LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. nix7722
    nix7722
    nix7722
    А допустимо ли заряжать LiFePo4 до напряжения 3,75В? И разряжать до 2,1В и даже до 2,0В.
    Странно, но на алиэкспресс очень многие платы BMS имеют такие параметры заряд/разряда.
    Например эти:
    https://aliexpress.ru/item/1005002841850374.html
    https://aliexpress.ru/item/33037718597.html
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вот именно ! Чтобы привлечь покупателя а потом отправить 4 шт вместо 16 шт.
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Получил Винстоны 160 Ач 2011 г. в., заказывал на Авито за 14000 рублей секция из четырёх. Продавец подобрал по просьбе с внутренним сопротивлением менее 0.3 mOm. По факту пришли практически как и на видео предоставил данные, по напряжению три ячейки были 3.34 вольта одна 3.30. Измерил сопротивление две по 0.24 другие 0.26 и 0.27 mOm. Сейчас дозаряд делаю соединив в параллель, со вчерашнего вечера зашло уже более 140 Ач напряжение только до 3.40 вольт дошло.
    Рекомендуют до 3.6 зарядить при подобной балансировке, ячейки по большому счёту выше 3.40 и не планирую заряжать при циклировании. Вопрос достаточно как сейчас оставить или же лучше подождать до полного заряда .
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вы их не получите не знаю для чего эти магазины открывают, в сентябре проходил уже такое. Главное успеть спор открыть, деньги мне полностью вернули но время было потрачено. Сейчас на Авито купил без проблем .
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не "только", но и.
    А вот что в 640 влилось уже 140- значит их хрен_знает_когда заправляли крайний раз или саморазряд хороший. Зарядите по полной- оставьте не_подключенными_ни_к_кому- и посмотрите, сколько опять вольётся через недельку. Если хоть бы 1,5-3А*ч в рыло- саморазрядные значит есть...
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я их после отключения в параллели несколько суток подержу, доставка кстати чуть более двух недель заняла и за это время данные продавца с моими совпали по напряжению. Дикого саморазряда по крайней мере нет, если вдруг обнаружу обратное придётся тогда в буфер ставить.
    Забыл написать ток заряда смешной для них всего 8 ампер, возможно ещё и на восстановление отстающих пошло.
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Только разберите сборку чтобы понять какая АКБ имеет саморазряд. А зарядить надо полностью до 3,6.
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Сколько кстати на Винстонах напряжение когда в нормальном состоянии при хранении к примеру в течении месяца - 3.34 ?
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Всё зависит от состояния и внутреннего сопративления ячейки. Но 3,34 должно быть после хранения такой срок.
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Ну так внутреннее сопротивление известно, на таких новых ячейках данные завода не выше 0.4 mOm. У меня к примеру синие кирпичи 56 Ач с внутренним сопротивлением около 1 mOm после заряда до 3.6 вольт очень долго напряжение держится пока до 3.45 вольт не опустится. Ячейки март 2019 года изготовление, ёмкость после двух с половиной лет эксплуатации соответствует номиналу.
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это очень хорошо! Главное чтобы они работали в цикле не более 50% разряда. Тогда будут жить долго.
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    По Винстонам зарядил до 3.60 вольт, ячейки после 3.41 вольта быстро напряжение увеличивали. Впрочем и на других лифёрах также наблюдал, разобрал соединение и через минут десять одна просела до 3.55 вольт. Именно её сейчас на разряд и поставил по ней и буду о ёмкости всей сборки судить, другие три напряжение около 3.59 (8) вольт всё ещё держат. Разряд током 10 ампер до 3.1 вольта, слито всего около 2 Ач и напряжение на ячейке уже 3.35. Не знаю сможет ли она хотя бы 100 Ач ёмкости показать, и как вроде бы при хорошем внутренним сопротивлении такое возможно .
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вам придётся ещё не один раз делать разряд и зарядку чтобы "разшатать" эту ячейку сборки. Мне удалось это только после 3 заряда.
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Пока так и поступлю, КТЦ малыми токами отдельно проведу. На очереди кстати ещё одна, из трёх оставшихся после трёх часов лежания на двух так и осталось 3.59 вольт а одна просела до 3.55. Постараюсь добиться ровности и в напряжении при саморазряде, по разряду самой худшей пока всё нормально протекает практически 40 Ач слито напряжение держится на 3.31 вольт.
    Да и кстати забыл написать, те ячейки что первая и вторая по напряжению провалились с лучшими показатепями по внутреннему 0.24 mOm.
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    https://drive.google.com/file/d/10lHiL39edmJ939IPzUmIpbSoFrqVDluF/view?usp=sharing
    Разряд вполне устроил, дождался пока пишу касания 3.20 вольт слито 141 Ач.
    https://drive.google.com/file/d/1pYMtXGlcFlqo_M44qxEHkM1Eg7tZOalx/view?usp=sharing
    И вот так выглядят три ячейки после 14 часов хранения, последний замер неудобно было сделать из за разряжающей ячейки. Но две банки попались практически без саморазряда 3.56 и 3.57 вольт.
    Если учитывать что эксплуатация будет при пределах 3.20 вольт низ и 3.40 вольт верх вероятность сильного разбега ячеек мала даже если и в таком саморазряде собрать сборку .
