LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Ставьте ограничители тока возле 3.55В. Мощные. Потому что это
    само по себе не произойдет. Ваш инвертор позволяет автоматизировать обслуживание акб выдавая напряжения заряда по таймеру, но вы должны самостоятельно сделать/купить акб с системой контроля и управления аккумуляторной батареей, bms это ее часть и не самая приоритетная. У лиотеха есть инструкция, там рекомендации по напряжениям, она может отличаться в зависимости от модели аккумулятора. Вы запустите систему в выравнивающем заряд режиме с током 50А и смотрите при помощи вольтметра где ячейки. Если там все как и должно быть 3.6В то оставляйте, если же разбег сильный это будет видно даже по светодиодам на "балансирах" то придется убавить ток заряда или прибавить в параллель "балансиров" ограничивающих ток. Скорее всего там 3.5А на канал этого может быть мало при 50А если банки бегут, даже с учетом алгоритма заряда,.
  2. ECsam
    ECsam
    ECsam
    Самара
    Хобби :)
    Хочу попробовать это направление, за одно решу проблему пропадания электричества 3-4 раза в год.
    Инвертор powmr 5квт VII (с блютузом и тд)
    Режим планирую циклический. SBU - в инверторе. т. е. приоритет: солнце, аккумуляторы, сеть.
  3. ECsam
    ECsam
    ECsam
    Самара
    Спасибо понятно.
    БМС - SAMRT BMS 16s 150a, и пассивные балансиры от Димы.
    50a это теоретически возможная отдача от солнца с учетом переотражения и эффективной работы задней части панели - это все считаю мало вероятным. Реально это 40а.
    У лиотеха нашёл только то что максимальный заряд 3.7 и минимальный разряд 2.7 про напряжения поддержки ничего нет. Исходя из этих цифр уменьшив их и ставил значения.
    А в чем смысл режима выравнивания так и не понял как работает цикличность как часто как долго его нужно включить китайцы стесняются пояснить внятно в инструкции что ли :( Есть только отрывочные сведения что при выравнивании система пытается поднять напряжения но ограничивает ток.
    Как точно работает параметр "напряжение поддержки" то же не ясно, можно предположить что если напряжение на АБ упадет ниже этого уровня то начнется заново заряд всем доступным током, это верно?
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    буферный режим для лифера 3,34-3,35V на ячейку...
    Смысл очень простой - разбег ячеек (и возможность исправления оного балансировкой) проявляется только при заряде по самое горло, если же ячейки по жизни стоят в буферном режиме то балансиры НЕ работают. Вот периодически и приходится поднимать напряжение до полного заряда и порогов срабатывания балансиров.
    Как часто и как долго зависит исключительно от Ваших ячеек и мощности балансиров. Может ячейки вообще идеальные и балансировка раз в пол года по быстренькому. А может каждый божий день по часику (у меня в работе есть такая сборка с одной саморазрядной ячейкой).
  5. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    01 – SBU приоритет солнца
    16 – OSO зарядка только от солнца
    23 – BYE переход на сеть при перегрузке
    Т. е. АКБ является буфером между солнцем и сетью: есть солнце и его достаточно - работат солнце, мало солнца - инвертор добавит из АКБ, нету солнца - только АКБ, появилось солнце - все в нагрузку, остаток в АКБ. АКБ все это время на сухпайке, это явно буферный режим, типичный для альтернативных систем, жесче чем он нет режимов работы. И только если акб разряжен или перегрузка по мощности будет сеть, но опять же не для АКБ, если я правильно понял алгоритмы работы настроек инвертора. См. пункт инструкции лиотеха с настройками для буферного режима можно найти в сети забив номер LFP200 или какой там у вас и попытаться поближе к ним встать.
  6. ECsam
    ECsam
    ECsam
    Самара
    Спасибо попробую поискать. На счет буферного режима сомневаюсь. Вот в УПС буферный 5 раз в год срабатывает. Я здесь работа от АБ каждый день или ночь, вообщем когда нет солнца. Тех документацию на лиотех не могу найти есть только какие то рекламные буклеты, если есть у кого то ссылка поделитесь.
    Использую 5 панелей на 550вт поразило то что в 100% тени, солнце зашло за дом, но еще светит ярко панели выдавали 200 - 250вт. получается чисто на отраженном свете, нужно еще ночью проверить от луны...
  7. 080565
    080565
    город на Неве
    А зачем их постоянно циклировать? Смысл?
    В принципе, в лиотеховском паспорте все параметры отлично расписаны.
    Напряжение буф. лучше не выше 3,4В. Разряд не ниже 2,8В
    При желании (или более частом разбеге ячеек - надо наблюдать первое время) можно балансировать ячейки раз в месяц до 3,5В, максимум 3,7В (при этом самые бодрые ячейки могут уйти выше, что не есть хорошо).
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если только нет угрозы большого разбаланса цепочек. С большими мощностями.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Напряжение СП гуляет не по-децки. И будет или постоянный недозаряд лития, или молимся на четыре девятки БМС, что она отцепит-таки СП от дорогого.
  10. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Вас что же, совсем не смущают надписи на предназначеных для применения UPS АКБ? Ну типа там надписи типа поясняющие применение АКБ строго в определенных режимах?
    Вроде бы есть режим готовности, есть циклический, откуда буферный режим? При двойном преобразовании тоже в стендбае висят под напряжением и ждут когда "произойдет" или замены.
  11. ECsam
    ECsam
    ECsam
    Самара
    Ок, Значит я не правильно понимал эти термины.
    Пока получается такая картина по параметрам.
    Основной заряд 3.5
    Поддерживающий 3.4
    Выравнивающий 3.65, цикличность выравнивания определяется эксперементально в зависимости от разбега ячеек при эксплуатации.
  12. ECsam
    ECsam
    ECsam
    Самара
    Все таки я правильно использовал термин буферный это ИБП, циклический это самокат, электроавтомобиль или солнечная станция. Например это же пишут в этой статье http://pulsar.ooo/how-to-charge-the-battery/
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Стендбай это и есть буферный режим.
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    ну если только с этой точки зрения, как доп. защиту.
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Решил балансировку провести после нескольких лет эксплуатации, ячейки 56 Ач параллельно соединил. Первоначально несколько часов в простое, затем дозаряд до 3.65 вольт и последующий разряд. Разряжал до касания 3.19 вольта мизерным током 10 А (максимум эл. нагрузки), 186 Ач всего слито. Скорее всего такая ёмкость по факту и осталась в самой слабой ячейке. Затем полностью зарядил током 10 ампер. Сейчас отлёживаются и уже третьи сутки пошли, но напряжение только упало до 3.53 вольта. До какого напряжения держать в параллельном соединении, читал по времени до недели желательно .
