LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. yankeenoobs
    yankeenoobs
    yankeenoobs
    Да нормально, только с разбросом бороться тяжко, ячейки разряженные есть и бмс стопорит каждый раз заряд из-за наличия заряженных ячеек в сборке), ну а так 41 ампер выдает блок питания, свои 1000 W выжимает, только регулировать вольтаж нужно ибо он на 24V, а можно ещё подкрутить выше и ниже. Поднял до 27.2V (там кулер стоит в корпусе блока питания, не перегревается). В основном балансирует между ячейками, заряд время от времени даёт.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Сначала букеты, потом конфеты ... балансиры и бмэсы ...
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Лиферу (в прочем как и другим типам АКБ) строго противопоказан КЗ ;) (обычно так сокращают Короткое Замыкание).
    Эпсолар же это контроллер СП... В зависимости от модели с лифером они "женятся" по разному... У одних уже есть встроенные пресеты под всякое литиевое (один фиг надо под свои АКБ допиливать), у других (старых моделей) надо настраивать в режиме User.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А я вот- сдержался... :victory:
    @Krenston, надо убирать режим equalization, или см. п. 2
    1. Режим absorption cmaBUTb KAK можно короче. Переход bulk->absorption - смотря какую стратегию использования/заряда/разряда выберете.
    2. Если надо выравнивать- то equalization не убираем, но очень аккуратно выбираем напряжение, длительность и обязательно проводим в присутствии оператора машинного доения выравнивания.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Я щитаю достаточно понаблюдать первые несколько раз выход на балансировку чтоб убедиться лично, что при выставленных настройках контроллера СП балансир справляется и ячейки не выбегают.
    Так как сама по себе балансировка при заряде от солнышка далеко не частое событие.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если режимы эксплуатации щадящие и ячейки не "третий сорт не брак ушатанные с РАЗНЫМИ саморазрядом и Rint"- mo ga, можно пару -пятёрку циклов строго на них смотреть, а потом и забить. А если токи большие и/или разряды глубокие и заряд от Лукавого волатильного- Солнца/ветра етс, если за цикл 1 ячейка успевает потерять 3-5-7 А*ч, а остальные- нет- то всяко лучше Джамшута иметь перед КЗ© @Krenston :aga: (ЗУ, СК он же Георгий Иваныч)- чтобы не было мучительно бо...
  7. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Что за мода писать всякие кракозябры, изъясняться каким-то эзоповым языком...
    Мы тут собрались загадки отгадывать или полезную инфу почитать?
    Жалобу кидаю...
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Если ячейки в более менее состоянии то сборка работает годами без какого либо вмешательства. на лоджии уже года 3 не проводил ручного выравнивания и уж точно не смотрю на них когда идёт полный заряд и балансировка.
    А вот с "3й сорт не брак" интереснее. Я уже не раз писал что имею в хозяйстве 210а*ч сборку в которой одна из ячеек саморазрядная. Если процесс балансировки запустить хотя бы на недельку-две то придётся уже ручками эту саморазрядную подтягивать. Зато с балансиром на 6,6А при еженочном заряде с балансировкой сборка прекрасно балансируется. Она у меня засунута под потолок на шкаф и я чисто физически не могу наблюдать за ней, да и балансировка идёт где то с 5 до 7 утра а я как бы сплю в это время :love:
  9. Krenston
    Krenston
    Krenston
    Сочи
    По моему, в моём вопросе, даже козе понятно что КЗ это Контроллер Заряда !
  10. Krenston
    Krenston
    Krenston
    Сочи
    Очень жаль что форум настолько испоганился, раньше здесь можно было получить дельный совет, а не пустую болтовню.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    То есть #1384 Вам "не така"?
    Яхз, "клиенты" пошли...:no::no::mad::(
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Так вы же вроде не к козе вроде обращаетесь с вопросом...
    И Эпсолар НЕ является контроллером заряда.
    Задавайте правильный вопрос и получите правильный ответ.
    Ну или как вариант поищите другой не испоганившийся форум с дельными советами.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @sensey371, Думаю Вам знакомы если не эти то подобные потрошка?
    На первом фото из девайса 10ти летней давности, а не втором из свежеустанавливаемого.
    Такое ощущение что лет через 10 там можно будет обнаружить нейросеть :aga:
    Из старого девайса тяганул вот такой ништяк (фото 3-4) если правильно понимаю это фиговина благодаря которой можно сажать на не сильно мощные ИБП\инверторы те же скважники ну или старые холодильники?
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Конечно можно сажать скваженные насосы и холодильники с компрессорами не инверторного типа.
  15. Krenston
    Krenston
    Krenston
    Сочи
    Что я собственно и сделаю
