LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Они (наконечники и ПКГ) мне уже скоро по ночам сниться будут.
    на удивление нет.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Любите Вы бессловесно результаты давать...:aga:
    38Вт*ч няп влилось? Только 1 вопрос уточняющий- ("говорите медленней, я запысываю!"©)- ёмкость массива?
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Я это принципиально, мозг не должен расслабляться! смотрим на картинку и анализируем увиденное. И сижу тихонько закипаю когда Вы всё разжёвываете следом :aga:
    та этож Лиотехи с номиналом 72а*ч
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Неее, так не пойдёт. А то на той увидят, что у Вас якоби вдувается током 6А при напруге 28,7В в 8s lifepo4 мощностью 173вт и подумают, что так можно. :close: Для 72А*ч АкБ...
  5. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    Если вы решились печь пирожки с лиФером, то потрудитесь найти его параметры и запомнить их. Или записать.
    В вашем "аккуме" установлены четыре ячейки, номинальным напряжением 3,2 В каждая. Поэтому "аккум" считается 12-ти вольтовым (3,2 * 4 = 12,8 В).
    Исходя из напряжений одной ячейки, вы без труда выберете сами и нижнее, и верхнее для всего "аккума".
    Вот хотя бы из Википедии:
    Понятие "средняя точка" мне тут не встречалось, а в остальном все верно.
    Умножаете эти напряжения на количество ячеек (у вас их четыре) и получаете искомые значения.
    А вот дальше начинаются нюансы!
    Например, заряжать сборку до 14,6 В (3,65 В * 4) без пассивных балансиров - черевато! На одной ячейке может быть 3,5 В а на остальных трех в это же время будет уже 3,7 В. Это называется разбег, это плохо.
    Разряжать до 2 В тоже плохо. Даже до 2,5 В не стОит.
    Держитесь в диапазоне 3,0-3,5 В и молитесь за здоровье БМС, если она там есть.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    для этого картинка сопровождается "пояснительной частью" где довольно подробно описаны условия "эксперимента"..
    Если кто то смотрит, читает и что то не так понимает - мая не при делах :love:
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    неа! 8=Þ
    Вы ж заряжали без мощных балансиров током 6А? Вот и я говорю...
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну да... и пояснил
    Так что дискламер по всем законам жанра присутствует!
  9. illuzii
    illuzii
    illuzii
    Спасибо за разъяснения. Буду держать в диапазоне 12-13.7В. Макс напряжение заряда - 14. Тоже выставлю и на ибп, поэтому на бмс молиться и не надо будет - ибп не даст выйти за пределы.
  10. Somik69
    Somik69
    Somik69
    Вашему ИБП абсолютно пофиг какое напряжение на КАЖДОЙ ОТДЕЛЬНОЙ ячейке.
    Он видит напряжение сборки, например 13,2 В.
    При этом напряжение КАЖДОЙ ОТДЕЛЬНОЙ ячейки может сильно отличаться от остальных.
    Например, 3,60 В + 3,40 В + 3,20 В + 3,00 = 13,2 В
    Это и есть разбег, который надо предать анафеме.
    В таком режиме ваш аккум проживет сильно меньше, чем хотелось бы вам.
    БМС, при ее наличии, будет по мере сил пытаться выровнять ячейки. Но токи, которыми она это делает мизерны.
  11. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Именно по этому ему нужна активная бмс. Достаточно будет только с балансирующими функциями, защитные выполнит сам ибп. Токи балансировки на активных намного больше.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    При бОльшем разбеге :)
    Меня всегда умиляло - в описании скажем "ток балансировки до 2А срабатывание при дисбалансе 0,03V" и покупатель такой О! ништяк, будет дисбаланс 0,03V и балансир каааак вдунет 2А и ячейки быстро выровняются.
    Ну правильно зачем читать дальше (если китаец вообще не поленился выставить полное описание) где будет нечто типа 2А при дисбалансе 0,3V :aga:, а при типовом разбеге в районе 0,1V там и полуампера может не быть. Ну а чё.. балансир ведь может, а то что он возможно никогда не выйдет в этот режим дело пятое. ну прям как в рекламе "ты конечно могла бы, но не обязана".
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    То есть написанным Вы утверждаете что активные балансиры хуже или ничем не лучше пассивных?
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    _npocmo не надо ТАКОЕ писать:
  15. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    @Мax94, вот уж не думал, что буду тебе кидать спасибки и плюсики ставить!
    Но в данном конкретном случае ведь ты железно прав...
