LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Старые (очень старые) APC заряжали до 13,9V максимум, новые заряжают до 13,7-13,8V одностадийных до 14V не встречал, так как это ОЧЕНЬ много для буферного.
    Это же касается всяких Иппонов, Поверкомов и прочего офисного.
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    В бесперебойниках с использованием лифёров и нижним пределом отключения в 10 вольт устанавливаю ограничители по низу. Сегодня эту сборку в разрыв провода инвертор - акб установлю, порог отключения настроил 12.4 вольта, бмс нет и без неё до 10 вольт ячейки точно разбегутся.
    Копеечная затрата по сравнению с нормальным бмс, из того что пришлось купить так это только платы за 100 рублей.
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    У меня Энергии они до 14 заряжают, а потом до 13.7 на одном и на втором до 13.6 опускается в поддержке, и на этом напряжении уже держат .
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Это понятно. Ну так сколько? Например для 100ач акб какой минимальный ток балансировки приемлим?
  5. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Вам сложно умножить 150в на 1.7 ? Но это не принципиально... Поэтому применил несколько вольный термин "в плече" трёхфазной сети. Их у неё три по 150. Бывает по 220, и даже по 380...:)
    Я как то там различий не очень вижу в плане обсуждаемого вопроса: Выпрямление входной переменки с последующем "творю чё хочу". Разве не так?
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Зависит от состояния ячеек, зависит от тока заряда.
    А уж что лично для себя Вы сочтёте приемлемым дело хозяйское.
    а следом
    То есть вот на основании опыта с одной моделью уже вывод "многие".
    Ндяяя.
  7. СБодров
    СБодров
    СБодров
    А мне вот тоже интересно...Балансир висит на ячейке с сопротивлением 0.03ом. При достижении предельного заряда току предлагают походить не по меньшему сопротивлению (через ячейку), а по бОльшему (через сопротивление балансира). Он (ток) ведь вроде не хочет. Однако принуждение к работе...:)
    Поясните, плиз, для малограмотных...
  8. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Есть фазное напряжение а есть линейное. 220 фазного соответствует 380 линейного.
    И тогда не в плече а просто: есть три фазы по 150В.
    Выпрямляйте и подавайте. Не забыв все таки померять напряжение после выпрямления.
  9. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Гугл:
    Закон Ома для паралельных цепей. Сопротивление двух паралельно соединеных резисторов.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Много.
    Букв.
    Я не писал, как оно работает.
    Я писал про противопоставление "активных" балансиров в вопросе:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/8008101/
    и в том устройстве, что считаю более разумным.
    Так как даже 100 фарад поболее, чем 12 по две тысячи двести микрофарад.
  11. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Спасибо. Вы верно поняли. Я обязательно буду измерять.
    Жаль, что Вы ни на йоту не приблизили меня к решению вопросу. Но за разговор спасибо.
  12. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Ваще то он гласит, что весь ток пойдёт через малое сопротивление, а не через дубовый балансир. Вот и хочу понять - кто его туда загоняет.
  13. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Правильно, только при одном условии, напряжение постоянного напряжения не меньше 127 вольт. ;) А оно у Вас выполняется. :)
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Сорвусь. После СолнечнойМыши уже второй раз...:no::flag:
    Вы резистор от аккумулятора от конденсатора отличаете?
    Что такое "внутреннее сопротивление источника тока (ХИТ, кондёр, ионистор, supercapacitor, double layer capacitor етс)"- несупранту?
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Эксморк 400 в наличии тоже до 14 вольт, и подобных инверторов с разными названиями действительно много начинки скорее всего одинаковые .
