LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну тады так https://www.avito.ru/sankt-peterburg/tovary_dlya_kompyutera/plata_pitaniya_dlya_flatpack2_1967444420
  2. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Бля, фсё так проста... Я вчера весь гугел взлохматил
  3. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Собрал очередную конструкцию, установил ток зарядки 5 ампер, по характеристикам DC-DC до 12 ампер, при пяти амперах даже не греется. На очереди следующая конструкция. ;)
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Я догадываюсь что на моём фото тяжело найти лиферную сборку, но она там есть :aga: (на самом деле в кадре их две).
    Сейчас она питает сразу два потребителя, а ночью пойдёт на подзарядочку.
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Подскажите какие борны на Винстонах, плюсовой на медь похож минус на алюминь. Какие тогда шины лучше использовать, хотел из дюраля но тогда под медную шайбу придётся подложить ?
  6. close
    close
    close
    Впечатляет, особенно то, как Вы в квартире это устроили. :super: Одна сборка на самом верху слева, похоже и вторая рядом. Может и ошибаюсь насчёт второй сборки. :)
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Справа не торчит фугас? ;)
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Наверху стоит она родимая, вторая это мелкая 2p4s (на ней красненький балансир) чуть правее красной коробки (самодельный повербанк 10p).
    От верхней сборки идёт в начале вниз за шкафом, а затем внутри плинтуса ~4м провода на 10квадрат до сборки под столом, зарядник собственно к ней и подключен. Не смотря на ушатанность ячеек (это те которые по приходу уже были с недостачей ~10% ёмкости) она прекрасно обходится тож красненькими китайскими балансирами.
    При типовом токе заряда 12-20А разница напряжений между сборками ~0,05-0,1V, к утру когда ток заряда падает напряжение фактически выравнивается.
    фугас це не сборка, а одинокая ячейка (их осталось 2шт.) используются поочерёдно для питания светодиодной подсветки принтеров.
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вопрос кто винстонами жёлтыми пользуется, при указанном конечном напряжении 4.0 вольта сколько процентов ёмкости от 3.65 до 4 .
  10. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Всем привет! Хочу рассказать про одну ячейку лифера :) купил я пару сезонов назад 8 ячеек 90Ач, на Али.
    Поставил бмс и ввел в работу. И этим летом бмс на сборке сдохла и одна ячейка вздулась. А так как я их не утягивал, они стояли свободно в ящичке. Ну ладно, думаю утяну и опять в работу. Починил БМС, собрал и вперед. И вот на зиму снял все, законсервировал. И дай, думаю протестю эту ячейку) ...
  11. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Собрал зарядку 3,65 и 20А, что бы долго не ждать и вперед. Влилось по показаниям китайского показометра 205 Вт напряжение 3,65. Ок, перехожу к разряду
  12. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Разряд произведен тоже китайским тестером, максимальный ток 10А, разряд до напряжения 2,5 В. Запустил в ночь и в 8 утра запикала система сообщая что процесс завершен)
  13. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    И был я приятно удивлен увидя на табло 91 Ач
  14. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Достал я третий китайский прибор и замерил внутреннее сопротивление :) да вот только тут я задумался! Почему у китайцев на фото не как у меня 1,7 мОм, а например 00,24 мОм?
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Там, возможно, саморазряд теперь увеличенный.
    Если ради эксперимента - можно попробовать повторить, дав заряженной ячейке постоять пару недель.
    А можно не заморачиваться...
