LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Уже в Гонконге готова к отправке, если действительно получу то ожидаю буклет вместо ячеек.
    По посылке больше писать не буду, последний пост напишу когда получу или не получу. В октябре по отчёту Али последний срок .
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Хорошо, если вдруг получу отпишусь. А пока информация к размышлению, попалась свежая с такими же дешёвыми ценами http://allbuyshop.ru/g/calb-cells.html#.
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    https://drive.google.com/file/d/1cxUwD7SH8xW6U1z1lib696AX51Jl_2l8/view?usp=sharing
    Контрольный разряд завершил при напряжении на слабой ячейки касание 3.22 вольта, разряд током 8.5 ампер считаю ниже 3.2 вольта вообще не желателен малым током. Для ячеек 75 Ач это чуть более 0.1С, по даташитам на схемах ниже 0.33С не видел разрядных кривых.
    Ячейки покупал именно под малые токи разряда, хотя продавец и заверил что ёмкость около 70 Ач остаточная, но далее не решил продолжать разряд. Вероятно около 60 Ач в самой слабой ячейке и будет, моя цель была увидеть возможный разбег. По сопротивлению подобраны ячейки практически одинаково 86 87 86 и 88 mOm, для больших токов разряда они уже точно не подойдут.
    По самому разряду, процесс с разбегом до 3.25 вольт протекал с разницей в 0.01 (2) вольта убегала вниз именно ячейка с повышенным сопротивлением. Затем до момента отключения нарисовалась в 0.03, отключал при напряжении 3.25 3.24 3.24 и 3.22. На видео электронная нагрузка занижает напряжение не обращайте внимания, внутреннее сопротивление также завышено нет хорошего контакта провода просто лежат на клеммах.
    Ячейки после получения были соединены параллельно и заряжены до 3.60 Вольт, балансировку сделал. Использование будет в буфере поддержка 13.4 вольта, заряд током 10 ампер до 13.9 вольт и при разряде отключение инвертора 12.8 вольт. В данном случае считаю что мне хватит пассивных балансиров https://lifepo4.ru/balansir-passivniy-lifepo4-1-7a-3-52-3-66v - вот такими пользуюсь, вполне устраивает. При разряде балансировка не требуется, ограничиваю напряжением. Тем более когда меня дома нет и электричество отключат нагрузка на инверторе не более 30 Вт, максимум на сколько могу отлучится это 10 часов.
    Интересно какого года ячейки, на них клапана отсутствуют как на современных calb .
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Пассивные балансиры только сегодня заказал, заряд сборки делал без них. Думал что отслежу скачок напряжения, на ЗУ 14.4 вольта конечное а нужно в данном случае 13.9 максимум ставить.
    К концу заряда ориентировался по слитым Ач, залито уже больше слитых, и по напряжению на самой слабой было 3.48 на остальных 3.45 (6). Затем секунд десять от силы прошло и эти 3.48 в 3.82 превратились, хорошо вовремя отключил.
    Пассивный балансир настраиваю включение первого этапа от 3.44 вольт, второй этап включается сам от 3.63 вольт. С данными балансирами такого казуса как я наблюдал не произойдёт, активный балансир мне для этих ячеек не нужен ниже 3.2 вольта разрядов на слабой ячейки не будет .
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    https://drive.google.com/file/d/1bHa8odUZXBXokXJcZQfO7QTiz2YQGYog/view?usp=sharing
    Вот результат сборки с пассивными балансирами, вольтметры ошибся с подключением - на 180 гр. перевёрнуты для съёмки видео неудобно. Снимать начал с момента разбега ячеек, балансиры настроил первый этап с 3.50 вольт. Несколько раз проверял разряд - заряд выше 3.60 ни разу ячейки не уходили.
    После окончания заряда через сутки напряжение стабильно на всех 3.36 вольта, сверху надел защиту из пластиковой 5 литровой бутыли вырезал. Поддержку на инверторе установил 13.4 вольта, отключение 12.4 вольта такого порога навряд ли батарея увидит. Заряд для этих ячеек
    конечное напряжение увеличил до 14.3 вольта, синие кирпичи 56 Ач совершенно другие настройки устраивало.
    https://drive.google.com/file/d/1zAUw5bLaOXTlo-SsITS9UZ9syQ6HKhza/view?usp=sharing
    Нагрузка на инвертор когда не бываю дома очень небольшая, думаю ячеек надолго хватит.
    Постоянно подключено в дежурном режиме телевизор, монитор и ресивер ТВ бокс. Также сейчас работают видеорегистратор Hisseu с двумя видеокамерами, роутер и старый системник в спящем режиме,
    ещё дежурное освещение три лампочки по 1 Вт. Если верить ватметру то сам инвертор от Родионова ничего практически не потребляет .
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это точно так. Он вообще на себя ничего не потребляет. Я сам грешил на ваттметр но убедился что так и есть.
  8. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    На днях приобрел на Aliexpress аккумулятор LiFePo4 100А и зарядное устройство к нему 30А. Продавец выслал памятку, как подключать зарядник к аккумулятору. Что я и сделал. Включил не подсоединенный к аккумулятору зарядник и включил 220В. Настроил по внутреннему вольтметру 14.6В. Выключил 220В от зарядника и подключил провода выхода зарядника к клеммам аккумулятора. При подключении проводов к клеммам аккумулятора произошел легкий искровой щелчок и включился вентилятор и дисплей вольт-амперметра (!). Подал 220В на зарядник. Процесс зарядки пошел. После минуты 2-3 все выключил. А когда еще раз подключил - индикатор на заряднике больше не работал. После переписки с продавцом, я понял, что вышел из строя вольт-амперметр, но продавец решил выслать (бесплатно) новый блок зарядного устройства. Вот на днях он должен прийти. Но у меня уже страх подключения зарядника к аккумулятору. Может я, что-то не правильно делал? Фото зарядник прилагаю.
  9. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
  10. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Полярность (+ -) не путал. Я думал, что кто-нибудь из форума имеет подобный зарядник. Многие советуют подключать включенный зарядник к аккумулятору. Мол, импульсный зарядник можно и включенным подсоединять к аккумулятору.
  11. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    В подобных корпусах встречался только с блоками питания, которые не годятся в качестве зарядников. У них нет автоматики поддержания тока заряда, ток зависит только от нагрузки.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Китайцы наловчились даже в серверные БП добавлять функционал CC-CV с показометрами и ручками крутилками.
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    А чего там добавлять - ОУ и два резистора, при превышении срывать генерацию.
    И потом одну и ту же схему вкрячивать везде - так проще, чем каждый раз заново изобретать
  14. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Да у меня подобный, и работает как надо, никаких фортелей. Пользовался при верхней балансировке своей батареи, да и для других целей, так как верхний предел значительно выше по напряжэению, чем заявлено в характеристиках.
    Я брал себе 5 Вольт 60 Ампер.
    Полет нормальный, короче.
    https://aliexpress.ru/item/33058889593.html
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Yuri_Kos_, по ссылке не совсем то о чём я говорил. это переделанный "БП для светодиодных ленточек от дядюшки ляо".
    А я про переделку реальных серверных Дельт, фоксконов, лайт-он и прочих брендовых БП.
    Вот например https://aliexpress.ru/item/1005003186404371.html это в девичестве БП от серваков HP.
