Дачный каркасный домик
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем annikgin, 04.04.21.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Извините, но иностранным не владею, понять не смог.
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @annikgin, Напишите уже, где дело происходит, хотя бы в каком снеговом районе.
    Или я это пропустил? :(
  3. annikgin
    annikgin
    annikgin
    @Максим_Ш Доска 50 на 200см есть, из нее балка получится, если три вмести соединить?
  4. annikgin
    annikgin
    annikgin
    @SergeChe Снеговой 4, но сечас вопрос о перекрытии как бы:)
  5. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Мне казалось, что требуемое сечение конька Вас тоже интересует.
    Лучше уточнить, указав ближайший крупный населенный пункт. В Изменении 2 к СП 20.13330.2016, для ряда городов произошли довольно существенные корректировки, относительно карты снеговых районов.
    Странное явление, ряд участников форума до последнего скрывают, где собираются строить. Особенно это характерно, для участников из Башкирии и Татарии. Сглаза боятся?
  6. annikgin
    annikgin
    annikgin
    SergeChe. Не далеко от Кемерово:):son:
  7. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Ну вот, стало проще. Снеговой район не то, чтобы 4, скорее 3.6 (по актуальным данным, нормативная снеговая нагрузка 1.8 кН/м2).
    Тогда, расчетная нагрузка (если на крыше не черепица) в районе 300 кг/м2, нормативная 220-225 кг/м2.
    Короткий скат (если брать свес 50 см) дает расчетную нагрузку на конек около 360 кг/м. Стропил достаточно 150х50
    Длинный скат, можно сделать двумя способами:
    1. Неразрезные стропила (соединив с перехлестом над стеной, с соответствующим числом гвоздей в соединениях) - дадут расчетную нагрузку на конек примерно 260 кг/м. Стропил достаточно 150х50.
    2. Разрезные стропила (со стыком на стене). Нагрузка на конек 375 кг/м, сечения достаточно 150х50
    Итого, в зависимости от того, как сделан длинный скат, нагрузка на конек или 620 кг/м, или 735 кг/м.
    6-метровый конек, с промежуточной опорой в 4 метрах:
    - при нагрузке 620 кг/м, вполне достаточно 200х150 (сплоченная балка из 3-х досок 200х50)
    - при нагрузке 735 кг/м, этого сечения тоже достаточно.
    Если нужны выносы конька, среднюю из трех доску можно сделать составной, соединив в 75 см от перегородки.
    Отступив от места стыка положенное расстояние 15 d (d - диаметр гвоздя), нужно забить с каждой стороны от стыка гвозди в 2 другие доски, под нагрузку 4.7 кН. Например, минимум по 9 гвоздей диаметром 4 и длиной 100-120 мм. Лучше, еще больше гвоздей, скажем по 12.
  8. annikgin
    annikgin
    annikgin
    Большое спасибо за подробнейший разбор:super:. С великой пасхой!
    Значит я двигался в правильном направлении, правда перехлест досок на коньке у меня был 45см). А все три доски на все 6м протягивать или можно как у меня прорисовано оставить? дачный дом.png
    Посмотрев на не простую теорию расчетов задумался :faq: по эрозии ветров снег с длинного ската будет сдувать (стоит баня рядом соосно, металлочерепица), а на короткий наоборот складывать. Может как то повлиять на нагрузку ?
    И вот подпор конька, у меня три доски нарисовано. Может сделать четыре, две по бокам и две в низу через проставки? дачный дом.png1.png
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    На балку придется половина от всей нагрузки на перекрытие. Берëте свои размеры, считаете, смотрите.
    Если по стропилам будет даваться теплоизоляция, то надо помнить, что Вам посчитали минимально необходимое сечение, а на окончательный выбор сечения также влияет необходимая толщина теплоизоляции.
    И пожалуйста, когда спрашиваете про конкретный узел, не выкладывайте изображение всего каркаса - глаза сломаешь всё разглядывать. Скрывайте все повторяющиеся элементы. Совсем правильно будет показывать разрез нужного места.
  10. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Под перехлестом, имеется в виду следующее. По длинному скату, у меня получились стропила больше 6 м. В некоторых местах, можно купить и 7-метровые доски, но если такого нет, то доски нужно стыковать в длину.
    Это можно сделать на промежуточной опоре (на стене). Например, выпустив выше и ниже опоры сантиметров по 60 доски, так, чтобы они "перехлестывались".
    Отступив от конца досок не меньше положенных 15 диаметров гвоздя, нужно прибить их друг к другу. В данном случае (Ваша нагрузка на стропила и перехлест 60 см), нужно прибить конец каждой доски не меньше, чем 4-мя гвоздями 4х100, лучше 5-ю.
    Есть типовой вариант неравномерной снеговой нагрузки, который положено рассматривать. На одном скате, снеговая нагрузка на 25% больше норматива, на другом, наоборот, на 25% меньше. Это дает изменение нагрузки на конек от короткого ската +-75 кг/м, а от длинного или +-55 кг/м, или +-80 кг/м (неразрезные и разрезные стропила). Суммарная нагрузка почти не меняется, например от короткого ската будет +75 кг/м, а от длинного ската -80 кг/м. Из-за несимметричой нагрузки, будет небольшой боковой изгиб коньковой балки.
