LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. syavver
    syavver
    syavver
    Пермь
    А где на картинках способ крепления? Я что-то не увидел. Хотя я все же увидел, но возникли еще вопросы где такой болт взять с резьбой внутри болта ?
  2. syavver
    syavver
    syavver
    Пермь
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    К сожалению именно взять в готовом виде негде, я попытался дома в ручную просверлить болт шуруповёртом и затем нарезать ручным метчиком резьбу. На 4м болту сломал метчик да и сам подзадолбался. А учитывая, что мне их надо 40шт. то начал искать где заказать изготовление. Знакомые нашли знакомых со сверлильным станком. Главное не повторяйте мою ошибку и не берите усиленные болты 8.8. Должно хватить и 5.8
  4. syavver
    syavver
    syavver
    Пермь
    А в балансире самом нельзя просверлить сверлом пошире места где болт м12 касается? Это как то навредит балансиру ? Безымянный.jpg
  5. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Если речь про большие лиотехи, то проще всего медные шины просверлить и к ним прикрутить
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это конечно будет проще чем изготавливать такие болты.
  7. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Естественно, можно. Вы же видите, что площадки там очень широкие в месте контакта.
    Я, правда, не рассверливал, а дорабатывал отверстия по месту круглым напильником.
    Я брал балансиры из первых партий и видно немного (около 1 мм) не попал в размер (отверстия были тогда круглые под заказанный размер). Да, пришлось 64 планки балансиров "попилить" немного по месту, но, в итоге все получилось отлично.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Просто прикиньте усилие затягивания М12, если не опасаетесь содрать металл со стеклотекстолита на балансире то можете попробовать. Но даже сам автор балансиров в видео говорит, что НЕ рекомендует притягивать балансиры напрямую к борнам.
    зы. на мелкой (210а*ч) сборке в одном балансире пришлось расширять отверстие под М8 так как в одной из ячеек сорвав резьбу М6 перенарезал её на М8. Но там с люминевыми борнами глубиной в 1см. и так то сильно не потянешь :aga:
  9. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Естественно, что подразумевалось использование только шпилек. Даже без балансиров не стоит притягивать перемычки болтами, со шпильками гораздо более надежней. Шпильку аккуратно ввернули до упора и при затягивании перемычки гайкой идет усилие на выдергивание всей шпильки "с мясом", а не как болтом "срезать резьбу" во время вворачивания.
    Тем более, что очень трудно подобрать такую длину болта, даже регулируя несколькими шайбами, чтобы гарантированно использовать всю длину резьбы в борне, к сожалению, не так и глубокую.
    Мое мнение- на любой ячейке нужно использовать только шпильки.
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Лиотех поставляет готовые болты перемычки или с расчётом на установку балансиров под М12.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Чего там подбирать то. у Лиотеха жёлтенького М12 25мм.
    Прикольные, пакет из тонких медных пластин, даже будучи притянутыми к борнам намертво при движении ячеек они пружинят, а не как толстые шины пытаются вырвать борн с мясом.
    Это основная причина почему на все свои сборки (особенно те которые не утянуты в единый пакет) я ставлю только самодельные гибкие перемычки из гибкого кабеля обжатого наконечниками. На Лиотехах само собой родные.
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Каждое соединение увеличивает сопративление в переходе. Поэтому Лиотех сделал такие пластины из меди и болты на М12 которые гарантируют минимальное сопративление в переходе.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @BOB691774, я более чем уверен, что мои самопальные гибкие перемычки будут иметь меньшее сопротивление чем родные Лиотеховские (если таки надумаю менять их). Но не все же имеют в хозяйстве ПКГ.
  14. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Самому просверлить и нарезать резьбу
  15. efkostya
    efkostya
    efkostya
    Я тоже нарезал, болты лютые, 8.8, нержавейка, то еще удовольствие. Под М12 платы балансиров коробит будь здоров и все-таки, удобнее, не расцепляя силовую часть, иметь возможность снять поставить платы балансира.
