LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Нету переключения вход один.
    Смотря для чего, я то не планировал их использовать чисто как зарядник, а именно как БП.
    Сейчас он так и работает питая DC-DC step-up с CC-CV заряжая 8s сборку.
    При потребляемой 257вт температура на корпусе рука еле держит, на номинальных 400 думаю на корпусе можно будет яичницу жарить :)
    зы. на заряд сборки идёт ~214вт. то есть общий КПД БП+DC в районе 83%
  2. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    ! Наши братья (коллеги) - спереди планеты фсей
    От сети?
    Приятного аппетита)
    А по мощьности?
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    без вариантов... в Питере солнце до февраля можно сказать кончилось :)
    по мощности что?
    В общем без обдува я вряд ли рискну больше 250вт на постоянку с него брать, часа через полтора он прогрелся до состояния рука не держит.
    Может производитель и подразумевает, что он может и сильнее греться, но мне стрёмно.
  4. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Ещё раз прочитай...
    "Сейчас он так и работает питая DC-DC step-up с CC-CV заряжая 8s сборку."
    - "От сети?"
    Так переменка сетевая или постоянка?
    У меня импульсник с регулировкой по напруге и току на 5в 600вт. Серьёзный обдув начинается ампер с десяти. Дальше яишница даже со штатным кулером. Но, сука, пахнет, но работает...%*
  5. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Да ладно... Мы тут рядышком. Я махонькую нагрузочку добавил на СП и ... как ни странно - они активизируются на параллельной подпитке. Не много конечно, но пару ампер начинают сливать...
    А так вообще с этого времени курили в сторонке. 2.5кВт
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Переменка сетевая, негде мне сейчас взять постоянки. Теперь до февраля зарядка от сети по ночному тарифу.
  7. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Меня больше функционал девайса интересует, чем твои возможности...:). Ну да ладно. Я тут одну "штучку" у китаёзов заказал. Сначала с ней поиграюсь...
    https://aliexpress.ru/item/1005001864110223.html
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Функционал чётко прописан в даташите, благо они у меанвела достаточно подробные, дать ссылку или таки сами найдёте?
    дома я в паре с подобной "штучкой" этот менвел и буду использовать https://www.ixbt.com/live/supply/programmiruemye-moduli-ruideng-technologies-dlya-laboratornyh-blokov-pitaniya_2.html
    Сейчас у Ruideng вышли новые модели в более компактном исполнении, но максимум на 18А, они уже конкретно на заряд заточены (вроде как умеют отключаться как и положено по окончанию заряда). Но ценник там вообще конский :close:
  9. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Подскажите какой тестер (модель/вариации/производитель) предпочтительнее взять?
    или плисс, набросайте ссылки на Али / авито.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Mihey_W, https://litium74.ru/yr1035-izmerenie-vnutrennego-soprotivlenija/
    Берите с щупами и крокодилами. Так как при малом сопротивлении с щупами сильно зависит от качества контакта, а крокодилами и пошкрябать окисленное можно.
    Но для "экспресс анализа" или проверки чего то высокоомного (типа 18650 и прочей мелочёвки) хватит и щупов.
    Ах да ссылочка на Али https://aliexpress.ru/item/4000383697921.html (крокодилы отдельно поискать)
    на Авите сами пошукайте.
  11. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    СПАСИБО!
    Мне сей прибор нужен 1 раз, сьездить в Ростов за лиотеховскими банками 700а/ч, на месте их проверить по внутреннему сопротивлению и V заряда.
    в дальнейшем разик в год смотреть что там происходит, ну и на случай умирания одной из банок.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Самый бесполезный замер не говорящий абсолютно ни о чём. Ну разве что о раздолбайстве продавца если он поленился подзарядить ячейки :)
    Ну и собственно сопротивление мерить у уже купленных тоже наверно бесполезно (ну разве что чисто в ознакомительных целях), совсем другое дело если есть ячейки "в ассортименте" и можно потыкав выбрать схожие.
  13. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Со слов подавца Михаила, на складе можно повыбирать, после оплаты разумеется, а там как это будет на месте ХЗ.
    У вас вроде была, опишите пожалуйста если банка саморазрядная какие могут быть внешние (проверяемые тестером) признаки этого явления?
    У этих банок по 4 клеммы на - и +, они равноправны? сделано так для снятия больших токов или как-то по другому?
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Тьфу тьфу тьфу но среди 52шт. Лиотеховских ячеек на работе ни одной саморазрядной нет.
    А вот дома среди тонкостенных китайцев есть и они никак не выделяются среди исправных по сопротивлению. Просто в сутки они теряют по 0,3-0,7а*ч (одна была аж с 1,5а*ч потери, но за пару лет стала терять по 0,7).
    с 700ками я делов не имел... но думаю 700ки по аналогии с 380ками
  15. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Я так понимаю что 380 это две по 190 в одном корпусе, а 770 это четыре (почти те же) 192,5 в одном корпусе и все их плюсы и минусы соответственно надо соединять шиной, так? помимо того что банки соединять между собой