    По прочности и смятию, этого впролне достаточно. Даже и двух хватило бы. Нужно достаточно часто сбить эти 3 доски друг с другом, чтобы уменьшить гибкость составной стойки.
    Примерное распределение нагрузки от конька 1.65 и 0.65 тонны на фронтоны, и 3 тонны на перегородку. Про перегородку, обратите на это внимание. Не очень понятно, почему стойка из 3-х досок идет только до межэтажного перекрытия, а не до самого фундамента.
  11. annikgin
    annikgin
    annikgin
    В этом собственно и вопрос как рассчитать, может калькулятор или формула есть под рукой:|:
  12. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @Максим_Ш, мыслит стратегически :)] :hndshk:
    Я так понимаю, речь идет о балке по центру дома, на которую опираются 5-метровые лаги (или две половинки по 2.5 метра).
    Балку и лаги, можно сделать 4-мя способами.
    Балка может быть из двух частей 4+2 м или целая 6 м, с промежуточной опорой на перегородку.
    Лаги можно сделать из двух половинок по 2.5 м, закрепив к балке на металлические опоры бруса, или целыми 5-метровыми. В последнем случае, балку нужно опускать под лаги, и она станет "украшением" потолка.
    Сами лаги, я буду предполагать из доски 200х50.
    Расчетная нагрузка на перекрытие в жилом помещении, обычно получается около 250 кг/м2. По прочности, нам потребуется балка 200х150 (такая же, как в коньке), что для разрезных лаг:
    Что для неразрезных:
    По жесткости, я дам картинки прогибов под локальной нагрузкой 2 кН, начиная с разрезной балки и разрезных лаг, потом неразрезная балка и разрезные лаги, потом такая же пара для неразрезных лаг:
    В общем, чем больше неразрезного, тем лучше :aga:
    Во всей этой истории, мне не нравится распределение нагрузок. Основные нагрузки, что от конька, что от опорной балки перекрытия, мы собрали в середине перегородки. Там реально может собраться тонн до 4-х, или даже больше. На что это будет опираться, в смысле фундамента?
  13. annikgin
    annikgin
    annikgin
    SergeChe, В очередной раз снимаю шляпу:hello:. От вариантов моя собственная крыша дала крен, в особенности от количества тонн повисших на перегородке:aga:, уже подумываю о смене планировки.
    Фундамент винтовые сваи d89 12шт., 4 ряда по 3шт. То бишь в центре дома две сваи одна из них под перегородкой. Как вариант колонну на первом этаже поставить около второй сваи, кухню с гостиной разделить барной стойкой, половина нагрузки от перекрытия хоть останется:nono:
  14. annikgin
    annikgin
    annikgin
    Или швеллер (16мм) положить вместо сплочённых досок через три сваи под перегородку, планировка не пострадает:)
  15. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Основная проблема, я так понимаю, в том, что не определившись с распределением нагрузок от перекрытий и кровли, уже завинтили сваи. :(
    Вы далеко-далеко не первый. Мышки плакали, кололись, но продолжали …
    Подумайте о смене планировки.
    Или об изменении "концепции" дома. Например, примерно такой вариант:
    Снизу вверх:
    - три прогона по сваям, сечением 200х150 (из 3-х 6-метровых досок 200х50)
    - лаги цокольного перекрытия из целых досок 200х50, поперек прогонов
    - в межэтажном перекрытии балка сечением 200х150 (или под перекрытием, или в нем) с промежуточной опорой над одной из 2-х "внутренних" свай.
    - лаги межэтажного перекрытия 200х50, или целые, или разрезные на балке.
    - навес над верандой крепится к стене
    - второй этаж "почти полной" высоты
    - стропила висячие, с нижней затяжкой. Может быть, приподнять затяжку, но немного, на 10-20 см. Вроде бы, в 10 гвоздей в каждое соединение мы впишемся. Стропила 150х50, затяжку можно и 100х50, но в зависимости от веса потолка могут потребоваться бабки.
    - угол ската можно уменьшить, чтобы дом не выглядел слишком высоким.
    Это все про конструктивную часть, где-то может понадобиться нарастить высоту стропил или перекрытий, для должного утепления.
    В итоге, будет:
    - хорошее цокольное перекрытие (если все остальное сделать хорошо)
    - пристойное межэтажное перекрытие. Немного слабовато в большом пролете, но это плата за "зал" 4х5 м на первом этаже.
    - приемлемая высота потолка 2-го этажа. Там часто спальни или детские.
    - не выходим за границы размеров доступного пиломатериала
    - пристойное распределение нагрузки по сваям: на крайние ряды нагрузка от кровли и примерно по 20% от перекрытий, на средний ряд - 60% нагрузки от перекрытий
    - свободная планировка на 2-м этаже, на первом нужно обеспечить только размещение одной стойки, убрав ее в какую-нибудь перегородку.
    Это набросок, результат размышлений на тему "что поставить на 12 имеющихся свай" :no:
    Можно еще посмотреть на крыши с большим углом ската, типа таких https://www.forumhouse.ru/threads/503641/
