Еще раз о падении давления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем 214457, 05.04.21.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Остудите систему. Спустите РБ до 1,5 атмы. Долейте систему до 2 атм. Все.
  2. 214457
    214457
    ок, так и попробую сделать. Вопрос остается один - куда делся теплоноситель. Утечек нет 100%
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Это и есть утечка. У меня в системе с водой в одном соединении выжимало мелкую каплю, давление в СО за месяц уходило на 0.5 бар.
    Переделывал соединение раз семь - сейчас за полгода уходит не более 0.1 - 0.2 бар.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вытекло не много. А тот мизер, что попал в РБ при расширении, был выдавлен его грушей обратно в систему. Так и должно быть при ненастроенном изначально РБ. Радуйтесь, что подрывной клапан на 3,5 бар, а то на форум бы Вы пришли раньше.
  5. 214457
    214457
    Ну хорошо. а как его настраивать?
    Так?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да. Только СО должна быть без давления. В остывшей у вас, так и должно быть, если останется немного, то сбросьте полностью.
  7. Esc
    Esc
    Esc
    С пониманием...:)
    Ваша ситуация:
    • в РБ давление воздуха 3 атм;
    • давление теплоносителя в СО 2атм.
    Подобное прямо намекает, что теплоноситель попадет в РБ если его давление превысит 3атм. В принципе ничего невозможного нет. Попросите котел нагреть теплоноситель, допустим до 90°С. Давление в СО вырастет выше 3атм. И теплоноситель попадет в вожделенную комнату релаксации (РБ). Но от скачков давления это не спасет.
    То же на пальцах:
    • вы стоите перед дверью, оснащенной "сильной" пружиной;
    • толкаете, толкаете эту проклятую дверь, а она не открывается;
    • ну не хватает ваших силенок для преодоления "сильной" пружины (давления воздуха в РБ)...
    - Вопрос. Как поправить ситуацию?
    - Ответ. Заменить пружину на более слабую. ;)
    ИМХО:
    • Определяете какое давление теплоносителя в СО вам потребуется;
    • предположим 2атм;
    • Понимаете, что если вы поставите "сильную пружину" (давление воздуха в РБ больше давления теплоносителя в СО), то теплоноситель просто пошлет ваш РБ на три буквы;
    • Исходя из выше сказанного, делаете давление воздуха в пустом РБ на ≈ 0,3÷0,5 меньше, чем требуемое давление теплоносителя в СО.
    Например:
    • по неким ТУ, давление теплоносителя в "холодной" СО должно быть 1,5атм;
    • значит в пустом РБ давление воздуха не должно превышать 1,2атм.
    Примечание.
    В идеале выражение пустой РБ предполагает следующий алгоритм:
    1. РБ отключаем от СО;
    2. сливаем теплоноситель с его чрева;
    3. контролируем/закачиваем требуемое давление воздуха в РБ;
    4. подключаем РБ к СО;
    5. закачиваем в СО теплоноситель до требуемого давления.
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Алгоритм неплох. Но ИМХО он даст ожидаемый результат в умелых руках. А ТС к сожалению первоклашка в отопительных делах. По этому я бы рекомендовал контролировать/выставлять воздух в пустом РБ.
    P. S.
    Возможный вариант развития событий:
    • давление теплоносителя в СО сброшено в ноль;
    • начинаем закачивать воздух в РБ;
    • ой, а чего это из СО потекла вода; :faq:
    • срочно перекрываю крантик; :super:
    • и усе, "правильного" давления воздуха РБ не видать. :(
  9. Esc
    Esc
    Esc
    А если вас таки не устраивает научное обоснование от касимов 2, то прибегнем к пальцам.
    Палец номер раз:
    • Теплоноситель - это жидкость;
    • Жидкость практически не сжимаемая субстанция.
    Палец №2:
    • Буквально позавчера пытался втиснутся в переполненный автобус;
    • Выдохнул сам, попросил выдохнуть впереди стоящих;
    • С горем пополам втиснулся.
    Палец №3:
    • А теперь представим, что вместо обычных людей (умеющих уменьшать свой объем при выдохе), автобус всклянь заполнен железными роботами (теплоносителем);
    • Робот Esc, работая железными локтями и коленками пытается впихнуться в невпихуемое (автобус, а-ля СО);
    • Обстановка накаляется, эмоциональное давление лавинообразно прыгает вверх;
    • А стоит одному роботу (одной капле теплоносителя) покинуть переполненный гневом автобус-СО, как напряжение-давление скачкообразно упадет...
    P. S.
    Вот и весь сказ о том как ±1 капля воды может поиздеваться над давлением в СО.
    А что бы уберечь закрытую СО от подобной давленческой свистопляски используют РБ. Которое своим мягким нутром умеет поглощать "излишек" теплоносителя. А потом в нужный момент вернуть "излишек" обратно в СО. Главное сделать "правильное" давление воздуха в РБ. Ну и об "правильном" соотношении объемов СО/РБ не забываем.
  10. 214457
    214457
    ТС довольно занудный человек, который, помимо вопросов на форуме, проел плешь строителям, которые монтировали СО и несут гарантийные обязательства. Сегодня они приедут, а я буду уже подкован знаниями...
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Esc, У него лишку. Ему только стравить. Остальное все верно, вода сама полностью из презерватива не уйдет, если туда попала...
  12. 214457
    214457
    Ну в общем все получилось: течь устранили, давление в РБ уменьшил до 1,5, долил теплоноситель и довел давление до 1,8 на холодной системе. Включил бак на 50 градусах давление 2
    Всем спасибо за советы и разъяснения.
