LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Лифер не горит ...
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну закопать то ведь можно? или он як зомби откапывается и возвращается к обидевшему его хозяину? :aga:
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ну может, когда нибудь, придём к цивилизованной утилизации лития ...
  4. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Пока идут комплектующие для следующей конструкции на 24 вольта, потихоньку до заряжаю каждый аккумулятор временным устройством. Может и Вам попробовать подзарядить отстающий аккумулятор прямо в сборке. Делал это и с BMS, всё прекрасно работает.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Если есть чем, да ещё с регулировкой тока - самый быстрый вариант подровнять, и далее уже следить что происходит. Конечно в варианте что банка не надулась, белый дым не пускала и тд.
  6. efkostya
    efkostya
    efkostya
    Да, есть источник 3,65В 50А с регулировкой, самое то для 300Ач банок. Завтра заряжу, отчитаюсь. Есть некоторая сложность в том, что сборка стоит в отдельном утепленном боксе, который подогреваю до положительной температуры греющим кабелем, очень не хотелось до последнего открывать его. Сам бокс в холодном неотапливаемом сарае, возиться зимой не очень хочется со всем этим. Будем разбираться.
  7. efkostya
    efkostya
    efkostya
    внешних признаков нет, промерить бы им сопротивления, все жаба душит на yr1035 раскошелиться.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а ведь придётся :aga:
    без него в возникшей ситуации остаётся только гадание.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    :hello:
  10. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    @efkostya, если вы в Москве то могу дать yr1035 на поюзание.
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Ну не все же аферисты, купил Винстоны 160 Ач на Авито, также по объявлению за 14000 рублей все 4 ячейки. С продавцом в переписке оговорили какие мне нужны и он подобрал одинаковые все по внутреннему сопротивлению. Ячейки получил именно те что он измерения предоставил на присланных фото и видео. Отбалансировал, затем две штуки у которых напряжение после хранения раньше провалилось протестировал на ёмкость. Разряд до касания 3.20 вольта правда током небольшим 10 ампер, обе чуть более 140 Ач отдали. Сейчас уже месяц в сборке немного разрядил до напряжения 13.3 вольта. Держится до сих пор 3.33 3.33 3.33 3.34, внутреннее сопротивление 0.24 на двух и 0.25 0.26 mOm другие две. Не знаю на сколько лет хватит, ячейки 2011 года выпуска. Использовать буду только изредка в циклическом режиме токи при этом не более 0.2С разряд и 0.1С заряд. При этом ниже 3.20 вольт ячейка точно не увидит, заряд до 14.0 вольт с последующим небольшим разрядом до 13.4.
    На бесперебойнике сборка Калбов с напряжением поддержки 13.4 вольта, Винстоны подключаются только как дополнение ёмкости при разряде, либо после заряда Винстонов для того чтобы напряжение на них уменьшить до напряжения Калбов.
  12. efkostya
    efkostya
    efkostya
    Большое спасибо за предложение, к сожалению, откажусь - я в Казани. Поищу в аренду, хорошая идея.
  13. close
    close
    close
    @efkostya - Для примера сегодняшний случай на данный момент. Аккумуляторы подходят к концу зарядки, стартовый ток заряда для всех одинаковый 2,5 Ампера. Ячейки 56 АЧ. Специально выбрал такой ток, за ночь они разряжаются небольшой нагрузкой. Днём хватает солнечной ЭЭ что бы подзарядить их. Громко сказано - солнечной. ;) Верхние вольтметры сильно грешат, поэтому внизу поставлены более точные. Верхние измерители больше для контроля тока. И один из аккумуляторов заряжается медленнее, не факт что он плохой, пару дней все аккумуляторы к финишу приходили с одинаковыми показателями. Ещё два фото, какая погода и выработка одного из СИ, для наглядности.
  14. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Эх знать бы неделю назад, я к родне катался...
  15. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    Ну вот я, например, новичок. Сначала купил (шлак/не шлак - это как раз вопрос), потом стал читать.
    Неужели не ответите мне из-за этого? :aga:
    Вот проблема:
    Эта сборка подключена к ИБП и отрабатывает свое предназначение только в экстренных ситуациях.
    Как раз такая и случилась на днях. ИБП от этой сборки питал котел довольно продолжительное время. Сколько точно - не скажу, но ИБП не отключился. При этом в настройках порог отключения АКБ выставлен на 11,6 В.
    Когда я приехал к ИБП, я застал финальную стадию заряда АКБ. Она собственно на фото.
    Напряжение на первой и третьей ячейках по 3,35 В, а на второй и четвертой - по 3,7 В. Два пассивных балансира вовсю греют воздух, а два других - отдыхают.
    Неужели
