LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. yankeenoobs
    yankeenoobs
    yankeenoobs
    У меня почти также вышло.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    типичный результат... у меня были и 224а*ч и были 258а*ч а в среднем как раз в районе 240 :) поставленная вчера на ночной разряд выдала 238а*ч.
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Каким током разряжали и до какого напряжения ? Ожидаю электронную нагрузку на 600 Вт хочу тоже понять в каком реальном состоянии эти Винстоны жёлтые .
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а на картинке 0.146
    нервничать надо когда на такой ячейке покажет несколько ом :)
    Не злоупотребляйте высокими токами на штатом кулере, попробуйте пальцем во время разряда потрогать снизу текстолит. Я поменял на теплотрубник и то стараюсь не часто 20А использовать.
    15А до 2,8V
    если лифер живой то по сути пофиг какой нагрузкой разряжать (что за 20ч что за 1ч), разница будет не особо велика... цеж не свинец :aga:
    Ток подбираю так чтоб уходя с работы в 18 включить разряд, по приходу утром в 9 увидеть результат и поставить на зарядку.
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Зачем такой глубокий делать при токе менее 0.1С, сколько не искал графиков разряда ниже 0.3С для лифёров никто не указывает. А по разрядной кривой при таких малых токах после 3.19 вольт уже и ёмкость по минимуму в остатке .
  6. yankeenoobs
    yankeenoobs
    yankeenoobs
    Разве это не сопротивление нагрузки? Внутреннее сопротивление батареи указанно справа внизу, вроде как.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    хм... хороший вопрос, прям поставили в тупик. наверно потому как я никогда не ориентировался на показания внутреннего сопротивления ни зарядников ни разрядников. Типа что то показывает и ладно, а если надо узнать реальное сопротивление то YR-1035.
    Сегодня поставлю на ночь на разряд очередную ячейку и постараюсь не забыть глянуть на показания в этот самый правый угол.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вы спросили я ответил, что Вы где читали, видели, слышали, придумали мне глубоко фиолетово и обсуждать свои критерии выбора не намерен.
    Лифер это просто аккумуляторы, то есть расходник "оставлять его в наследство своим внукам" не входит в мои планы.
  9. yankeenoobs
    yankeenoobs
    yankeenoobs
    YR-1035 пока в доставке, очень долго доставляется почтой в декабре, все сортировочные центры и таможня перегружены. Тоже хотел замеры сделать ячеек и наклейки прилепить к каждой)
    По поводу кулера и текстолита, потрогал он чуть тепленький, пальцу фиолетово перегрева не заметил совсем.
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я вроде в такой резкой форме вопрос не задавал как ответ данный получил. Форумчане тоже читают и подобный разряд малым током получается допустим, при этом надеются что инвертор с отключением от акб ниже 12 вольт это норма для лифёра без бмс.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @kuznechov119m, Вопрос до скольки разряжать лифер обсуждался на этом форуме десятки раз и в разных темах. Вы задали мне вопрос до скольки я разряжаю - ответил. Дальше Вы зачем то начали мне рассказывать своё видение ситуации.
    Вы точно просматриваете все сообщения в теме прежде чем задавать вопросы\отвечаеть?
    Вот например на прошлой странице https://www.forumhouse.ru/posts/29370568/
    Не уж то не видно до скольки же я разряжаю, а видя итоговые а*ч и время разряда можно прикинуть и разрядный ток.
    ХЗ откуда был сделан такой вывод. Что допустимо, а что нет чётко прописано в даташите на изделие. Благо на Лиотех его найти можно. Вы ещё не спросили как глубоко я разряжал и до скольки заряжал лифер. Ну так до 0,8V и до 4,75V (не Лиотех).
    При заряде до 4,2 всё было ништяк, а на 4,75 вышибло клапан :aga: на основании этого тоже сделаете выводы что "так можно"?
    зы. что до моего раздражения - может и ошибаюсь, но мне показалось Вы изначально всё это завели чтоб устроить очередное переливание из пустого в порожнее "а вот мне кажется, я думаю".
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Даже в мыслях этого не было просто всё ещё хочу понять в чём я не прав и если это не так то тогда лифёр не на полную использую. Получается ему без разницы мои ограничения при использовании малых токов разряда, моя ошибка выходит не разряжаю ниже 3.2 вольт на ячейку и в буфере позволяю заряд только до 14 вольт. Думал (возможно ошибочно) что это даёт более долговечное использование и не приводит к быстрому разбалансу .
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @kuznechov119m, самая БОЛЬШАЯ Ваша ошибка в данном случае, что не видите разницы между КТЦ и повседневной эксплуатацией. То чем я сейчас занимаюсь это проверяю нынешнее состояние ячеек более 5ти лет простоявших в составе ИБП (хотя можно смело писать были на складском хранении :aga:). Это по сути разовая акция чтоб оценить что тащить в норку, а что условно в мусорку.
    Дома в повседневной слаботочной именно эксплуатации само собой НЕ разряжаю ячейки до 2,8V.
    Ну так себе напряжение то именно для БУФЕРА. А при циклировании нужно напряжение при котором будет выполняться хоть какая то балансировка в Вашем конкретном случае. И смотреть на то как оно у меня или ещё у кого то как минимум не сильно разумно.
    У всех разный лифер, разное его состояние, разные условия эксплуатации.
    Когда спрашиваете чьего то мнения меньше всего советующий ожидается в ответ "а я читал, видел слышал и думаю что ..." Спросили, выслушали, обмозговали и либо сделали так как услышали либо по своему (как посчитали правильнее), а пытаться устраивать диспут на ровном месте ничего коме раздражения обычно не вызывает.
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Может немного не допоняли друг-друга, в буфере использую не выше 13.4 вольта. А вот как раз циклирование и получаем после того как электричество надолго отключат, инвертор настроен по низу 12.8 вольт (отключение) и при включении сетевого до 14 вольт заряд с переходом на поддержку.
    Установлены только пассивные балансиры выравнивание начинают на первом этапе при достижении 3.46 (3.50) настраивал на каждую ячейку отдельно, включении второго этапа балансировки пока не происходило. Видимо благодаря именно ограниченных рамок по напряжению разбаланс с июня месяца не более 0.02 вольт держит.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну а как тут понять коли Вы с интервалом в час пишете
    Чётко выражайте свои мысли либо сразу либо хотя бы постфактумом перечитывайте что написали и рихтуйте (я временами не по разу свой поток мыслей привожу в удобочитаемую форму :aga:).
    Дальше опять поток текста что и как вы делаете... хм, а я вроде и не спрашивал ничего... Так то Ваши объёмные тексты о том что и как делаете я уже и ранее видывал, но вот честно скажу не читал. Потому как это Ваш частный случай, у меня и оборудование и АКБ другие и даже балансиры на другие пороги настроены.
