LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вот это хорошие провода !
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Это если большой ток по ним будет протекать, я на Эко мастер 1800 поставил 25 кв под их входной разъём. длина до ячеек 35 см. При этом заряд не более 8 ампер выставляю и инвертор максимум 300 Вт нагрузки на выходе видит. Если порассуждать какая разница будет для моих условий эксплуатации если в два раза сечение уменьшу ?
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Выгода будет в любом случае тк чем больше сечение провода тем меньше потери на проводах. А тем более с АКБ где энергия уже накоплена и готовится к потреблению в нагрузку.
  4. Shepard78
    Shepard78
    Shepard78
    Подскажите, имеется винстоновский желтый лифер с фирменными слоеными перемычками, они короткие и позволяют соединить сборку только одним способом по короткой стороне акб, что вытягивает сборку в длину и она не помещается в предусмотренное место, я хочу соединить акб по длинной стороне, что сделает сборку более компактной, но тогда длина перемычки увеличивается где-то на 2см, из чего можно нарезать такие перемычки? Медная электротехническая шина 30*3 подойдет? Или не запариваться и нарезать вообще из алюминиевой полосы?
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    У меня вообще другие ячейки, но вот шины как раз из алюминиевой полосы 20*2. В некоторых местах пакетами по 2-5 штук одна на другой, где ток большой.
    В отсутствии влажности прекрасно живут.
    Только полосы нужны не анодированные, блестящие.
    Медь наверное лучше, но денег будет стоить...
  6. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Собрал очередную версию сборки аккумуляторов. :) Думаю что на этом не остановлюсь. Не всё устраивает. :|:
  7. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Это 90 кв. мм.
    Максимум, 250А. (95 мм кв - 260А).
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Два вольта.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Это не одно и тоже?
  10. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Очень красиво! :) но зачем такие навороты?
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Спасибо, у меня такого не будет от силы 0.8 вольт если забуду подключить и инвертор отключится. В настройках по отключению 12.8 вольт на инверторе, а резервный акб от 13.6 вольт и ниже будет.
    Вчера испытал отключив сетевое, в буфере на батарее 13.4 вольта было. Резервный практически сразу после заряда до 14 вольт, при включении к дополнительному за секунды они ровные стали. Рабочая батарея напряжение повысила, а резервная опустила. О больших токах при этом даже и намёка нет.
    При продолжительном разряде до 12.8 вольт вероятность больших токов и времени подачи может быть и увеличится. Буду стараться этого не допускать .
  12. close
    close
    close
    Спасибо. Для того что бы контролировать все процессы зарядки и разрядки. Можно сказать - стенд для изучения. Когда всё отработаю, можно будет упростить. На очереди 24 вольт и 48 вольт, вот их думаю сделать проще, но нужно отработать лучший вариант и оптимизировать, понять что нужно и без чего можно обойтись. :)
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Конечно подойдёт. Я вообще сплющил трубу 5/8 " и просверлив отверстия собрал как удобно скомпановать сборку.
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Класс ! Молодец ! Сборка что надо !
  15. yankeenoobs
    yankeenoobs
    yankeenoobs
    Ребята, пытался искать ответ на форуме, но четкого ответа не нашел. Есть ячейки Винстон 240А/ч. Дата производства 2012 год, долго были на складском хранении. Пытаюсь зарядить их зарядником клоном imaxb6, максимум у него зарядный ток 6А. Ячейки берут например 3-6 А/ч и якобы
    заряжены, я конечно же в это не верю. Попалась одна, которая взяла заряд 57.39 А/ч. Как их пробудить после спячки и можно ли?
