LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Спасибо большое.
    3,41В на некоторых банках. На других 3,53В, 3,38В, 3,34В. К сожалению тестер не позволяет измерить точнее. Разрядность 6000.
  2. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Вообще то вышеуказанный активный балансир имеет ток балансировки 5А.
  3. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Приобрёл такой для банок 32700. Планирую переключать на батареях периодически. По нему есть только один вопрос. Можно ли его подключать разъёмом? Или необходимо подключать в строгой последовательности от минуса к плюсу?
    Взял 24 банки. Планирую сделать 3 батареи 4s2p. По моим расчётам - это 30АЧ.
    Если понравится, буду наращивать потихонечку.
    Прямоугольные боюсь покупать.
    Пишут, что раздуваются.
    Но всё меняется. Может и их закуплю в ближайшее время.
  4. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    С диодами то более менее понятно. Больше волнует другое: Там в импульсниках вся схема питается после выпрямителя? Может есть какой подвох ввиде ответвления переменки для питания каких то неведомых мне нужностей...
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вы задали вопрос
    я привёл пример такого устройства в виде светодиодной лампы предназначенной для работы от AC 12V которая от этого AC как то не очень работает. Потому я её запитал от DC и она стала работать так как мне надо.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Почитайте внимательно в описании этого балансира при каких условиях достигается этот самый ток балансировки 5А и какой ток будет при типовом разбалансе.
    зы. чисто формально люди умеют левитировать, но происходит это доли секунды в прыжке.
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Вы об этом? Screenshot_20211027_153438.jpg Или я что то ещё просмотрел?
    Понятно, что чем меньше разбаланс, тем меньше ток. Тут и спору нет.
    А какой вы хотите видеть ток при типовом разбалансе?
  8. 080565
    080565
    город на Неве
    Этот активный девайс работает одномоментно только с двумя ячейками (минимальной и максимальной по напряжению). И если в разбег ушло несколько ячеек, то ему не успеть принести пользу. В этом его минус. Также при буферном режиме работы он не сильно нужен. И надо учесть, что это ни разу не BMS.
    Но в паре с пассивными балансирами результат процесса балансировки достигается существенно быстрее. Проверено на таком пятиамперном и 16шт лиотеховских семисоток.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    При буферном режиме НИКАКОЙ балансир не нужен, ни один из них работать не будет.
    Само собой на исправных ячейках.
    Чем больше тем лучше. Я уже многократно объяснял свою позицию. И эта позиция основывается на 5ти летнем личном опыте эксплуатации лифера приличной ёмкости, а не "я так думаю, мне так кажется"..
  10. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Перед пиханием, постоянное не плохо бы померять. И что значит в плече?
  11. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Опять непонятно про что вы спрашиваете, то импульсник то сварочник, то еще что то. В самых первых импульсных сварочниках стоял вентилятор работающий от переменки. Сейчас все вентиляторы работат от внутренних источников постоянного тока. (грубо говоря от отдельной обмотки вч трансформатора, стоит выпрямитель и от него питается вентилятор)
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Немного не согласен, прекрасно отрабатывают пассивные при заряде от инвертора (бесперебойника) где настройки расширенные. Иногда на Эко мастер выставляю 14.6 вольт конечное напряжение заряда именно для балансировки. Ток заряда небольшой 3 ампера, на ячейках которые первые за 3.63 вольта уходят включается второй этап балансировки и они дожидаются отстающих. Затем уже переходит в поддержку ток заряда в ноль ампер уходит .
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    У меня он нормально приносит пользу так как работает постоянно. Переливает всегда на полном токе (как задано в настройках) в отличии от тех, у которых "перетекает" с одной ячейки на другую.
    И воздух не греет почем зря.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    с 2х стадийными ИБП оно так, но (ну куда же без него) ОСНОВНАЯ масса ИБП не умеет в 2х стадийность и заряжает тупо до напряжения буферного режима.
    Поэтому если основной режим у ИБП это буфер то никакой балансировки выполняться не будет (у меня на работе например отключения ЭЭ бывают 2-3 раза в год). И даже если предположить, что все ИБП 2х стадийные 2-3 скоротечные балансировки в год если ячейки не идеальные то это "маловато будет".
    А учитывая, что все мои рабочие ИБП имеют ток заряда 8А то балансир с током 1-2А запросто упустит выбегающую ячейку.
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я про пассивные балансиры писал, первая стадия включение при 3.52 к примеру (возможно настройка) вторая стадия какие балансиры купил у меня от 3.63 включение. Токи на первой стадии 0.7 ампер со второй добавка ещё столько же. На ячейках использую до 70 Ач вполне хватает, а по факту многие бесперебойники основной заряд до 14 вольт всего при ровных ячейках действительно вполне и без пассивных можно обходится .
