LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Немного эксклюзивчика :aga:
    Пару суток назад вынес с лоджии коробку с остатками хорошо промороженных лиферинок чтоб собрать сборочку с поста выше. Отобрал 8 ячеек остальные засунул в коробку и сунул под стол. Вчера уже укладывался спать и услышал довольно отчётливый хлопок из "кабинета" но вставать не стал типа утром разберусь.
    Утром само собой про это дело забыл и уже перед выходом на работу чёт торкнуло посчитать а сколько ячеек ещё то осталось. Открываю коробку а там тааакой фаршмак. Эта ячейка запарафинила все соседние :no:. Сунул её в пакетик и притащил на работу глянуть на её состояние.
    Отмывал зря - обрыв и 0,5V
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Ну да, лопнул клапан.
    Ароматная жыжа, и липкая притом
  3. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    "Лифер не взрывается" говорили они :)
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Gefestt, а оно именно взорвалось?
    и всегда говорили "лифер не горит" не уж-то опровергли?
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    У вас же там за двадцать было?
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Если вопрос не про кол-во ячеек, а про температуру то да ниже -20С стояло пару дней, на остеклённой лоджии было на несколько градусов теплее.
    Клапан вышибло более чем через сутки после вноса в тепло.
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Не взрывается и не горит, я проверял :)]
    Клапан может лопнуть - там даже не то чтобы клапан, а надсечка на алюминиевой крышке, по ней рвется.
    Один недостаток - жыжа течет, пачкается.
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    А станция ваша при этом так и работала на балконе?
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Угу (я её даже одеялком не укутываю :aga:), вчера 90вт*ч накашляло, сегодня чутка посолнечнее было целых 490вт*ч. оба дня в районе -14С
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Я это чего интересуюсь :) у меня просто единственно возможное место это сарай
    Собственно есть мысль поставить туда железный шкаф, аля как для одежды на заводах/бассейнах и тд и в него все упихать
    Но вот утеплять не утеплять и греть не греть большой вопрос :)
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @mibua, ну обшейте уж тогда этот железный ящик утеплителем 100мм. Если таки случатся морозы (наверно я плохо географию в школе проходил у вас они вообще бывают? :|:) то за счёт низких теплопотерь (и большой массы тёплых аккумов) внутури будет долго теплее (да и контроллер при работе чутка греется). Если мороз будет долго то ящик рано или поздно промёрзнет и тогда можно по дешманистому термореле (вроде ws1209) с Али включить лёгкий обогрев. Другое дело шо летом придётся дверки снимать :) или перенастроить то же самое реле на включение вытяжных вентиляторов.
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У нас чуть теплее чем в Москве грубо если в Москве -20 то у нас будет -18 в прошлую зиму минимум было -23 в позапрошлую -9
    Ну вот утеплить по бокам вообще проблем нет, а вот с дверями будет проблема
    А так да нагрев/вентиляция по термореле
    У меня когда то на открытом балконе сервак стоял :) ящик был из гипсокартона с 10 см пенопласта, но вот двери были сверху точнее как пробка у термоса, и если нужно было что то сделать то удобство было еще то
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    это не проблема, а "интересная инженерная задача" ;)
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @VoronNew еще кстати вариант купить холодильник Зил :) он в теории еще конкретно железный ну и сразу утепленный :)
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Тогда лучше погреб. Нет такого?
