LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Производители НЕ рекомендует. Только один Винстон вроде пишет про заряд в минуса, но они якобы в химию подбодяжили немножечко иттрия. Так это или не так лично я ХЗ.
    Так же тот же Лиотех НЕ рекомендует разряд с глубиной 100% и пишут "вы конечно можете, но кол-во таких циклов мы не регламентируем".
    В итоге получается типа "можете заряжать в минуса, можете разряжать в полное днище, но всё на свой страх и риск и мы тут не при делах".
    У меня нонеймовый лифер на ~ 700а*ч стоящий на неутеплённой лоджии уже 4 года как периодически заряжается и в морозы. Но много ли в Питере зимой солнца? да и ток заряда максимум 30А что это для лифера такой ёмкости?
    Но все подобные ранее звучавшие вопросы про заряд в мороз (Вы же не думали что первый до такого додумались? :aga:) чаще всего подразумевали "может его под капот сунуть да в -40С вдунуть в него 100А с генератора"
    Потому как лично я другой причины держать лифер на морозе я не вижу.
  2. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Ну про глубокий разряд и снижение циклов от этого производители указывают, а вот про зарядку в минус они "не рекомендуют", не описывая последствий. По крайней мере, я не встречал. От того и вопрос ;)
    По поводу зарядки в мороз, кто то предпочитает устанавливать акб в гараже, кто то на балконе.
    А по поводу засунуть под капот и вдуть 100А, это реализуют на титанатах.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну это же конечно забота производителя о сохранности его продукции если этому "кому то" лениво сделать (заказать коли сделать не его конёк) термобокс, но так хочется приобщиться к Лиферу :aga:
    Люди вон свинец в гермобоксы прикапывают чтоб ниже нуля его не держать\заряжать.
    вот видите всё же сами знаете гараж\балкон + заряд в минуса = титанат.
    зы. говорят в инструкции микроволновок есть пункт "запрещается сушить животных"
    Нет чтоб провести глубокие исследования не более скольких минут и при какой мощности и с какими последствиями можно, а после скольки и какой нельзя. Взяли и просто запретили - гады! А ведь наверно кто то именно так и хотел бы по быстрому сушить животинку.
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Свинец на машине я неплохо и в морозы заряжаю и от этого свинцовому акб не плохеет.
    Титанат хорошо, но пока совсем дорого.
    Кошку можете толкать в микроволновку или не толкать. Лично я знаю что будет с кошкой в микроволновке.
    Но ответа на вполне конкретный вопрос - чем плох или вреден заряд лифера в минус, я не услышал.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    наверно потому как
    Я вот тоже не встречал и смирился с этим фактом, точнее решил "на свой страх и риск будет как будет".
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @VoronNew ну вот если засунуть это все в термобокс то зимой оно само себя нреть и будет, у меня когда то на балконе не застекленном сервак жил :)
    Проблема была как раз летом с охлаждением, хотя я и врезал два кулера на вдув/выдув но при +30 на улице серваку было жарковато, хотя так он лет пять отработал и потом я просто наигрался :)
  7. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Китайские 100Ач простояли заряженные до 3.55В в паралель 4 шт, два месяца.
    Да так получилось. Вот такой эксперимент.
    Напряжение упало на них до 3.45В. Внутренее сопротивление изменилось на +/- 0.02 мОм.
    Считаю что никак не именилось, все в пределах ошибки измерения
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Если не лень поищите видеоролик на ютубе блогера Литиум мастер. Он лифёры на УАЗике круглогодично эксплуатировал как единственную акб, серые Calb. Потом проверял на ёмкость, морозы её не уменьшили. Про другие он не знает, но калбы в морозы заряжались. Может и рекламный ход конечно .
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Могло и до 3,400В "рухнуть". Таково НРЦ лифера. Обычного.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    + мой- именно за это...:aga::|:
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Так в буфере ещё ниже держим если инвертор позволяет, у меня на Эко Мастер 3.35 (6) вольта на ячейку .
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Раздутие до полного выхода из строя подойдёт?
    Стратегия заряда (когда НУ ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ (с)- не выше 0,02С...0,05С- пока Т именно ячеек не перевалит через ноль. У старых но умных ЗУ под литий был командный вход- "уменьшение зарядного тока в 10 раз"- ничто не мешало набодяжить термореле и...
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Подтверждаю- жучки паразитирующие на крупах етс- на х? ? вертели сверхнапряжённое переменное ЭМП- им пофиг!
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А достаточно было запомнить ответ на этот нифига_не_риторический вопрос коллеги @vvaleryvv ...
  15. baf-57
    baf-57
    baf-57
    @kuznechov119m, Вам аккумуляторы пришли те, которые Вы заказывали по низкой цене, или другие? Дело в том, что я тоже заказал в подобном магазине и они идут, только смущает вес - 0,5 кг, а их 4 банки по 5,6 кг.
