LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    У меня есть ещё Советского производства но я всё равно сделал как приписано инструкцией Лиотеха.
    Всё же там ток постоянки и достаточновысокий при работе. А Ваше утверждение что Ваши "лучше" по логике хуже чем предложено производителем тк имеет 4 перехода вместо 2-х.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @BOB691774, мы может о разных перемычках говорим? родные у Лиотеха это ПАКЕТ из 4х пластинок по ~0,5мм. Причём пластинки достаточно сильно окисленные. Но между ними контакт под болтом Вы априори считаете за 100%, а то, что пресс клещи обжимают фактически в монолит это значит уже типа "переход".
    Уточняю - на Лиотехах я использую именно их родные (потому как они просто уже есть), но тем не менее наконечники и кабель КГ35 на всяк случай лежат. А вот для всего остального с борнами m6-m8 уже самодельные гибкие. В том числе на свинце 26а*ч предлагаю самопал вместо того гумна, что производители прикладывают в комплекте. В итоге порядка 200 штатных перемычек от Дельты и Востока валяется по коробкам.
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это точно что монолит но это всё равно "переход" который имеет своё сопративление.
    А самодельные я тоже изготавливаю сам, используя старые Советские клещи.
  4. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Расскажите, что сейчас из продвинутых БМС актуально?
    Чтобы за каждой банкой следить, в случае чего релюхами щёлкать и какой-нибудь веб-интерфейс имело...
  5. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Дорогие друзья! Подскажите пожалуйста.
    Какое напяжение должно быть на элементах 32700 после зарядки?
    По приходу было 3,31 на 20 банках, 3,27 на 2х. 3,28 на 2х.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    По окончанию заряда 3,65V дальше с течением времени оно будет падать. С какой скоростью и до какого напряжения зависит от каждой конкретной ячейки. Но ниже 3,33V упасть не должно.
  7. syavver
    syavver
    syavver
    Пермь
    А чем будет хуже активный балансир вместо пассивного? На лиотех 240 ампер + Эковольт/Hiden. Большая часть времени в буферном режиме. balancer.jpg
    https://aliexpress.ru/item/4001171201818.html
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это псюлька какая-то.
    Активный на ёмкостях -выглядеть должен так:
    https://aliexpress.ru/item/4000498171690.html
    примерно...
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Так всё равно и заряд и разряд будет, подобные активные балансиры до 0.07 вольт допускают разбег по ячейкам и то соседних. Действительно нормальные бмс денег не малых стоят, намного дешевле пассивные поставить от перезаряда и нижнее напряжение ограничить до 3.1 вольт на ячейку. По крайней мере до данного напряжения не сильно разбег увеличивается при разряде. И изредка в ручном режиме балансировку делать, достаточно Аймакса Б6 в свинце 2S .
  10. efkostya
    efkostya
    efkostya
    А смысл в активном балансире на лифере с его полкой в разрядной кривой? Вот прямо сейчас гляжу на напряжения - 0,04В разбег между max и min ячейкой. Хотя точно знаю, что сильно разбалансировал сборку, так как давно не заряжал до верхней планки. Что в данном случае сделает активный балансир при таких дельтах и разбалансе в десяток ач? выровняет напряжения? остаток емкости все равно разный будет.
    Или я что-то не понимаю?
  11. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Парни, я правильно разумею: Устройства, которые на входе имеют мостовой выпрямитель, не обидятся, если на него подать уже выпрямленное напряжение?
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Прикупил я значицца недавно в люстру с 18ю галогенками G4 светодиодки Гаусс 12V AC у которых гордо на коробке заявлено "без мерцания". Включил ииии штук 5 из них мерцают :( Вырвал нафиг все потроха из люстры и воткнул свой БП 220 AC > 12 DC и пропало мерцание...
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Не Вы, а тот кто считает, что копеечный активный балансир что то сможет выправить со своим смешным током балансировки.
    Но всегда есть вариант держать сборку всегда в буферном режиме чтоб разбега не было видно (а значит типа балансир справляется :aga:).. "а раз его не видно значит его и нет"
    зы. Особенно учитывая логику работы этих бюджетных активников, они занимаются переброской только между соседними ячейками. Они уже тут многократно обсуждались и не вижу смысла повторяться.
  14. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Пример хороший:). Тока я нихрена не понял... Мож не верно вопрос задал...
    Вот в том блоке, что Вы на авито прикупили, по входу можно и переменку, и постоянку подавать. Там на входе стоит мостовой выпрямитель. На сварочном инверторе тож мостовик. На него тоже можно постоянку подать?
    Я к чему спросил: Если я трёхфазное (150в в плече) выпрямлю, можно его пихнуть на импульсник на вход. Логика подсказывает, что можно. А пробелы в школьном курсе физики предлагают поостеречься...;)
  15. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Можно, но в диодном мосту два диода будут работать постоянно, а не две пары по очереди. Если их поставили впритык, то могут сгореть
