LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Даже этого уже достаточно. Но всё равно каждый раз "а зачем" и дальше портянка "а вот у меня".
    можно подумать оно обязательно должно быть верным :aga:
    3,65V (ну хорошо пусть 3,6) могут быть нужны и при последовательном соединении, но в с вашим мнением оно идёт в разрез потому пожалуй не будем о нём упоминать.
    Хм. разницу напряжений между клеммами зарядника и на борнах ячеек я и не мерил. Не уж то и у меня те же 0,3V было.
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Gefestt, ну теоретически могу предположить, что инвертерный сварочный аппарат со стабилизацией тока в 50-150А сможет заряжать ячейки нужным током (если не сработает защита по низкому напряжению. Но этого можно избежать, кинув пару десятков метров провода 10кв.мм.)
    Но пробовать не хочу...
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Annapam защиты от перенапряжения ячеек будет или стоить как самолёт- с коммутацией киловаттов, или есть как не в себя (узбек с тремя девятками надёжности срабатывания в нужный момент).
  4. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Вопрос же не в том, как заставить течь такой ток через ячейку, а как его автоматически прекратить, когда ячейка зарядится
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Gefestt, Сходил ради интереса поставил на заряд 120а*ч ячейку и померил напряжение на борнах ячейки (3,41V) и на выходе понижайки (3,57V). Как видим никакой разницы 0,3V нет.
    Ток заряда 22А, провода имеют маркировку 6 квадрат но ТУшные. Ну и присутствует разъёмное соединение XT60.
    Даже с такой разницей напряжений когда ток начнёт падать подозреваю ячейка будет заряжена более чем на 90%.
  6. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    У меня, похоже, провода были напрочь ТУшные. Заменил на 10 квадратов из расчета "пусть подавится" - ток возрос до 40А, максимум блока питания
  7. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Медную шайбу можно облудить. Медь, олово, аллюминий - допустимый вариант.
  8. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Олово со свинцом еще хуже стали сопротивление. А цветмет нужен для уменьшения сопротивления. Поэтому если нет цветной шпили то и шайбы цветные не нужны.
  9. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Полностью согласен.
    Но свербит у меня в одном месте.
    Хочется влезть и доказать, что я прав. Я прав...
    Шутка.
  10. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Заказал 24 элемента 32700 LiFePo4.
    Уж так убеждали, что это самое оно. Чуть ли не XXII век.
    В прямоугольных корпусах сразу вычеркнул по 3 причинам.
    - дорого, сразу.
    - вздувается.
    - может быть б/у.
    Самое главное не могу понять. На какой ток выбрать плату BMS? Нормальный ток заряда/разряда 1С. 5-6 ампер. Я их собираюсь запаралелить в 4S2. На 12 вольт. Понимаю, что коэффициент потерь будет равен 2м. 1 заклинило и он вывел из строя соседний. Максимальный ток заряда 6С 30А.
    Но у меня батарея...
    3 шт по 2 спаренные.
    Нашёл такие варианты:
    https://m.aliexpress.ru/item/1005001437903375.html?spm=a2g0o.cart.0.0.65ee3c00YFiti6&mp=1
    https://m.aliexpress.ru/item/4000832277364.html?spm=a2g0o.cart.0.0.65ee3c00YFiti6&mp=1
    Эти хороши тем, что есть выводы под термодатчик. Мало ли что?
  11. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Ещё варианты:
    https://m.aliexpress.ru/item/32952189551.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.45c84aa6j8RHXt
    https://m.aliexpress.ru/item/33037718597.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.45c84aa6j8RHXt
    Минус - нет термозащиты. Плюс, больший ток работы.
    Балансиры поставлю индуктивные на каждую двойную секцию.
    https://m.aliexpress.ru/item/1005001408336736.html?spm=a2g0o.cart.0.0.548f3c00e6l6ij&mp=1
    И приобрету 1 конденсаторный балансир. Буду переставлять его каждые 4 дня, как приезжаю.
    https://m.aliexpress.ru/item/1005002617607510.html?spm=a2g0o.cart.0.0.4c493c00ld7nas&mp=1
  12. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Естественно все варианты самый эконом.
    Жена, дети и внуки тоже требуют внимания.
  13. nix7722
    nix7722
    nix7722
    На данный момент ток заряда - 30 А, 12В. Ток разряда - инвертер 1,5кВт. Синус 230В.
    Аккумуляторы будут запараллелены со стартерным свинцом. 2х6х215ач.
  14. nix7722
    nix7722
    nix7722
    В перспективе смогу ещё 20А добавить.
    В пике.
    На этом возможности будут исчерпаны.
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @nix7722, зачем вам 3 батареи? Вам нужны 3 разные батареи, или нужна одна на 12В?
    Если одна - то 24/4=6, 4 блока по 6 штук. И одна БМС на всё.
    Ток - зависит от того чем заряжать и куда разряжать. Если у вас зарядник на 30 - то на 40-50, лучше больше. Именно ток заряда, а не разряда.
    Термозащита там нафиг не нужна. Если ячейка будет плохая или перезарядится - лопнет клапан и она потечет, и всё.
    Индуктивный балансир тут не поможет - он работает когда у ячеек заметный разбег по напряжению, а у лифера в рабочем режиме разбег как раз незначительный, они будут срабатывать только при заряде под горлышко, и недолго.
    Конденсаторный тоже под вопросом и по той же причине - при различиях в 0.01В ток балансировки будет никакой, значит работать он будет только на верхушке заряда, когда разбег заметный, и снова недолго.
    Зря выкинуть деньги. Возьмите одну БМС.
    И параллелить со свинцом не стоит. На рабочем участке лифера свинец будет просто поджирать в себя заряд, а на рабочем участке свинца лифер уже дохлый, того и гляди испортится.
    Смысл может быть только в некоторых специальных случаях - но у вас оно вряд ли такое будет.
