LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Подсказка- ставить и ПЕРЕНОСИТЬ- слова разные. :close:
    Не нужно. Тёплый выставленный в дальнем углу участка в неотапливаемый сарай- сам себя злобый Буратино согреет.
    Если есть АкБ (особенно ЛИФЕР)- тарахтеть ВСЮ ночь не надо- только если АкБ уже сели и то для лифера- ЧАС.
    Про пожароопасное- ну тоже не надо. Опасно всё. Жить- это вообще гарантированно умереть.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Нет, но набор из 16 ячеек лифера, 16 балансиров на ток Х ампер, и БМС типа 4...8...16...24s cmoum npakmu4ecku oguHAK0B0...
  3. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Я именно про это говорил, лучше иметь ИБП, и на крайний случай генератор, для зарядки батарей и мощных потребителей в дневное время. На ночь глушить и спать спокойно
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Под каким вопросом? "коллега" пишет:
    ЗИМОЙ!
    Из-за обледенения! Нормально мыслящий сапиенс просто выкатит хол-к ближе к природе... А подготовленный- держит его там, где и летом и зимой обеспечивается эффективный теплообмен с уличным воздухом.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Та не то!
    Как ни ставьте набор из Х ячеек (не, Х мало, берём 4*Х)- НАГРУЗКА на каждую одинакова при одинаковой нагрузке (супертавтология!:victory:)- что при геометрии 2s*p, 4mo npu s*2p.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Ну не так выразился, сори - именно ток.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Так ток (рэп) зависит от: кол-ва банок и б). интегральной нагрузки. Зачем говорить, что 48-вольтовая система нагружается током 2,5А, а 24-вольтовая- 10А?
    В схеме лифера 8s2p при нагрузке 1кВт ток КАЖДОЙ ячейки будет: 1000Вт/25В/2штуки=20 ампер.
    А вот при 48-вольтовой системе (в схеме лифера 16s1p) ток будет... АБСОЛЮТНО другой? Проверим:
    1000Вт/50В/1штук=20 ампер. Занавес! :hndshk::pioner:
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А почему вы обидели 48-и вольтовую систему? Почему там 16S1P?
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Потому что номинированное напряжение лифера- 3В. У свинца- 2В. У никеля- 1В.
    Потому и
    - это 24-вольтовая система.
    И потому же
  10. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Добрые люди! В какой последовательности надо подключать активный (наверно и пассивный) балансир, чтобы он не сгорел?
    От "-" и последовательно вверх?
  11. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Ну да, у нас норма, когда человек идет читать инструкцию после того, как все уже сгорело.
    А до почитать не судьба?
    На каждой страничке продавана с али все это написано.
    Ну и, по логике вещей, балансир начинает работать, когда параметры напряжения выжодят за рамки установленных значений. А до того - сидит тихо в засаде.
    Или я чего неправильно понимаю?
    Короче, читайте мануалы, и да прибудет Вам счастье.
    Аминь!
  12. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    @nix7722, если вы имеете ввиду подключение конкретного балансира то к каждому есть евойная инструкция, а если пассивный+активный зависит от того какой как подключается.
    ИМХО в планируемом мной варианте - сперва буду ставить отдельные платки пассивных балансиров на банки (они по верхнему порогу работают), а уже потом подключать активный на всю сборку 16S
    Зы... енти платки балансирами назвать трудно, больше похожи на пороговые балластные шунты.
  13. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Принцип - лучше перебдеть, чем недобдеть?
  14. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    @Yuri_Kos_, в том числе... больно уж дорогие нонче аккумы (неважно новые или бу)
    У приведенных мной выше https://www.forumhouse.ru/posts/29121178/ балансиров принцип работы разный, планки (пассивные) на ячейках отсекают превышение V по верхнему порогу (3,55 и 3,65) за то с большим током, а активный работает во всем диапазоне но током меньшим.
    При стоимости банок под 250 тыр цена за 16 пассивных планок + активный, разумно соизмерима.
  15. nix7722
    nix7722
    nix7722
    https://aliexpress.ru/item/1005003103202254.html?item_id=1005003103202254&mp=1&sku_id=12000024099932953&spm=a2g0o.cart.0.0.6eb33c00ZThF2N
    В этом и проблема. С али очень тяжело получить полноценную информацию. В описании, хорошо если нет ошибок. А от продавца ничего нельзя добиться. То ли они только продавцы и в технике ничего не понимают, то ли переводчики кривые. Русский- английский-китайский и текст изменен до неузнаваемости, а еще в обратную сторону надо переводить.
    P. S. Я с трудом смог добиться от них какая фазировка у приехавших пищалок. Ну никак они не хотели понимать что такое + и - у динамика.
