ч в сутки который к слову несколько поуменьшился со временем). В закромах нашлась мелкая платка повышайка с выходом 5V и дело сделано!
    Под подставкой (крепление смарта на магните) лежит бумажка с записанной датой и временем чтоб прикинуть на сколько хватит аккума.
    На принтере запущена суточная печать декоративного корпуса под эту синюшную банку. Из прозрачного пластика и через сотовое заполнение будет крррасива просвечивать синева :|:
    зы. платка рассчитана на Li-ion и отключается на 3,06V учитывая безумно слаботочный разряд думаю бОльшую часть из банки она высосет.
  12. illuzii
    illuzii
    illuzii
    Врубился почему у меня аккум liitokala Lifepo4 200ач все время на lcd дисплее на самом аккуме показывал 100% несмотря на напряжение 13.5-13.7в. Все просто. Этот самый дисплей 6133A power detector отвечает только за измерения на аккуме. Никоим образом этот дисплей не управляет аккумом. Цена ему на Али трикопейки. Собственно в его настройках верхнее и нижнее напряжение не было установлено, поэтому он и показывал при любом вольтаже 100%.
    Устанавливается элементарно: сначала нажимаем power, потом долго держим set (2 сек.), одинарное нажатие set переключает между пунктов меню, третье по счету и есть нижнее и верхнее напряжение. Зажимаем power на 2 сек, кратким нажатием переключаем цифры с 0 до 9, долгое нажатие - переход к следующей цифре. Выставляем 12.0 13.5 после однократно нажимаем set чтобы параметры применились и нажимаем долго set, чтобы они записались в память аккума. Можно также в следующих пунктах настроить при каком самом нижнем напряжении будет орать Alarm, включить постоянное свечение дисплея, включить или отключить Alarm.
    Вопрос к знатокам: для этого аккума какое нижнее и верхнее напряжение выставить? Сейчас поставил 12.0-13.5В. Это нормально? Такое же напряжение выставлю и на своем ибп Hiden Control HPS20-1012N.
    P. S. Второй день разряжаю аккум - тестирую газовым котлом, у меня стоит котел Bosch 6000w и терморегулятор с радио приемником-передатчиком Beok bot306rf-wifi. В такой связке котел включается по датчику температуры в комнате. Сейчас это примерно раз в час. Гистерезис 0.5 градуса. Уже прошли вторые сутки, аккум потратился со 100 до 73% при заданных диапазонах напряжения, что я писал выше.
    Вот такие пирожки с литий-железно-полимерными котятами ;)
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Всегда было интересно - а сколько же недобирает по ёмкости лифер стоящий в буферном режиме в сравнении с лифером заряженным до 3,65V на ячейку ?
    Итак - 8s сборка простояла почти сутки подключенная к ИБП и зарядилась до 26,8V (3,35V на ячейку) ток заряда упал менее 0,1А (мерил клещами и там уже непонятно это просто показания скачут или таки ток слегка меняется).
    Затем сборку отстегнул от ИБП и она сутки отстаивалась (под рукой не оказалось зарядника на 8s с подсчётом а*ч и вт*ч).. За сутки напряжение сползло до 26,7V да так и замерло (ну да НРЦ)..
    Сегодня подключил зарядник и стоял над сборкой мониторя с какого напряжения начнётся разбег ячеек, оказалось с 3,5V начали расползаться.
    В итоге заряд оборвал не доводя до 28,8V так как напряжение начало нарастать с очень большой скоростью, а значит сборка уже по горло.
    Результат на фото.
  14. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    @VoronNew, перемычки шикарно сделаны. Видно мастера... :hello:
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "пиксели не выгорают?" ;)
