LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    У лития внутреннее сопротивление низкое, поэтому даже разницы в несколько десятых вольта хватит, чтобы создать большой ток
    Я бы так не делал
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я тоже не советую этого делать не зная какого сечение провода будет между АКБ.
  3. baf-57
    baf-57
    baf-57
    @kuznechov119m, Как будете подключать батареи, параллельно или последовательно? Если параллельно, то то не следует этого делать, а если последовательно, то можно.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А 1600 не может? Зависит от НРЦ и Rint...
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Но очень вредно.
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Уезжал не надолго с ответом задержался, конечно же параллельно. Тогда как вариант делать подключение автоматом после пропадания сетевого этого акб как дополнение. В буфере Калбы подключены к инвертору Эко Мастер сечением 25 кв, мне конечно такое подключение с огромным запасом по проводам, максимум 300 Вт на инвертор нагрузка, да и ток заряда всего 3 ампера использую от инвертора.
    По Винстонам вроде бы и подобрал с одинаковым внутренним 0.24 0.25 0.24 0.26 mOm. а оказалось на саморазряд это никак в положительную сторону не влияет. Две ячейки после заряда в параллели так напряжение и держат за 3.50 вольт третьи сутки, причём даже понизил напряжение подключив пассивные балансиры. Самая худшая по саморазряду ячейка со вчерашнего окончания заряда просела часов за двенадцать до 3.49 вольт. Даже не знаю есть смысл её ещё потренировать, улучшения есть но видимо всё равно от саморазряда не уйти. Вот и подбирай после этого с одинаковым сопротивлением.
    Да забыл добавить, при пропадании сетевого и автоматического подключение разность напряжения уже будет небольшой. На Калбах 3.36 и на Винстонах держать к примеру 3.38 (3.40)
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Здесь подстрахован автоматом при 150 Ампер разорвёт соединение
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Потом внутреннее сопротивление так же резко возрастёт и ток пропорционально уменьшается. Считанные секунды. У меня сгорал плавкий предохранитель на 100 ампер, а провода оставались холодными, и ток резко падал.
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    https://drive.google.com/file/d/1BjQHW6P8_AUwtdfssOPPU5a-H076mh0U/view?usp=sharing
    Пока собрал в сборку, тестер на некоторых ячейках подвирает на 0.01 вольт. В настройках поставил 3.40 вольт, орёт он аж уши закладывает. Послежу как быстро напряжение до этого порога опустится на самой само-разряжающей.
    Соединительные шины наспех спаял, в дальнейшем может оригинальные поставлю от Винстонов .
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    При какой разнице в напряжении это происходило ?
  11. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Не сопротивление возрастет, а напряжения уравняются. Насколько быстро это произойдет - зависит от степени заряда обеих сборок. Если одна в днище, а другая под горлышко - можно и не дождаться, раньше все сгорит
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Поэтому и требуется подогнать напряжения как можно ближе друг к другу, чтобы соединительные провода не расплавились.
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вывод сделал что только на практике всё смогу увидеть, по батарее 160 Ач всю сборку протестировал на разряд. при слитых 100 Ач напряжение на ячейках просело до 3.26 вольт. Падение напряжение во всём диапазоне ровно происходило, иногда одна ячейка на 0.01 вольт уходила. Батареей вполне доволен, теперь в деле как резервную с параллельным подключением проверять буду. Насчёт огромного тока при большом разбросе напряжений надеюсь секундное дело будет. Калб который в буфере стоит ячейки были с внутренним сопротивлением 0.8 mOm каждая что должно способствовать быстрому выравниванию. Времени в ручном режиме на переключение мне будет с запасом хватать чтобы ниже 3.30 вольт на Калбах не просаживать. При кратковременных отключениях около часа до этого напряжения Калб не разрядится, возможно и автомат переключения нет надобности колхозить .
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это правильное решение !
  15. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    На своей солнечной станции по весне ввожу батареи поочередно (3 в паралель 24В), одну сборку откалибровал - подключил; Пока вторая заряжается и балансируется, первая, особенно после ночи, естественно разряжена в какой то степени (обычно 3,26-3,28-3,3). Подключаю заряженную полностью вторую сборку .. есть у меня токомер хороший до 400А, так вот максимальные токи которые ловил до 8 А - минута-полминуты. Ячейки 120 Ач. так что замарачиватся с автоматами нет смысла, они удобны только для контроля работ БМС. Все батареи соединены проводами одинакового сечения меж собой и инвертором (в моем случае 32 кв.)
