LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    То есть как бы 2012 года от Рождества Христова? 17 ноября?
    А перемаркированы соответственно 23.12.20?
  2. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Первые шесть цифр в номере
    Он есть, но ИБП не заменит. Хотя бы тем, что спать рядом с тарахтящим генератором удовольствие маленькое
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ВОЗМОЖНО- корпуса лились в 12-ом, но в дело не пошли. И в 20-м сделали ячейки, налепили бумажку. яхз- "у джентльменов принято верить на слово" (с) чокнутые...
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Ну вообще то генератор не стОит ставить в спальной комнате :)] Ну и одну ночь наверно потерпите, ну две. Но этого генератора Вам хватит на всю жизнь, а акб придется заменить несколько раз, да Ваш ИБП является достаточно ненадежным звеном в цепи. И не забывайте что именно из-за него могут быть отключения.
    ИБП хорош при частых и недолгих отключениях.
    Имхо.
  5. Somik69
    Somik69
    Somik69
    Ах, оставьте... Не надо меня успокаивать... (ушел плакать в дальний угол)...
    Если бы корпуса лились в 2012 и в дело не пошли, но на кой их было маркировать?
    Нет, видимо Михаил привык, что ему верят на слово.
  6. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    При -30 его придется ставить в отапливаемом помещении, то есть где-то неподалеку от спальни. Если, конечно, специально под него не возводить теплый сарай. Да хоть бы и на улице - все равно слышно. Я уж молчу про нерациональный расход бензина (ночью из потребителей только отопление), и оставление без присмотра потенциально пожароопасной техники
    ИБП и генератор не заменяют друг друга, но прекрасно дополняют
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Не претендую на истину. Пишу про себя.
    Отключения бывают раз 5-10 в год. Обычно это плановые отключения летом. Длительность как правило часов до 4, бывает до 8 (на рабочее время электриков). Зимой это как правило плановых не бывает, только аварийные отключения. Длительность максимум на те же часа 3-4.
    Любой холодильник спокойно переживёт такие отключения, если только целенаправленно не открывать постоянно дверки. Дом за это время не разморозится, проверено. При температуре за бортом примерно - 7С, за 15 часов дом остыл на примерно градуса 3.
    Дома в наличии имеется пара фонариков.
    Уже этих данных достаточно для понимания того что ничего страшного не случится за время отключения.
    Но ко всему этому я рыбак и имеется в наличии электромотор, а к нему акб на 100ач. Для успокоения души купил инвертор 12/220 на 800Вт, положил его в ящик, пусть будет. Думаю мне этого более чем достаточно.
    Если б не было в наличии акб на 100ач и очень бы хотелось спокойствия, то взял бы небольшой бензиновый генератор. Стоимости акб и инвертора если и не хватит на генератор, то немного. А учитывая что акб придется когда то менять...
    Имхо.
  8. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    1. Было этим летом отключение в деревне без какой либо информации почти на сутки. Имеется газ для готовки. Фонари светодиодные с запасом питания. ИБП через несколько часов автономной работы отключился. И стал вопрос от чего подзаряжать мобильники на следующее утро?
    Ноутбук и ИБП я предпочел зарядить от переносного лифера номинала 12 В с инвертором. Старый стартерную батарею предпочитал не трогать (может времени не хватить на полный заряд). Сам лифер можно заряжать от генератора авто.
    2. Зимой можно столкнуться с более долгим отключением из-за обледенения. Для такого случая остается бензогенератор без вариантов холодильник запитывать. Расходуя лифер даже "безразмерной" емкости, на второй день придется думать о проблеме зарядки.
  9. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Согласен, если жабу уговорить :)]. Достаточно дорогое удовольствие за редкие отключения. Если отключения постоянные, то и сомнения не возникнет для приобретения, а так...
  10. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Вот именно. Только эквивалент емкости лифера в 2..3 раза меньше свинца.
  11. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    1. Что бы случилось если б у Вас не было ИБП на эти сутки? Под вопросом только холодильник. А уж разряженный мобильник можно подзарядить и по дороге на работу в авто или на работе. С ноутбуком аналогично.
    2. Если живете в районе с частым гололедообразованием, то шансы на долгое отключение увеличиваются, согласен. Так же согласен что тут опять же ИБП не лучший вариант. Генератор лучше.
    А если по пункту 2 склоняемся к генератору, то пункт один закроется генератором однозначно. Если не нравится шум генератора ночью, то его можно просто отключить на время сна.
  12. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Какой эквивалент емкости? Не понял.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    А что, 100-амерная банка легче переносит 10 ампер нагрузки, чем 2,5?
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Неужели балансир на 5 ампер, стал стоить сколько и на 2? :)]
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А в ближнем углу поставьте хоть одну банку на КТЦ.
