LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вопрос.
    Лиферы на велике заряжаю зарядкой для литий-ион.
    Задал вопрос на форуме для электро транспорта.
    Допустимо ли заряжать этой зарядкой.
    Ответили, что лучше заряжать зарядкой для лиферов.
    Почему литий-ионная не подходит не ответили.
    Меня всё устраивает. Заряда на неделю хватает.
  2. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Активный балансир подключен всегда и не отключается.
    Первоначальный заряд был до 14.6В (4 ячейки). Сутки она за заряде она точно не стояла. Заряд был отключен. Сутки она стояла без заряда. За эти сутки напряжение по банкам выровнялось. Далее снова заряд до 14.6В, при этом по банкам напряжение ровное. Далее разряд электронной нагрузкой до 10.5В. Потом снова заряд до 3.65 на банку. Показало 95Ач при заявленных 100Ач.
  3. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    У них разные максимальные напряжения.
    У литий-ионных до 4,2 В, у лиферов - до 3,65.
    Вы лиферы заряжаете до 4,2 В на ячейку? Или есть сильно умная БМСка, которая отрубает заряд?
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Больше чем до 3,45в на ячейку она не осиливает. На скринах видно.
    Зарядка на 54,6в для 13Sа родная лиферная на 58,4в для 16S/
  5. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Воскресенский район МО.
    И какая температура компонентов понижайки при длительных 20А?
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Усё пучком... там сверху же вентиль стоит 60*60*25 выставленный на ~5V подобная этой поделка заряжала многократно Лиотехи на 240а*ч. На самом деле и 22А могёт.
    Так то я её предшественницей и 4S сборку заряжал (она не сдохла как могло бы показаться, а я её продал вместе с одной из сборок), но там бяда с используемыми мной БП... если выкрутить на платке более 7А сразу то БП уходит в защиту (сама платка не имеет плавного старта), а если скажем 6А и потом постепенно ток поднимать то и 14А тянет.
    У платки заявлен КПД до 95%, но при таком перепаде входного и выходного 19>3,6 он прилично ниже, но тем не менее с активным охладом всё нормально (8А вроде как тянуло в пассиве).
    На фото в "2 ствола" вдувается ~40А (точнее могло бы если бы разъём у одной из платок был подключен :aga:). Но именно так я за рабочий день успевал зарядить полностью ячейку которая накануне ночью разряжалась электронной нагрузкой для промера ёмкости... И повторён был сей экспириенс 52 раза.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
  8. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Возможно доработка и не сложная, но судя по ссылкам цена вырастает в 4 раза :)
    Меня же вполне устраивают халявные БП из списываемых серверов и платки по 300р.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
  12. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Эта платка умеет ограничивать ток? Или этого добиваетесь ручной регулировкой напряжения?
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    все платки на которые я давал ссылки с CC CV
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    И ни слова про удельную энергоёмость...
    Для многих автономщиков цена на БУ лифер кажется неподъёмной, а тут с ходу заявлено " Ожидается, что подобные аккумуляторы будут дороже литийионных". Для сведения НОВАЯ 40квт*ч батарея Li-ion для ниссан лиф стоит чуть более 10000$.
    Что до скорости заряда - "три модуля по 2,4 кВт·ч каждый с напряжением 400 В — смог зарядиться на 80 % за 72 секунды, на 98 % — за 120 секунд, а на 100 % — за 2,5 минуты (900 А/360 кВт)"
    Осталось найти места где можно ставить зарядные станции хотя бы на пару-тройку портов, ну разве что прямо на стене АЭС.
    Потому и сказано для "дронов, самокатов, велосипедов" Привет люминевым проводкам в хрущёвках и 16А автомату на входе в квартиру :)
    зы. хотя знаю одну категорию потребителей которые наверно уже выстроились в очередь за этой технологией - вояки. Там и "мы за ценой на постоим" и есть что надо по быстрому зарядить чтоб отправить куда то туда пару кг всякого-разного взрывоопасного.
