LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну хоть теперь понятно кто оптом вывез склад Лиотеха с мелкими ячейками когда в августе началась распродажа.
    Промеряйте ячейки и с претензиями к продавцу в надежде что из 840шт. осталось на что менять, на возможные "вы их не раскачали" не обращать внимания.
  2. yankeenoobs
    yankeenoobs
    yankeenoobs
    Вообщем я тут выяснил, что этот китайский зарядник лапшу вешает ваш информации разряда, по заряду думаю тоже. Подключил параллельно щупы мультиметра и напряжение в момент разряда было 3.26, а на этом китайском клоне 2.82V. Может я туплю, но кажется зарядник показывает напряжение ячейки, а не напряжение разряда), а если так как я думаю то надо возвращать этот клон китайский по спору.
  3. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    Насколько я понимаю, показателем полного заряда является падение заярядного тока до 0 А на заряднике. А у вас "льется" 3-6 ампер.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Когда просил Вас указать напряжение "до" и "после", не думал, что вы в ответе укажете напряжение, считанное с ИНДИКАТОРА АйМакса ...
  5. yankeenoobs
    yankeenoobs
    yankeenoobs
    Я же писал, 3.34 Вольта взял со склада, заражал их зарядник до 3.6 Вольта по его показаниям. Но я ячейки не разряжал ничем, может они и правда заряженные почти все кроме двух ячеек, которые впитали по 50 А*ч, а другие по мизеру. Вопрос чем разряжать теперь. Заказал ТК-15 так называемый кулонометр, а в нагрузку думаю кинуть что-то из подручного для теста. Вопрос какой теперь купить зарядник, через ТК-15 и проверю сколько войдёт/уйдёт в цикле. Может ячейки и правда нормальные, а на обмен продавец согласился.
  6. yankeenoobs
    yankeenoobs
    yankeenoobs
    Подскажите зарядники на покупку, которые по 1S могут заряжать и хотя бы 10А.
    Такой подойдет для зарядки?
    https://a.aliexpress.com/_AcnofE
  7. yankeenoobs
    yankeenoobs
    yankeenoobs
    Проверял, оно и правда до 3.6 поднималось, но разрядки я ещё не делал в ноль ни одной ячейки.
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Ведь там написано что это зарядное устройство:
    Блок питания постоянного тока, 30 В, 10 а, с регулируемым цифровым дисплеем, мини-лабораторный, регулятор напряжения 60 в, 5 А, 120 В, 3 А, для ремонта телефонов
    Вы что будете ремонт телефонов делать будете?
  9. yankeenoobs
    yankeenoobs
    yankeenoobs
    Меня только интересует режим работы, подходит или нет, а заряжать или включать его я могу для чего угодно, а не только для lifepo4. Лиферы лишь один из вариантов использования, давно просто хотел такой прикупить.
  10. Shepard78
    Shepard78
    Shepard78
    Вам @VoronNew уже скинул ссылки на отличные нагрузки, у меня модульный вариант.
    В качестве зарядного использую ЛБП, советую RD6012 или 6018, там есть режим заряда с отдельным выходом, контролируемым реле, зарядит все что угодно и еще измерит сколько залилось.
    При заряде/разряде токами выше 5А не цепляйтесь к болтам, у них высокое сопротивление, лучше прижимайте крокодилы или что у вас там к контактной площадке борна, ну и провода желательно потолще. В акк с хранения должно залиться 100-150Ач, у меня так на Винстонах было.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    https://aliexpress.ru/item/33019693095.html
    первая та что 3-15V и ток до 50А
    Лично у меня складывается впечатление, что вы сознательно ищете что взять поговённей чтоб потом героически решать возникшие сложности :aga:
    Одиночные ячейки (да и параллельные сборки) заряжаю с помощью DС-DC понижайки за 300р + БП (тот же комповый или ноутбучный или от светодиодных ленточек) током ~20А. Это самый дешман вариант. Можно несколько в парарллель для увеличения зарядного тока.
    На фото такая платка смонтирована поверх ноутбучного БП на 135вт.
    Если нужно с подсчётом залитого и автоостановкой заряда по окончанию то ISDT T8 с током заряда до 30А.
    НО! так то не имеет значения сколько влилось, главное сколько ячейка отдать может. Потому и нужна хорошая электронная нагрузка с 4х проводным подключением которая считает а*ч и главное вт*ч, и разряжать может фиксированным током или мощностью, а так же режим автоостановки разряда с насраиваемым порогом. С ручной остановкой ооочень сложно не прошляпить окончание разряда когда он идёт по 10-20 часов.
  12. yankeenoobs
    yankeenoobs
    yankeenoobs
    Я так понял RD6018 это просто логическая часть, без самого блока питания?
  13. yankeenoobs
    yankeenoobs
    yankeenoobs
    Нашёл ISDT Q8 Max, к нему ещё надо докупать блок питания?
  14. Shepard78
    Shepard78
    Shepard78
    Да, для зарядки лифера к нему можно цеплять хоть ноутбучный БП. Для ISDT Q8 Max тоже требуется БП 10-34в, нужно смотреть идет ли он в комплекте.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Да. в роли БП всё что угодно с DC выходом 10-34V достаточной мощности. Самое простое старый комповый БП кои по барахолкам продают задешман или БП для светодиодных лент 12-24V.
    На самом деле самый цимус это возможность от одного аккума заряжать другой.
    Я так зимой подзаряжал АКБ у авто, притаскивал мелкую лиферную сборку в роли БП + этот ISDT кидал под капот и оставлял заряжаться.
    В меню девайса можно настроить ниже скольки не должен проваливаться вход, я настраивал 12V и если питающая лиферная сборка разряжалась до 12V девайс просто отключался\прекращал заряд.
    А основное его назначение у меня в быту заряжать от основной лоджийной лиферной сборки всякое разное типа самодельных повербанков, металгидридных сборок 16s.
    Ну и основное отличие от отличных руиденговских платок это наличие довольно мощного балансира на борту. Балансирных JST "хвостиков" на разные S на Али вагон и тележка.
    А вот платка от Руиденг это афигенно хорошая автоматическая зарядка так как она может стартовать на заряд сама при подаче входного питания. У неё нет зависимости как у тупых DC с CC CV когда надо в начале подать вход и лишь потом подключать выход.
    В розетку воткнуто реле времени (в леруа мерлен рублей 600 чтоль) в него воткнут БП питающий плату RD, а к ней всегда подключена лиферная сборка. На платке выставлено напряжение, ток заряда и нажата кнопка старта заряда. Вечером в 23.00 срабатывает реле и подаёт питание на БП от которого запитывается RD и автоматически начинается заряд лиферной сборки. В 7 утра реле выключает питание на БП. И так по кругу каждую ночь пока на улице мало солнышка :)
