LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    И тогда увеличив фото китайца на сайте увидел у него загадочные буквы на приборе ZR! Тыкал тыкал свой прибор - нашел!) И вот 00,25 мОм! Теперь вопрос) Что это означает - ZR? может кому известно? Ну а ячека в порядке :) чего и вашим желаю :)
  2. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Всю зиму стоят на даче, буду смотреть периодически, теперь то показания все записаны)
  3. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Обратно сдулась? ;)
  4. 080565
    080565
    город на Неве
    @Tomson2010, а если на заряженной ячейке измерить?
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Tomson2010, зарядите по горлышко, дайте постоять пару недель и ещё раз зарядите. у меня саморазрядная ячейка сопротивлением не отличается от исправных.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    "А так как я их не утягивал, они стояли свободно в ящичке. Ну ладно, думаю утяну и опять в работу. Починил БМС, собрал и вперед." (с)
  7. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Как нашли? куда тыкали? узнаете что это за - ZR, напишите сюда!
    ЗЫ. Или кто из ГУРУ ответит...
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Это типа "калибровка нуля" у новых приборчиков (1035) её делать не надо и вроде как такая функция уже отсутствует. У 1030 это средняя кнопка с надписью Hold Zeror и её надо длительно нажать после включения прибора.
  9. 080565
    080565
    город на Неве
    Функция ZR используется для измерения внутреннего сопротивления 5 миллиомов или меньше.
  10. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    ZR это своеобразная калибровка компенсации сопротивления щупов даже при 4-х проводной схеме измерений. Т. е. как бы выставления нуля при замыкании контактов. Вот тут это более-менее толково описано, как это делать (ближе к концу статьи) и чуть раньше
    " ... 7.4 По поводу компенсации R
    По поводу зажимов Кельвина — см. пункт 7.2.
    С другими способами подключения компенсация более заморочна. А в случае холдера, менее предсказуема в смысле получения желаемого результата.
    А. Самый тяжелый случай – это компенсация R кроватки-холдера. Проблема в совмещении центральных игольчатых электродов. Компенсация выполняется (как правило) в несколько этапов." ...
    https://mysku.ru/blog/aliexpress/62843.html
    У меня на YR1035+ это работает так: если я замыкаю контакты, то сопротивление показывает около 0,05 миллиом, длительно нажимаю среднюю кнопку, появляется надпись ZR на табло. Если надписи нет, то сопротивление при коротком замыкании щупов около 1 миллиома и даже больше. Это, естественно, добавляется к результатам измерений. Так что очень измерения очень малых сопротивлений с более-менее приемлемой точностью можно проводить только при включенном режиме ZR и калибровки.
  11. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Вот спасибо! за пояснения! А то в отзывах по ячейкам народ меряет без ЗР, а китаец с ЗР, и потом обе стороны удивляются что ячейки косячные. Ну моя ячейка болше вопросов не вызывает, буду наблюдать. Тем более у меня стоит три батареи на 24В в паралель и на общем фоне вообще все здорово т. к. с одной сборки снимается в максимуме не более 50А
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Занятные цифири прочитал в Д-Ш на Виктроновский лифер.
    Тезисно:
    рекомендованный разряд- 1С, до аж 2,8В на ячейку :close:
    макс. длительный- 2С
    жизнь- 5000 циклов при DoD 50%, 3000 npu 70%, 2500 npu 80%.
    Derate разрядной ёмкости от температуры: номинал при +25°С (mok 1C), npu 0°C- 80%, npu -20°C- всего 50% номинала.
    и ещё характерно- Operating temperature Discharge: -20°C to +50°C Charge: +5°C to +50°C. То есть в холодильнике заряжать нельзя. Жаль. ;)
    ЗЫ- магаз при выборе РФ убирает сам VAT из ценника. Мелочь (19%)- а приятно. Только речь идёт о удельных 2,4€ за Ач. :close::flag::ogo:
  13. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Нашел на али аккумуляторы совсем за дешево, если покупать 16 штук сразу. (С магазинами всё понятно, открылись 2 ноября текущего года).
    https://aliexpress.ru/item/1005003386896870.html
    https://aliexpress.ru/item/1005003386978315.html
    Хочу посоветоваться, надо ли такие корпуса утягивать? Чисто внешне они выглядят достаточно крепкими.
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Такие корпуса утягивать нет необходимости. Материал позволяет использовать их без прижатия.
    Только цена очень низкая. Может быть "лажей"
  15. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Согласен, лажа. за 8 тысяч (6 тысяч с 25 на 26 ноября) 16 батарей...
    Может умышленная ошибка, так как меньшее количество стОит совсем других денег.
