LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    заряд идёт китайскими DC и напряжение выставляется по их же вольтметру? сверьте ради интереса вольтметра с показаниями мультиметра... У Вас же заряд идёт до буферного напряжения? ну типа 3,35V на ячейку? если да и например встроенный в платку вольтметр завышает показания то тогда понятно почему недозаряд.
    Ну и в тему зарядок - я тоже пользуюсь для этих целей DС-DC, а в роли БП к ним ноутбучные на 135вт. раскачанные до 200... Но вот засада если резко подать нагрузку больше 100вт они уходят в защиту, а вот если плавно наращивать то и 200вт. легко тянут сутками.
    Поэтому постоянно приходится крутить мелкий потенциометр на DСшках в начале уменьшая ток перед подключением к БП затем увеличивая. Порядком надоело и сегодня по объявлению на Авито прикупил 2шт. БП Wean Well ERPF-400-24. Я таких девайсов ещё не видывал, они оказались на удивление увесистыми, с пассивным охлаждением и судя по увиденному до половины залитыми каким то компаундом.
    КПД 90% ооочень не плох, у используемых Delta 135вт. он 87-88%
    Завтра попробую провести заряд 8s сборки через DC с током 8-10А интересно справятся они без обдува ?
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    миллионов? хм
    Главное, @Alex29rus, сказавший
    я про циклы писал- про литий-ИОН. А про лифер писал так:
    Ибо циклов 2-3-5 тыр. Титанатий- 20-30-фигаллион.:victory:
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну если только если DOD на пол шишечки :aga:
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да щяс! В студию, на всеобщее обозрение!
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Можно БЫЛО включать гасящий резюк, через пару секунд замыкаемый немалым выключателем...
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Коррекция коэффициента мощности да активное
    Input Voltage 127 → 370 V dc, 90 → 264 V ac
    Вкусно!
    3 350 руб- тоже норм.
    Применение LED (значит, в СС могёт?)
    Выходное напряжение 21,6...26,4В DC, 24В DC
    Защита от КЗ, от перегрева, от перегрузок
    супер! 400 вт без карлсона- мечта жены ЛЮБОГО ВИЭшника...:|:
  7. id764869
    id764869
    id764869
    Взял 50А сс / сv блок заряда переделанный из блока питания сервера .
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Подстроечник один так что без CC.
    LED они же разные бывают, например ленточки и линейки со своими токоограничителями. Мужик продавший мне блочки почти в пол цены так и сказал "делал освещение при ремонте эти лишние остались". Ну прально человек который привозит БП почти на дом через пол города на GLE 400d наверно может себе позволить разбрасываться менвелами :aga:
    давно у меня в избранном на Али такой валяется, но серверники редко бывают тихими. Сплю за стеночкой от зарядника, слух у меня чуткий и сон в силу возраста уже не очень крепкий.
    Сейчас используется то, что на фото... там в корпусе сдвоенный БП на 135вт. платка от Руиденга на 20А, но выставить больше чем на 15А не могу сразу в защиту... Ну и тихий тихий вентиль. Всё это добро воткнуто в розеточное реле с таймером и включает заряд сборки по ночному тарифу.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    СС- в базе значит "защита от перегрузки ограничением тока без отключения выходного напряжения". Базово, но приятнее, чем "overcurrent -> output shutdown, repower to recover". HAMAHA! :super:
  10. id764869
    id764869
    id764869
    У меня элмотор для рыбалки.
    Думаю что с бензогеннратора на акб итна мотор выдержит.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    главное чтоб серверный БП на то чем его будет кормить гена не сказал "меня жизнь к такому не готовила" :aga:
    зы. навеяно https://www.forumhouse.ru/threads/378515/#post-29066274
    ззы. ээхх найти бы схему переделки серверных в зарядное, а то после списаний осталось поболе десятка БП на 800-2500вт.
  12. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Напряжение выставляю по вольтметрам преобразователей. Там электронное управление, градация 0,05 вольта. Установил 3,65 вольта. Поэтому периодически проверяю тестером. Ток устанавливается подстроечным резистором. За ночь, аккумулятор отдал в нагрузку 44 Вт. Замерил утром тестером каждую ячейку, все были одинаковы, до сотых вольта.
    Решил сделать несколько блоков аккумуляторов по 12 вольт, у каждого блока своя нагрузка. Нагрузки небольшие и стабильные, поэтому большими токами заряжать аккумуляторы не намерен, не вижу смысла. :) Надо же с чего то начинать. :|:
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    часов?
  14. close
    close
    close
    Да, конечно. :|: Интересно наблюдать за зарядкой, периодически проверяю тестером, вначале зарядки напряжения одинаковые, к концу зарядки, есть небольшая разница. За полтора часа почти зарядились, подтверждает версию, нет надобности в больших токах при малых нагрузках.
    Добавлю. У этих DC-DC преобразователей есть один недостаток. В конце зарядки он продолжает заряжать аккумулятор, хотя напряжение уже достигло установленного предела. :( Когда отключишь аккумулятор от зарядки и подключишь, зарядка прекращается. Без BMS не обойтись. Похоже что надо ставить на каждую ячейку свой BMS.
  15. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    А как там реализовано переключение входного с AC на DC?, на входной шине разные клеммы?
    Меня бы как раз такая штука устроила...
    Только потолок по выходу 26.4в не маловат?
