LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Хотя наверно есть смысл месяц другой с этими настройками подержать. По крайней мере опускается напряжение ровно, да и в буфере утром по ячейкам было 3.37 3.38 3.37 3.38
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы поймите, что расколбас разбаланс можно увидеть только при достаточно глубоком разряде или при заряде по самые помидоры- именно тогда разный SoC ячеек вылезает в виде разницы в десятки милливольт. На участке relax voltage (НРЦ в терминах свинца) разница в три мВ ни о чём не говорит. Температура, подвздутие и куча всего. Также никчёмна разница в напряжениях при разряде/заряде большим током- тут вступает в игру в том числе внутреннее сопротивление.
    и ЗЫ- у Вас вольтметрики поверены? Погрешность измерения менее единицы шкалы? ;)
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    В тысячных не совпадает точно, в десятых старался настроить точно .
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    B comblx kak? ;)
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Если честно не знаю о чём спрашиваете, настраивал предварительно на блоке питания выставив 3.50 вольта. Затем подключая вольттметры подстроечным резистором (вольтметры покупаю чтобы они у них присутсвовали) медленным врашением добивался перехода 3.49 в 3 .50. Естественно предварительно убедившись что на вольтметре менее 3.50 .
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Ну вольтметрики эти конечно неточные, у них и показания скачут, и со временем настройки плывут, и нелинейность присутствует - хотя если крутиться все время в районе 3В это не критично.
    Но как показометр сойдет.
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Действительно так, настраивал по YR 1030+ года два назад и сейчас практически на 0.02 вольта завышают. Именно как показомеры устраивают, куплены из одной партии разбег по ячейкам удобно контролировать. По крайней мере все четыре практически одинаково показывают до сотых если смотреть, а идеальной точности напряжения точно нет уже .
  8. Dingo
    Dingo
    Dingo
    А подключены постоянно к ячейкам? Не меряли ток потребления этих вольтметров?
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Нет не измерял, вроде бы в буфере какая разница какой ток они потребляют. Есть две сборки ёмких липолей, там тоже пользуюсь тремя вольтметрами. Конкретно в случае с липолями подключаю только при разряде, либо при хранении посмотреть кратковременно .
  10. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Я просто раздумываю, поставить 8 шт таких вольтметров, постоянно, на 2p8s 100Ач лиферы, или ну его нафиг.
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Не заморачивайтесь. Вот такой вольтметрик висел на ячейке емкостью 7Ач где-то пару недель - она только чуть-чуть разрядилась, не помню точно до какого напряжения, но до разряда там было еще далекоооо!
    Со 100Ач оно будет год разряжаться...
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    У меня кстати все сборки вольтметров через соединительные штекера, этими штекерами и пользуюсь при балансировке когда к ЗУ ISDT подключаю. А так правильно написано выше, для ёмких ячеек эти вольтметры как слону дробина.
    Самое главное покупать с подстроечными резисторами, у меня даже с одной партии с приличным расхождением приходили .
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ндя... всё что надо знать о жадности\наглости некоторых продавцов.
    Сегодня мне показали КП на Лиотеховские ячейки 72а*ч где их скромно оценили 13834р с копейками. При том что интернет магазины ими торгуют по тышш 7, а за китайцев такого же номинала тышши по 3-4 просят.
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @VoronNew, ну может это как с никель-кадмием для организаций: со всеми сопроводительными бумажками, сертификатами, бла-бла-бла.
    Там, где с Али в принципе не покатит.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    мой случай :-(
    Но разве Лиотех не выдаёт к совоей продукции "всякие бумажки"? и у инет магазинов они отсутствуют ?
