LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Что же величину тока не называем, понятие НЕБОЛЬШОЙ ток вещь относительная!
  2. belehov1979
    belehov1979
    belehov1979
    1. Каким током заряжать до 3,65В?
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Зависит от расколбаса (звиняйте, разброса :aga:) сопротивлений ячеек. Если невелик- то и 0,5С- нормальный ток. А вот если ТА 4-ая- хлам- то да, 0,1С рулит...
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не в данном случае.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    В данном случае Ванга бы сказала, что ток разряда был порядка 0,1-0,3С, что видимо, одна ячейка мусорная. Ну или их зарядили "до 3,600В" так, что на самом деле было не так. А вот по Rint там скорее разброс только из-за мусорности. Но ньюб рот мне заткнул и гадости в адрес его... сборки говорить запретил. Так что "имеем то, что имеем". "циклическая ссылка". -=CUT=-
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Pupkin0, чувстовать надо :)]
    Шаманство, кальдоство.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Ну так не каждому дано :)]
  8. Rodol
    Rodol
    Rodol
    Решил докупить ячеек по случаю. Как считаете, что лучше, 200-е с сопротивлением 0.25-0.27 или 240-е с 0.42-0.45? Лиотеховские, "с хранения"... Разница в цене - 500 руб./банка. Для домашнего использования с СП.
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Если выбирать по сопротивлению я бы 200-ые купил, но с хранения как тут пишут кот в мешке. И якобы при хорошем сопротивлении возможен саморазряд некоторых ячеек. На деле этого подтвердить не могу, мои пока не так долго в работе 160 Ач 2011 год. Но напряжении как разрядил немного до 3.35 вольт так и держат без просадки, по внутреннему от 0.23 до 0.25 mOm.
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    В эксплуатации такие же с двумя резисторами, по факту как ответ давали возможно при продолжительном держании под зарядом до 3.65 вольт и отбалансируют. Только на деле всё от ячеек зависит, на новых и из одной партии заводской возможно и быстро справятся.
    Лучше на такую балансировку при б/у ячейках не рассчитывать, во первых литий не любит долгого держания под большим напряжением, и второе не факт что сами балансиры из строя от перегрева не выйдут.
    У меня они в основном поставлены от перезаряда какой либо ячейки при потере характеристик. А по заряду подбираю себе ячейки чтобы требуемая мне ёмкость от силы 60 % от батареи нужна была. При циклическом использовании заряжаю до 3.40 вольт и разряд до 3.20, этого вполне хватает и по ёмкости и разбаланса очень долго не бывает.
    Кстати забыл по току заряда написать, под пассивные подобные балансиры ток заряда ставить суммарный. Допустим балансиры с током балансировки 1.7 ампера, заряд не более 7 ампер устанавливаю. Это когда полностью батарею заряжаю для оценки в дальнейшем остатка ёмкости, при КТЦ .
  11. Шпрот
    Шпрот
    Шпрот
    Приветствую форумчан. Люди - помогите разобраться в BMS. Заказал лиферных банок с Али. К ним bms нужен. У продавца их 2 вида: common port и separate port. Я правильно понимаю что при использовании аккума с солнечной панелью (и, следовательно, необходимостью подключения потребителей непосредственно во время зарядки) мне нужен separate? Т. е чтобы "вход" и "выход" были раздельно? Спасибо заранее.
  12. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Можно и так и так, но лучше общий, имхо.
    При раздельных портах зарядный порт как правило рассчитан на существенно меньший ток чем разрядный, и поэтому его, скорее всего, будет не хватать.
    Солнечные панели работают только на солнце, сравнительно недолго, и должны успеть за это время вкачать максимальный ток - тут ограничение по току может подложить свинью.
    При общем порту допустимый зарядный ток может быть большим.
    А нагрузку, инвертор, вообще лучше напрямую к аккумулятору подключать, поэтому возможное отключение при заряде тут не страшно, никак не повлияет.
  13. Шпрот
    Шпрот
    Шпрот
    Т. е. "общий" порт можно использовать одновременно и для заряда и для разряда? Возможно наивные вопросы, но я не сталкивался с этим никогда.
    Панель маломощная, максимальный ток заряда ожидается не более 5-6А. Ток разряда нужен в районе 15а. BMS планирую на 30А. С общим или раздельным портом предпочтительнее - не могу разобраться. Помогите пжл.
    А разве "выход бмс" и клеммы аккума - это не одно и то же? Я полагал что все действия с аккумом (заряд и разряд-нагрузка) происходят через клеммы аккумулятора, которые подключены к общему порту бмс. Чот я недопонял, видимо.
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
  15. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    :)] ржунимагу...
    Вы отправляете вопрошающего на англоязычный форум чтобы разобраться?
    А самому по-русски объяснить слабо?
