LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Всё как я люблю :love: утяжка шпильками (мощным ячейкам и мощные шпильки М10).
    Правда в этот раз не потому как их пучит, а чтоб сделать "транспортабельными". Попозжа снизу приделаю колёсики :)
    зы. на фотке хорошо просматриваются надписи с промерами остаточной ёмкости у 9ти летних ячеек с номиналом 240а*ч.
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Просили не плодить сообщений здесь по данному вопросу, читайте по доставке -
    https://www.forumhouse.ru/threads/202896/page-63#post-29069686
  3. Shepard78
    Shepard78
    Shepard78
    На авито по вкусной цене предлагают желтые 380Ач с сопротивлением 0.5-0.6, и фактической емкостью около 320-330А, стоит рассматривать или такое падение емкости говорит о чем-то нехорошем?
  4. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Что за балансирчики стоят?
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
  6. efkostya
    efkostya
    efkostya
    @VoronNew, слишком громко сказано) @Mihey_W, схема общеизвестная, я заказывал в Китае платы с монтажом с запасом, лишние отправил to VoronNew
  7. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Купил тестер! теперь ищу на него описалово (инструкцию)
    чтоб не сжечь при первой же пробе
  8. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    я в радиотехнике чайник! и так как нацелился на банки 700а/ч, думаю какие балансиры на них вешать...
    максимальные токи заряда-разряда у меня порядка 80-100а, больше инвертор не выдает и не потребляет, соотв и балансиры нужны
    Есть ли у вас возможность таких еще заказать? или на больший ток балансировки
  9. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    Присоединяюсь! Я бы тоже купил если есть еще в запасе.
    Мои четыре ячейки 700 Ач уже на складе готовы к выдаче. Завтра планирую забрать.
  10. syavver
    syavver
    syavver
    Пермь
    Да там не сжечь, если не к той клемме цепляешь щуп (путаешь полярность), то просто на дисплее пишет минус Х вольт.
  11. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @Mihey_W, @Somik69, обращайтесь с этим к @bdna2009 (Дмитрий), только он здесь уже практически не бывает, поэтому лучше почтой, вот его канал:
    он делает аналогичные балансиры и для "больших" банок с 4 мощными резисторами. Поговорите с ним и определитесь, подходит это вам или нет.
    p. s.
    Я использую такие (2 резистора на плате, т. е. ~ ток " стравливания" 3,5 ампера, первый резистор включается примерно на 3,55 вольт, второй (т.е. оба вместе) примерно на 3,6 вольт) на 100АЧ ячейках. Получил платы полностью готовые к эксплуатации (отправляет почтой).
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ага... Вот тут https://www.forumhouse.ru/posts/29049699/ и вот тут https://www.forumhouse.ru/posts/29052682/ это они. Только с 2 канала по 3,3А то есть 6,6А балансировки и пороги 3,58 и 3,6V.
    Для будущих владельцев Лиотеховского лифера будет полезно обратить внимание на способ крепления плат балансиров к ячейкам. У ячеек борны под М12, а балансиры с прорезями под М6.
  13. efkostya
    efkostya
    efkostya
    Был бы рад вам помочь, но ничего не осталось, последний расчет показал - цена изготовления негуманна в текущих условиях, проще действительно взять у Дмитрия.
    Кстати, полевики в подобных платах ставятся с большим запасом по току. Учитывая его режим работы, он спокойно тянет 10-15А, т. е все в итоге зависит от мощности и сопротивления нагрузочного резистора. У себя впаивал два резистора 1,2 ома 10W, нормальная такая печка получилась, на 16-ти элементах ~320 Ватт, если оба плеча включатся на всех банках. Тепло в тепло) И главное, светится красиво!
  14. efkostya
    efkostya
    efkostya
    Аналогично сделал, спасибо за подсказку в свое время. Кстати, нет ли лифера ненужного на 50-60Ач на опыты? я б купил, а то китайцы сейчас только пачками шлют, а мне один нужен.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    К сожалению я с таким номиналом никогда дел не имел, либо мелочёвка 5-10а*ч либо от 90 и выше.
    upd. даже не от 5а*ч, а вот от какой шелупони :) это был мой первый лифер который купил лет 7 назад.
