LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это как?
    Разве не нормируется ток разряда для АКБ для определения емкости?
    Можно нагрузить 101 А*ч током в 0,1 А и такой разряд покажет истинную емкость?
    Это Ваше личное мнение или где нашли рекомендации производителя?
  2. belehov1979
    belehov1979
    belehov1979
    ПОЛУЧАЕТСЯ 75,75
  3. belehov1979
    belehov1979
    belehov1979
    С Выше выложенными параметрами АКБ в норме или что-то нужно делать?
    Или не заморачиваться и пользоваться?
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    какие 39,39?
    что такое 52%?
    :ogo::ogo::ogo::faq:
    Я вижу:
    Вы разряжали разным током батарейку с забитым из эфира значением 101А*ч.
    Показывалка высадила В ДНИЩЕ каким-то током. И Вы считаете, что осталось 52% ?
  5. belehov1979
    belehov1979
    belehov1979
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Или покажите в этой штуке поле "total ENERGY of discharge" (или хоть "total CAPACITY (in Ah) of discharge")/ Или сам гадайте, что с ЭТИМ делать...
    Няп, факт.ёмкость той ячейки- 64А*ч и соот-нно, разряжать всю батарею можно только на 64,4*,7= 45 ампер-часов. пмСм
  7. belehov1979
    belehov1979
    belehov1979
    Вот отсюда цифры remaining 39.39 процент заряда 52%
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Аааа, это там, посередине показывалки маааленькими цифирками?
    Повторю:
    и, ключевое- БОЛДОМ:
    Если Вы не поймёте, что значат для состояния ячеек лифера их напряжения- то грабли придут скоро.
  9. belehov1979
    belehov1979
    belehov1979
    Да я не силен во всем этом при данных выложенных в скринах можно дальше пользоваться АКБ или что-то нужно сделать? Про емкость я понял что 101А/Ч. Меня интересует вопрос в целом...
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  11. belehov1979
    belehov1979
    belehov1979
    Не комментируйте больше может кто нормальный совет даст и распишет что делать и как...
  12. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Вам же показали - ячейка разрядилась в ноль.
    Все. Ёмкость батареи на этом закончилась.
    Что можно сделать:
    Соединить все ячейки параллельно и зарядить их до 3.6, лучше 3.65, все сразу вместе.
    Собрать заряженные в батарею обратно.
    Выставить в вашем показометре ёмкость 0 (или любую круглую цифру - 100, 200)
    Разряжать, пока бмс позволит, к примеру через автолампу из фары - она даст примерно равномерный и небольшой ток разряда.
    Вот что там насчитает в минус в амперчасах - это и есть реальная ёмкость батареи.
    Если одна ячейка явно сдохнет раньше других - значит она плохая.
    Почему для оценки емкости нужен небольшой ток - чтобы исключить эффект просадки напряжения за счет сопротивления ячеек.
  13. belehov1979
    belehov1979
    belehov1979
    Спасибо попробую на праздниках.
    1. Каким током заряжать до 3,65В?
    2. А разве пассивные балансиры не выравнивают в процессе заряда банки, я имею ввиду эти
  14. belehov1979
    belehov1979
    belehov1979
    Помимо БМС у меня на каждой банке стоят эти пассивные балансиры, причем напряжение на БМС выставлено 3,7 В, чтобы она раньше не отключалась.
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @belehov1979, на выравнивание нужно время и достаточное напряжение на батарее.
    В целях проверки лучше выровнять один раз тупо запараллелив и зарядив до верха.
