LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. efkostya
    efkostya
    efkostya
    там просто гореть нечему в сарае уже) Спасибо! Учел критику так сказать
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я про бокс не успел прочесть далее- посему чем более из металла/гетинакса/тексолита он будет- тем более менее шанс погореть.
  3. efkostya
    efkostya
    efkostya
    Да, только хардкор, планируется из кирпича выложить. Но это уже офтоп.
  4. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Получил, недавно, 12 штук х 18650 литокала номинал 3400 в описании 3100-3400, выбрал 4, емкость на цикле заряд-разряд в 3.2-3.3 ач, довольно ровные сопротивления.
    (649 руб за 4 штуки с проводами. Провода, правда тонковаты, не для всего. Высокотоковость тоже вопрос, хотя и на шуруповерты отзывы есть.
    PS. Проверял таким устройством, кстати, батарейки там другие, на фото, но понравилось, рекомедую.
  5. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Изза етого вас любим не только ми ... Приветик хозяйке той гори ...
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Считаю что надо переключаться на сеть чтобы циклов было как можно меньше Продлите срок жизни АКБ
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Это не измерительный прибор, а просто зарядник аккумчиков для фонариков, он как водится у китайцев завышает показания тока в результате влилось\вылилось выглядит для покупателей куда как приятнее :) Это касается и литтокал и опусов.
    С сопротивлением 30mOm и выше (проверять опять же не этим показометром) это (зелёные) НЕ высокотоковые. Даже не самые выдающиеся в плане токоотдачи самсунги 25R имеют ~14mOm...
    А в шурики народ пихает и БУ 18650 из ноутбучнх баток со словами "а мне и так норм"..
  8. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    В общем согласен, кроме того что эта зарядка в части измерения емкости батареек принципиально ничем не отличается от того «большого разрядного устройства», что у вас. Заряд, разряд, подсчет.
    В части измерения сопротивления, это устройство, думаю, завышает, контакт там так себе. Перемеряю 1030 ым.
    Хотя китайцы сами говорят - не подходит для вэйпов - читай не высокотоковый.
    Вот эти коричневые там около 14 сопротивление, именно их в шуруповерт планирую собрать. Эти по промерам 2900-3100.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Принципиально нет, а вот точностью да. Мне этого достаточно.
    Такое сопротивление именно у Ваших экземпляров или взяли данный с обзора на Муське? где опять же его измерили с помощью "наиболее точного зарядника" а не спецприбора.
    для себя лично можно ставить что угодно, всегда ведь можно потом прочитать мантру "и так устраивает"..
    Я для использования старой металгидридной макиты в роли электроотвёртки тож использовал БУ из ноутбуков. А когда попробовал им крутить кровельные саморезы в довольно толстую цинковку всё стало печально. Потому сделал выносную батарею (вешал на пояс) из липолек вынутых из джампстартера. Прикрутил всю крышу площадью 15 квадрат, и батка не сдохла :)
    Сейчас ко мне едет портативный сварочный аппарат (надоело с пайкой возиться) и буду переделывать коллеге какой то антикварный блэкдекер на сони VTC4.
  10. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    У меня всем известный YR1030 для этого дела есть.
    Перебирать буду макиту, но скорее для использования в качестве дрели. Для серийного заворачивания по нашим временам все таки надо уже импульсник.
    PS. Эти «слаботоковые» на тример, там 10 штук надо, и момента силового не развивает тример, слабенький, а время работы как раз важно
  11. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Кстати, насчет проводов, типовая никелевая лента под портативник 10 на 0,15, итого 1.5 квадрата...пусть 10 на 0,2, а с учетом высокого удельного сопротивления никеля против меди вот эти проводки на литокалах, на глаз 0,75 квадрата, могут очень даже ничего оказаться :)
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а можно просто обойтись бесколлекторным шуриком, там обычно дури хватает чтоб шляпки у сотых саморезов сворачивать :)
    я в начале тож загонялся с квадратами при сборке батареи, а потом вскрыл макиту и увидел какой от разъёма к курку идёт проводок, хорошо коли там 0,75 есть :aga:
    зы. а когда переделывал уставшую батку от дядькиной Хитачи на 14,4V выяснилось, что там стоят штатно 15А Саньё...
  13. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    В моей маките от сборки ячеек на разьем около 2.5 квадрат, опять же на глаз. Но ей лет 15 уже, наверно, как минумум, если не больше.
    PS. Саморезы можно серьезные загонять и шуриком, особенно если пшикнуть вэдэшкой, маслом, хоть водой. Не выдерживают или внутренние грани шляпки или биты. Кроме того уже тут немалое физическое усилие, особенно если положение неудобное и серьезный выворачивающий момент на руку.
    У меня есть мощная электроотвертка - синий бош, на максимуме электронного ограничителя, если неаккуратно расслаблено взять, даже она может доставить проблем, когда винт резко доходит до упора.
    Самый простой импакт, пусть щеточный, 12v 110 ый, той же макиты стоит 4500р, без акб, и дешевле и лучше, в этом, отношении чем чем средний бесщеточный шурик той же макиты.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А я про проводок от разъёма в рукоятке шурика до курка...
    Увидел его когда менял штатный разъём к АКБ на AndersonPower под внешний аккум.
  15. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Сейчас мой заказ по лиферу выполняет уже другая фирма с алибабы. Я немного поднаторел в этом вопросе, хоть немного и потерял при возврате (рефунде) из первого места своих денежек. Там за 25 или 26 дней никто даже попу не почесал. Типа так нормально. А мне не понравилось совсем. Чтобы быстрее вернуть деньгу, не стал обострять вопрос, и Алибаба захавал свою комиссию. Ну да ладно.
    Зато теперь везут ячейки 300 Ah и везут экспресс доставкой, 15-18 дней. Уже несколько дней в пути. Сегодня неожиданно в вацап нарисовался экспедитор, который доложился, что везет мои батарейки. Я с ним поговорил. Правда, приходится переводчиком на китайский транслировать. Так он быстро отвечает. Чет я раньше такого не встречал. А Вы? Я удивлен...
