LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Гугл сам переведёт Только сделает запрос. Управление работой БМС происходит по программе инвертора.
  2. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    @BOB691774, Вы конечно форумчанин со стажем, у вас одних благодарностей почти полторы тысячи.
    И поэтому вы видимо забыли как сами начинали, и у вас возникали такие же "нубские" вопросы.
    Судя по вопросу @Шпрот он только начал этот путь. И для него гораздо более информативным был ответ @Netbyka.
    А ваш ответ похоже был дан "на отвали". Типа "нечего тут нас таких опытных дурацкими вопросами отвлекать". Не красиво как-то. Лучше было бы вообще не отвечать.
    ИМХО сорри
  3. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    @Somik69, а тем, кто в танке, могу только сказать - в гугл хроме есть прекрасные возможности по переводу иноязычных форумов и и других интернет ресурсов...
    Форум, куда отправили софорумчанина, на голову выше того, что есть у нас, на русском языке.
    И никто не мешает там же, на дисолайфоруме, писать. Как я, например :)
    А уж дублировать здесь то, что почерпнул там, считаю верхом абсурда.
    Никто не мешает Вам и другим таким же пройти самому этот путь.
    Надо давать удочку, а не ловить для кого-то рыбку.
    Помните такое?
    И да, всех с Наступающим!
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Далеко не обязательно. Смотря какая БМС, смотря какой инвертор, да и вообще это нафиг не нужно :)]
    Нет.
    БМС это нашлепка, задача которой отрубать заряд когда его слишком много и отрубать разряд когда заряд в батарее закончился.
    К портам подключается соответственно зарядник и нагрузка (или к одному порту, если common), а для батареи свои контакты есть.
    Если у вас нагрузка низковольная, на напряжение батареи - то ее надо подключать к разрядному или общему порту.
    Если высоковольтная 220 - то инвертор лучше подключать именно к батарее напрямую, ну максимум через предохранители. Потому что ток там будет совсем не 15А, особенно если инвертор мощный.
    Инвертор сам отключится если напряжение в целом упадет слишком сильно. Чтобы он чем-то там управлял - у него должна быть специальная управлялка и БМС должна быть специальная, которая этой управлялкой управляется - короче, это далеко не всегда возможно и нужно, не со всем оборудованием работает и не всегда стоит своих денег.
    И кстати, там еще неплохо бы балансир, но нужно понимать что в общем случае балансир это не БМС, у него другая задача (и другая тема на форуме) :)]
  5. Somik69
    Somik69
    Somik69
    Это спорное утверждение.
    БМС конечно нужна в самокате или велосипеде или шуруповерте...
    А вот с панелями и инвертором-зарядником БМС может даже навредить. Если вдруг во время заряда БМС-ка отключит батарею по каким-то своим убеждениям, то скорее всего инвертор (он же зарядник) испустит "белый дым". То бишь сгорит.
    Для использования с панелями гораздо более необходимы балансиры. Пассивные и обязательно активный.
  6. Шпрот
    Шпрот
    Шпрот
    Чот я вообще запутался.
    ТЗ такое:
    Есть панель 100 ватт. Есть контроллер заряда для лифера. Банки тоже (ну почти) есть.
    Задача - собрать из банок 12 вольтовый аккум, заряжать его исключительно солнцем. В процессе заряда нужна возможность использовать аккум под нагрузкой (15а максимум)
    Насмотрелся картинок в интернете, и подумал что собранный лиферный аккум будет представлять из себя "коробочку" с двумя клеммами, внутри которой 4 банки и БМС. И из этого БМС 2 контакта выходят на внешние клеммы этой самой "коробочки". Через клеммы происходит и заряд аккума, и рязряд (подключение нагрузки)
    Не? Всё не так?
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    А зачем активный с панелями ? просто в планах есть установка панелей, если от глубокого разряда акб нужен активный балансир то и более дешёвые варианты есть конкретно в моём случае.
    Или от перезаряда надежды на пассивные не стоит возлагать, так вроде на контроллере можно ограничить по напряжению.
  8. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Все так. Только еще желательны и балансиры внутри коробочки.
    Все зависит от того, какие ячейки Вы "запихнете" в коробочку. Т. е. какой категории они будут. Наиболее возможный вариант (с алиэкспресс) - категория в-, с-. Мусорные так называемые, с разбора, от брокеров.
    Чтобы купить категорию А плюс, это надо здорово постараться и заплатить за них в полтора раза (минимум) больше, чем Вы можете купить на али из категории недорогих.
    Глупость несусветная.
    Оставлю без коментариев.
  9. Somik69
    Somik69
    Somik69
    Вот вам еще одна картина для понимания. Коричневый прямоугольник - это ваша коробочка. Внешние клемы обозначил, Схематичное подключение нарисовал.
    Это БМСка с объединенным портом (common port).
    БИСка не обязательно должна быть smart и не обязательно 40А. Это у меня из другой ветки картинка осталась. :aga:
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Шпрот,
    Если вы строите систему для солнечной энергии, используйте общий порт для ваших нагрузок и подключите контроллер непосредственно к батарее.
  11. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Для долгой жизни лифера - Активный+Пассивный и да будет он жить и вас радовать.
    PS. внутри БМСки часто есть встроенный балансир... не стоит на него надеяться, слабоват и не точен.
  12. Шпрот
    Шпрот
    Шпрот
    Принцип подключения "внутри коробочки (аккумулятора)" я уяснил. Меня интересует метод подключения этого аккума к остальной системе. Я правильно понимаю что на клеммы получившегося аккума я подаю и зарядный ток от солнечного контроллера (на картинке К), и нагрузку (на картинке Н) в виде низковольтных потребителей (или инвертора 220в), неважно (потребление не будет превышать 15 а в обоих случаях)
    И причем подавать и заряд и нагрузку я могу одновременно?
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Да Вы правильно поняли.
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Шпрот, да, и имейте ввиду, есть такое верование, что "на Али весь лифер достали с утонувших электроавтобусов, категории Г на палочке" :)]
    Верить в это или не верить - ваше дело.
    Скажу только, что есть также верования "на Али все телефоны отбраковка от настоящих", "на Али все микросхемы поддельные", и т. д. и т. п.
    И они не соответствуют действительности. Но верующие не переубеждаемы.
  15. Шпрот
    Шпрот
    Шпрот
    Да, знаю что непереубеждаемы. И всецело продаванам Али тож не верю.
    Поэтому -
    1) для "дебюта" заказаны банки небольшой емкости (чтоб понять что к чему "собственными руками")
    2) ориентировался на отзывы с разных ресурсов, поэтому Литокалу проигнорировал, заказал где подороже, и негативных отзывов поменьше,
