LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Случайно не 32700?
    Можете дать ссылку?
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    3,27 среднее РАЗРЯДНОЕ.
    Что там коллеги-свинопоклонники скажут в оправдание? :faq:;)
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Bom:
    sinop 100Ah.gif _LinkData LiFePO4 LD-4850P-E specification.gif _Tornado LiFePO4 3.2V 300Ah TDP.gif
    xBamum?
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Ну получается я всё таки прав в настройках своего бесперебойника, ячейки при токе разряда 0.1С от 3.35 вольт до 3.20 вольт практически всё отдают. Остановился на заряде до 13.6 (4S) и поддержке при 13.3 вольт на постоянно подключенном Калбе. Отключение инвертора при 12.8 вольт, и дополнительную батарею Винстонов только при продолжительном отключении подключаю в параллель. Винстоны держу 3.35 вольт на ячейке, в цикле заряд также только от внешнего ЗУ до 13.6 (4S) вольт с последующим разрядом до 3.35 на ячейке (зарядное ISDT T6)
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  6. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Нашел на али цилиндрические батареи форм фактора 32140. Кто-нибудь с такими работал?
    Пишут, что ёмкость 15ач. Стоит ли прикупить такие в дополнение к 32700?
    https://aliexpress.ru/item/1005001640410266.html
    Плоские не хочу, раздуваются да и много нареканий с али.
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Интересно. Надо будет посмотреть как-нибудь
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    money, money, money...
    Блоков питания от компов - полно за копейки или вообще даром, мощность там 200-500 Ватт, очень даже неплохо.
    А всей переделки - пара деталек.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Комповый даст по линии "3.3 V" 30-50-70 ампер? Вот третья ссылка на Авито: SP-200 3.3v (40 ампер) по 500 рублей ...
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    https://drive.google.com/file/d/1xKoAZVIIFTKo70LsmAV8N9FkI8cDQLhv/view?usp=sharing
    Пока жду электронную нагрузку на 600 Вт, проверил своей при токе разряда 0.05С (8 ампер). Винстоны 160 Ач 2011 год выпуска, те что на авито жёлтые распродают. Сборка чуть меньше месяца простаивала на саморазряде, на ячейках как в начале так и на момент разряда по 3.34 (3.35) вольт.
    Вчера хватило терпения разряжать до 24-00 слито чуть более 100 Ач, на ячейках было 3.25 вольт на всех, затем на заряд поставил током 0.05С. До момента восстановления потраченной ёмкости немного остаётся.
    Не знаю конечно как эти Винстоны на токах 1С и выше себя поведут, но на малых токах вполне достойные экземпляры для резервного питания. В буфер всё таки их не решаюсь ставить.
    Когда соберу новую нагрузку, на 0.2С тест проведу до 3.20 вольт на ячейке .
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    1. На Авито всего один продавец.
    И странно, что он их продает по цене 5-10% от номинальной.
    2. Никакой гарантии, что там все нормально.
    3. Похоже, что они сняты с производства. Почему? Надеюсь, с заменой, но где она?
    4. У меня валялись:
    - БП от компьютера. Причём, я его изредка использую и на 12 Вольт тоже.
    - Резисторы.
    - Время.
    5. И у народа вполне возможно, что всё это валяется;).
    6. А так - да, если бы валялись готовые БП у меня в барахле, то я бы не колхозил ничего:).
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Что происходит с комповым блоком при перегрузе? А как выводить его из этого состояния? Всё время дёргать "злёный-чёрный"?
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    А что с ним происходит? Когда использовал давно - просто срывается напряжение. Убираешь КЗ - восстанавливается.
    Там были в общем-то стандартные шим-схемы
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Выключателем. Не надо перегружать и всё будет нормально;).
    Нет, у этого только выключателем.
