LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    У Китайцев всегда так 50% хорошего а остальное так себе. БИЗНЕС
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    На всякий случай на разряд вторую с напряжением 3.41 вольта поставил. Получается тем что с напряжением 3.56 и 3.57 нет смысла в КТЦ они и так хорошие, или у кого были случае что при низком саморазряде ёмкость уменьшена от номинала была. У меня получается худшая банка (по саморазряду) правда малым током 150 Ач отдала, переключал на заряд когда напряжение на ячейке всё ещё держалось на 3.2 вольт.
    Эксплуатация будет сборка видеть максимум ток разряда до 20 Ампер, 140 Ач на выкачку смело могу рассчитывать .
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Не стоит делать такой процент разряда. Это губит даже лифер. Цикличность лиферу не страшна а вот глубокий разряд страшен и может возникнуть момент когда ячейка не будет принимать заряд.
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Ячейка будет разряжена до 3.20 вольт как это может навредить если заряд сразу же начнётся ? По Винстонам есть ролики когда малым током восстанавливают ёмкость действительно сильно разряженных, когда и напряжение на ячейке ниже 3.0 вольта
  5. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Заказ пришёл. Тестирую банки подручными средствами.
    Честно говоря вот здесь:
    https://mysku.ru/blog/aliexpress/79031.html
    Всё гораздо радужнее описано. У меня ёмкость получается не более 5,5Ач. С той лишь разницей, что я разряжаю до 2,5В, а в обзоре до 2,0В.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    варикор как и литтокала это просто перемаркировщики аккумов. чё удалось надыбать то в свою обёртку и пакуют.
    у моих безымянных с Тао средняя ёмкость 5.2а*ч (~16,8вт*ч)
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вам не стоит пока делать такой разряд потому что ещё на разобрались с ячейками. Просто у меня было так что при таком разряде поднять простым зарядником не удалось и только импульсником удалось поднять реально напряжение через час его работы.
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    примерно так и должно быть, если не упираться в использование от корки до корки.
    Ниже 3.15 емкости совсем немного, разве что "выложить на обзор".
    Точно так же выше 3.4 - можно закачать хоть до 3.8, но практической пользы нет.
    График разряда постоянным током: видите, как в самом начале быстро падает напряжение, и как оно начинает заваливаться в конце, чем дальше тем быстрее?
    Конкретные цифры зависят от тока разряда и емкости батареи, но в целом соотношение сохраняется: где-то в районе 3.2 - 3.15 разряд пора прекращать, если не хотите убить батарею совсем.
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Что означает простым зарядником, заряжаю ячейку ЗУ ISDT T6 в режиме лифёра 120 Ач уже зашло напряжение до 3.40 вольт добралось. Вторая на разряд чуть позже поставлена, специально чтобы при завершении разряда установить на заряд (ЗУ как раз освободится). Ей ещё часа четыре разряжаться пока 100 Ач слито, кстати ни разу проблем с ячейками не было чтобы заряжаться отказывались .
  10. nix7722
    nix7722
    nix7722
    У меня не так. На батарее уже 3,17В, а в нагрузку влилось меньше трети. Ближе к 3В будет более 4Ач. Тестрер показывает непосредственно на батарее.
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вопрос какой ток заряда будет протекать по соединениям если к частично разряженной батарее 75 Ач подключить сборку из 160 Ач. Какая вероятность что заряженная сразу ток разряженной максимум будет подавать, допустим 50 Ач слито и при подключении именно с этого тока она и будет получать заряд. Спрашиваю чтобы заранее соединение на максимальный ток сделать, не может же такого быть что 160 ампер первоначально протекать будет. Токи нагрузки при этом 20 ампер всего .
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    При паралельной соединении источников питания выравнивается напряжение на АКБ. Поэтому ток через такую сборку будет течь тот который Вы сами нагрузите. А вот общая ёмкость такой сборки будет равна сумме ёмкостей обои АКБ.
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Тогда не понятно как выравнивание напряжения произойдёт, я и считал что в момент включения дополнительной разряженная может резко напряжение набирать до выравнивания потребляя больший ток. Когда батарею на 160 Ач соберу постараюсь амперметр ампер на сто найти, тогда точно уже проверю. Для подключения дополнительной батарее есть тумблер СССР на 150 ампер он тепловой, выше 150 Ампер защита есть .
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Практически сразу для Вашего лифера. и будет общее для всей сборки.
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Это утверждение для свинца мне понять, там и разряд стараешься не ниже 12 вольт допустить и резервная батарея при этом с напряжением 12.8 вольт стоит. Разряженная выравняет напряжение моментально, но по литию разброс напряжения уже другой. Разряженная допустим 12.6 вольта и подключаемая 14.0 вольта - как то уже на быстрое выравнивание нет надежды .
