LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вообще то в параллели их достаточно просто зарядить по полной до падения дока скажем в 0,1 от исходного.
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    На электротранспорте обсуждалось, было мнение что желательно для более полного выравнивания с недельку подержать. Тогда собираю батарею, получается без надобности выдержка для лифёра.
    Напрягает только разность в сопротивление, но её всё равно этим не вылечить. По ячейкам 0.89 0.75 0.78 0.91 mOm, замена мест как то сможет помочь. Сейчас крайние с более высоким .
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Остаётся найти на электротранспорте того кто давал такой совет, и спросить - сикока ? ;)
    Хотя если порассуждать чутка логически то выдержка после заряда в параллель ячеек с разным сопротивлением даже вредна (ну как минимум Не полезна).
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    несколько лет назад человек писал - указано неделя
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    https://lifepo4.ru/balansir-passivnyj-lifepo4-17a-34-363v
    Использую данные балансиры, может кто экспериментировал с напряжением балансировки на первом этапе ? Я настраивал с 3.50 вольт, могу уменьшить до 3.4. Есть смысл или нет, на бесперебойнике при этом заряд до 14.2, поддержка 13.4 вольта и отключение при 12.0. Когда инвертор проработал от батареи и затем при включении электричества начинается заряд то данный балансир начнёт работу с 3.4 вольта. Думаю это наиболее продуктивно будет ?
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если порассуждать- то держать на наддуве (типа 3,55-3,65В) вредно- хоть параллельно, хоть перпендикулярно. А без наддува- бессмысленно, ибо у каждой ячейки своё НРЦ плюс минус единицы- до десятков милливольт. И саморазряд разный. И Т ну точно неодинаковая. Смысла нет.
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    У меня они просто лежали и до падения 3.53 вольт больше двух суток пролежали. Сейчас сборка собрана с пассивными балансирами, пришлось её разрядить до 3.42 вольт на элемент. Балансиры настроил на 3.43 вольта, при установке на ячейку с напряжением 3.53 первый этап включался .
  8. syavver
    syavver
    syavver
    Пермь
    Купил сегодня аккумы лиотех 240 ампер, 4 ячейки. Сопротивление у трех 0.4, четвертую долго выбирал, 0.4 не нашел. Нашел 0.2. Как думаете это плохо или нет? Хотел 380е аккумуляторы но там ниже 0.8 небыло.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Странно, чем выше ёмкость- тем д. б. ниже Rint. Порядка корня из ёмкости.
    Она будет лучшей из четырёх. Если показометр не врёт.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @syavver, теперь осталось изготовить вот такие болтики как на фото чтоб сверху на них нахлобучить балансиры.
    я сейчас как раз пробую заказать с током балансировки 4+4А с порогами первой стадии 3,6 и второй 3,62V
  11. syavver
    syavver
    syavver
    Пермь
    Она понятно что лучше, но она может и быстрей разряжаться, заряжаться? а это наверно даже будет хуже ?
    Продали без болтов и шин. 2500 ячейка. Предложили шину по 300 р за штуку. Отказался. Ну шину найду. Вот с болтами надо подумать .
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ещё важны токи саморазряда. И так, по мелочи- факт.ёмкость. А так если балансиры будут норм- то ничего плохого от "Rint в 2 раза ниже"- не будет. Предельные режимы просто будут определяться другими тремя ячейками- на предельных SoC/DoD u mokax pa3pяда/заряда.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Борны медные шина только МЕДЬ.
    Что до сопротивления - сходил потыкал в ячейки с фото, от 0,08 до 0,34 из за малейшего не плотного прижима щупов показания пляшут як бешеные... да и борны из за времени уже порядком окисленные.
    И к слову мои ячейки 5,5 лет простояли в буферном режиме.
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    https://drive.google.com/file/d/197xwc2EhDdJy-RSS3X6roCMbaQG7o1LJ/view?usp=sharing
    Проверка после балансировки, вольтметры до сотых вольт настроены одинаково. Причём практически сразу эти 0.02 вольта нарисовались, на видео разряд в течении часа током 5 ампер. Эта ячейка уже при получении имела клапан с небольшим вздутием, три других клапана внутрь направлены.
    Так и не получилось балансировку в ноль увидеть, может действительно зря в хранении двое суток в параллели держал .
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Да и забейте. На "вершине" заряда напряжения на ячейках растут быстро даже при малом поглощенном заряде, то есть разница между, скажем, 3.62 и 3.58, с точки зрения именно разницы в заряженности - несущественна.
    Можно считать что и то и другое заряжено одинаково "под крышку".
    Вот когда одна показывает 3.32, а другая 3.28 - это уже куда хуже...
