LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не всегда, такая необходимость есть.
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Они уже стоят на каждой СП в коробочке где выходят провода с коннекторами.
  3. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    Как мне кажется, солнечные контроллеры все же нужны.
    Эко мастер 1800 хоть и позиционируется как гибрид, но с солнечными панелями сам обращаться не умеет. Нет у него входа для подключения СП.
    На сайте производителя есть такой текст:
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Совсем необязательно. Потому что во-первых, сами СП это цепочка кремниевых диодов (а вы думали что такое солнечный элемент? Это большой фотодиод), а во-вторых, при той разности напряжений, которая может пробить эти фотодиоды - она пробьет и Шоттки, они низковольтные.
    Это смотря как и где они включены.
    Попадались панели, где они блокировали обратный ток, и попадались панели, где они шунтировали саму панель - для последовательного соединения, чтобы при затенении панели в цепочке она не превращалась в резистор.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Мне такое не попадалось. Всегда соединял и последовательно и паралельно не задумываясь как соединены диоды в коробке откуда выходят коннектора.
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Тогда обязательно контроллер заряда.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Наверное серьезных затенений одной СП не было на относительно длительный срок.
    Справедливо только если СП более 2-х и параллельном подключении.
    - Что должен делать солдат в случае ядерного взрыва?
    - Держать автомат на вытянутых руках, чтобы расплавленный метал не капал на казённое обмундирование. (с)
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Товарищи, предлагаю начинать читать название темы.
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Действительно. Если взять обычную лиферную батарею и таки подключить к ней СП напрямую (без диодов), то есть без контроллера - днем она будет заряжаться, а ночью ток обратно в СП практически не идет, миллиамперы.
    Чем это принципиально отличается от параллельных панелей с затенением одной из них? Ничем: точно так же есть "затененная" панель и источник напряжения в виде батареи.
    Не нужен там диод.
    Но возвращаясь к теме лифера - не надо подключать СП напрямую к батарее, просто потому что необходима защита, которую может дать БМС. А вот через БМС - можно.
    Более того, с лифером PWM (ШИМ) солнечный контроллер в общем-то и не нужен, так как не требуется разделять стадии заряда, как у свинца. Особенно не нужен, если в нем жестко зашита разница между этими стадиями, и нет настройки специально "для лития".
    Может быть будет полезен MPPT или хотя бы понижающий DC-DC - но и то и другое через БМС.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Прикольно постом выше.
    Я надеялся что дальнейшее в теме вернётся к лиферу, а не панелями и тем более диодам...
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Так это непосредственно связано именно с лифером :)]
    Выбор химии аккумуляторов вносит коррективы и в остальное.
  12. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Ну, мягко говоря, не совсем так... При подходе к полной заливке, контроллер ограничит ток и не даст БМСке отключить батарею от инвертора. Отключение, особенно под нагрузкой, всегда чревато...
    Это ж не велик на заправке. Типа зарядил-покатался- зарядил
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    В этом нет специальной необходимости. Есть частные нюансы:
    - возможные проблемы с самим контроллером при отключении его питания,
    - сложности отключения инвертора (не контроллера, и не "все в одном", а инвертора, низкое в высокое) по причине большого тока и соответствующего коммутационного оборудования
    - нецелесообразность пропускания лишнего тока через цепочку открытых балансировочных шунтов, если они используются
    И они решаемы. В том числе - можно ограничивать ток, чтобы не допустить срабатывания БМС.
    А то что "нужно ограничивать ток" - это из серии веры, не нуждающейся в техническом обосновании.
  14. ECsam
    ECsam
    ECsam
    Самара
    Подскажите пожалуйста.
    Аккумуляторы лиотех 16яч 200ач.
    Солнечных батарей 2.8квт
    Нужно правильно настроить напряжения в инверторе.
    Пассивные балансиры двухуровневневые срабатывает на 3.55 и 3.65
    предполагаю задать такие параметры
    50 - ток заряда,
    57.6 (3.6 ячейка) основное напряжение заряда
    55.2 (3.45 ячейка) напряжение поддержания заряда (плохо понимаю его смысл и на что оно влияет)
    46.4 (2.9 ячейка) напряжение отключение от аккумуляторов
    Есть еще набор параметров для режима выравнивания ячеек. Про этот режим мало что понятно. Думаю что это повышение напряжения на какое то время, судя по параметрам.
    Думаю поставить такие параметры по выравниванию:
    58,4 (3.65) напряжение выравнивающего заряда
    60мин время уравнивающего заряда (понятия не имею сколько его ставить)
    120мин перерыв между уравнивающими зарядами
    7 один раз в неделю
    Поправьте пожалуйста мои предположения, уж очень эти все игрушки стоят не бесплатно ;(
  15. 080565
    080565
    город на Неве
    @ECsam,
    назначение всей системы?
    какой инвертор?
    в каком режиме будет использоваться массив акб?
