LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Я ярый сторонник принципов Фелиаса Фога "используй то, что под рукой и не ищи ничто другое".
    Купить "не фуфлыжненькое" может любой, но это скучно. Именно поэтому хоббийный зарядник с током заряда 30А валяется где то дома.
    Что до силиконок 10-12AWG (ведь именно их заказали?) они нужны далеко не везде. Не всем же проводам надо вот прям на морозе сохранять гибкость. Ну и сращивать между собой их сложнее.
    ПКГ гильзами ГМЛ куда сподручнее просто многожилки меж собой сращивать.
    зы. когда вместо DT 832 или его аналога (если вообще хотяб такой имеете в хозяйстве :aga:) обзаведётесь UT 805А (или аналогом) тогда и поговорим о фуфлыжности имеющегося оборудования ;)
  2. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    @VoronNew, а я для соединения AWGшного провода использую онли пайку. Чтоб не возникало никаких сомнений.
    В некоторых моментах важен факт потери напряжения (падения напряжения) на соединительных проводах. При проверках, замерах и т. д. Только лишь с этой целью.
    Ну и все таки приятнее работать с мягким проводом, согласитесь. А именно к таким можно отнести AWGшные силиконки с множеством тоненьких проводков внутри. Например, у AWG10 внутри 1050 проводочков диаметром 0,08 мм. Насколько он мягкий, Вы знаете. Сечение 5,3 мм. кв.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну ну. покажите ка фото пайки этих "волосянок"? в 12AWG 680 жилок, вы уверены что пропаиваете вот прям все?
    И сравнивать срощенное гильзами с кустарной пайкой как то неуместно. 5т усилия превращает гибкие провода и гильзу в моножилу :aga:
  4. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    @VoronNew, да Вы можете делать, что Вам угодно и как угодно. А я делаю так, как считаю нужным. Я же не буду обжимать крокодилы и бананы, как Вы советуете. Пайки мне достаточно, и я в своих способностях уверен.
  5. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Толстенные медные шины и суровая стальная шайба под стальной гайкой навинченной на суровый стальной болт, вот наше всьо! :)]
  6. 080565
    080565
    город на Неве
    @KapSulant, зато конвекторы не нужны :)]
  7. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    И на освещении экономия:)]
  8. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    У Вас хоть медная шина ! У нас ето дорогооооо !
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну дык мы же издавна дружим с хозяйкой медной горы :aga:
    ткните носом где я крокодилы и бананы советовал (желательно с цитирование) или опять начнём про "не придираться к словам"?
    Обжим нужен как раз там где предполагаются высокие\высоченные токи (на инверторы бывает прёт сотни А) и как следствие толстые провода и пайка в этих случаях это НЕ надёжно. Греть мощным паяльником толстенные провода (10-25квадрат) и наконечники то ещё удовольствие и зачастую изоляция плывёт.
    На втором фото срощены 8 квадрат моножилы с 8 гибкого, на первом вообще сращивание паяльнику недоступное там суммарно обжато более 25 квадрат.
    зы. крокодилы я использую исключительно в мониторинге, бананы в акустике. если токи 0-20А то XT60
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Полностью согласен. Только обжим производить профессиональным инструментом.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну уж точно не притуплённым зубилом и молотком :aga:
    зы. лет 20 назад друг ездил по глухим леспромхозам и локалки там разворачивал. я как то ему про инструмент для RG45 рассказал (на работе оригинальный AMP подогнали) и он был просто в восхищении так как поболе сотни розеток и плагов отвёрткой "обжимал" :close:
  12. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    По дискуссии видно, что каждый читает что-то одно, а думает при этом совсем о другом... :aga::)]:hello:
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    RJ...
    У нас в банке был чорт с периферии- так он умудрялся RJ-45 u RJ-11 зубами продавливать... :flag::ogo::ogo::ogo:
  14. efkostya
    efkostya
    efkostya
    Запустил свою едрену мать на 16 квтч. Вот так выглядит в ночи на балансировке:
    Токи аккумулятор выдерживает дикие, из ключевого, не стал зажимать текстолит под М12, а прикрутил балансиры сверху болтиком М5 через шайбу в нарезанную в просверленном отверстии резьбу. На плату балансира под резисторы наклеил алюминиевую фольгу для отражения тепла.
    Выравнивал ячейки изначально соединив в параллель, и собрав все что есть в хозяйстве из БП, наскреб на 80А тока.
    Пока все это на земле, чтобы не терять солнца в сезон, к зиме планируется что то вроде бокса, чтобы держать в нем положительную температуру.
    Итог, дневная выработка сейчас 13-14 квтч, потребление дома в сутки порядка 10 квтч, 3-4 остается в аккумуляторе, постоянно догоняя его до 90-100%. DOD таким образом примерно 30%.
    Думаю сделать задаваемый диапазон SOC, который будет использоваться инвертером, переключаясь на сеть в случае выхода за пределы. Цель - продлить жизнь аккумулятору, или не заморачиваться, как считаете?
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    пено/газобетон выглядит вселяющим уверенность в пожаробезопасном будущем системы! :super:
