LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    ХЗ, смотря от задачи.
    В моем частном случае - при отключении сети девайсы с резервными аккумуляторами должны протянуть как минимум сутки.
    То есть, с момента сообщения "пропала сеть" в телеге в течении 24 часов важные девайсы продолжат работать. За это время предполагается либо восстановление сети, либо переход на генератор/солнце и т. д.
    Неважные - не важны. Нужно ли вам знать, насколько там зарядился садовый фонарик?
    Если задачи будут другие - будет и другое решение, какое-то. Периодические чеки, периодичность обязательного заряда, периодичность замены батарей на заведомо исправные - не знаю.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Наверное я не донес проблему..Устройства и датчики не имеющие питания от Э/сети. Например датчики движения, открытия, затопления, газа, дыма, репитеры таких, удаленных, датчиков и т. д.
    У меня простые устройства, когда отключаются по причине разряда батарейки не присылают никакой информации о необходимости замены (заряда) и этот факт я отлавливаю только их отключением от wi-fi (не от электро сети).
    В случае суперАКБ также перестанут докладывать и "умные" устройства которые умеют контролировать свое питание и заблаговременно докладывать о необходимости замены (заряда).
    Сейчас конечно стало лучше с "умными" устройствами, но все еще остаются и "не очень умные"
    Вот-вот периодичность заряда извлекаемых элементов питания - нужно штатную службу заводить по обслуживанию или иметь пару десятков сменных элементов, чтобы менять все разом и ставить их на заряд в специальное зарядное устройство на такое количество.
    Как-то грустно от такой перспективы.
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Иногда стоимость этих АКБ несоизмеримо низка (хоть и рабочие) по сравнению той информации которую надо иметь и сохранить. Работая на станциях СГТ в п Аксарайский приходилось следить и записывать все параметры при вскрытии газового пласта где давление 700атм и температура 140 нрадусоа и сернистый газ.
    Так там АКБ меняли каждый год не зависимо от того в каком они состоянии, при чём ИБП работали с записью в ежедневный отчёт. Новые поставки - старые АКБ на склад.
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это тема для Газпрома или для физлиц?
    Хорошее предложение для читателей :aga::)]
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Напомню, что речь изначально шла про мелкие девайсы, пусть даже с автономным питанием от батареек.
    Стоимость одной лиферной батарейки 32700 емкостью как минимум 5Ач - порядка 300 руб, +/- (если не в наших лабазах с накруткой 300%)
    Для сравнения емкость CR2032 оценочно 200мАч, то есть в 25 раз меньше, а автономные мелкие девайсы работают на таких год-два. Ну пусть год.
    Значит, одной батарейки 32700 хватит на 25 лет. Ну пусть даже на 5 лет, с учетом саморазряда, запаса, и т. д. После чего ее по регламенту следует просто зарядить.
    Конечно, она по размеру огромная - но есть меньше, формата АА, например. И емкости там поменьше, и цена...
    Вряд ли для физлица, озаботившегося установкой автономных умных девайсов, будет серьезным финансовым вопросом заряд раз в пару лет, а даже и замена такой батареи, как сейчас вышеупомянутые CR2032.
    Тем более что для подзаряда достаточно иметь одну-две подменные в запасе на все устройства: заменил на заряженную, зарядил разряженную.
    Просто в данном случае надо решать вопрос не контроля напряжения, а контроля сроков.
    Вам принципиально различие, шлет ли девайс сообщение "у меня напряжение ниже нормы!" или "у меня срок зарядки подошел!" ? И в том и в том случае требуются действия.
    И для совсем тупых устройств разницы нет: заряд закончился - отвалилось.
    В общем, проблемы тут не видно.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Пока не появились суперАКБ живем дальше как жили :hndshk:
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
