1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,85оценок: 20
Одноэтажник на УШП, 130 кв. м, газобетон, продолжаем строить для своих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем -Romp-, 05.04.21.
Интересна ли вам данная тема?
  1. Да, интересно
    102 голосов
    85,7%
  2. Нет, неинтересно
    2 голосов
    1,7%
  3. Пока рано делать выводы
    15 голосов
    12,6%
  1. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Это я туплю, все время путаю, прости дорогая ;)
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Согласен...:hello: Я - тоже. :|:
  3. ДачHик
    ДачHик
    ДачHик
    Регион 50
    Доброго дня!
    Макс и Алил, спасибо что взялись за мой скромный проект.
    Домик планирую использовать скорее для ПМЖ нежели как дачу.
    Планкен в таком виде не будет реализован, будем дорабатывать проект отделки фасада.
    По поводу веранды, изначально проектом предусматривалась на крыльце во всю ширину дома размером 2х10, зона барбекю с печью-камином и кухней. В таком виде всё смотрелось вполне симпатично. Но впоследствии было принято решение избавиться от источника открытого огня в непосредственной близости от дома. Убрав кухню и печь, получилась несколько незаконченная на мой взгляд конструкция, не хватает чего-то сверху и справа. Пару бессонных ночей, немного полистав возможные варианты оформления двухскатной веранды, решили переделать в вариант что сейчас Макс выложил в первом сообщении.
    И да, ещё момент по поводу размера веранды, съездив в гости, посмотрев вживую как оно пространство на веранде, размер 7х3 удобнее использовать чем вытянутый 2х10.
  4. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    Я вам искренне завидую;)
    И буду внимательно следить! У меня второй дом планируется примерно таких же габаритов и дизайна;)
    УШП и газобетон - я поняла! Перекрытие из чего? Крыша металл или мягкая?
    по картинке ощущение, что цоколя не будет - будет почти без ступенный выход на землю. так?
  5. ДачHик
    ДачHик
    ДачHик
    Регион 50
    Перекрытие -деревянные балки, утепление по перекрытию, кровля - клик фальц, чердак не эксплуатируемый, но люк на всякий случай будет.
    По фундаменту, проект ещё не готов, на участке небольшой перепад есть, в идеале чтоб одна ступенька, при входе в дом.
  6. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    А может ну его? :) У теплить крышу а перекрытие не делать. Потолки будут огого! Простор!
  7. ДачHик
    ДачHик
    ДачHик
    Регион 50
    Да думал над этим, сделать типа лесенки из гостиной на чердак-"гнездо" расположенное над комнатами но решил что минусов больше чем плюсов.
    Сверху будет душно, нужно что-то с вентиляцией и отводом пара колдовать, при одном этаже планирую обычную вентиляцию через санузлы сделать. Воздух холодный будет тянуть из под всей крыши вниз в гостиную. Да и перекрытие по балкам проще сделать и хорошо утеплить и пароизолировать, чем пирог под крышей, который бывает что и протечь может.
    По проекту черновая высота потолка 3 метра, если не делать перекрытие над гостиной, то будет 5.5 примерно под коньком, кухня - гостиная небольшая, второй свет делать - фасад не симметричный и как-то всего "много" получается, посчитал что неуютно выйдет.
  8. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Может проще лаз на чердак через фронтон организовать?
  9. ДачHик
    ДачHик
    ДачHик
    Регион 50
    Пожалуй проще, да.
    Люк с лестницей будет расположен в кладовой, внешний вид потолка кладовой это не должно ухудшить.
    Окошко с тыльной стороны дома в проекте заложил как раз на случай необходимости чего-нибудь длинное на чердак закинуть, его же можно переоборудовать в дверку.
    Из минусов лаза с улицы, разве что неудобства- выход на улицу и установить/убрать лестницу.
    В идеале оставить и внутри люк с лестницей и окошко для длинномеров.
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Планировал D300 для бани взять. Но отзывы по блокам с этой плотностью неоднозначные. Есть жалобы на хрупкость блока, сколы. Поэтому решил все таки использовать D400
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Трусишка зайка серенький..(с).
    Не вижу проблем с низкими плотностями .
  12. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Максим, вот Грас уже давно делает d300, мы из него и 3 этажа строили (из блоков шириной 500мм). Но сейчас d300 b2.0 начали делать и Бонолит, хотя в прошлом году d300 у них был только прочностью b1.5. Они закупили и установили новое оборудование или на старом делают? Как вообще бонолитовский д300?
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    На старом делают. Выпускать такие блоки имеют возможность многие производители (почти все, ко выпускает Д400 В2.5) Главный вопрос - зачем ? Намедни Д300 В2.0 начал выпускать и Ютонг. Российским маркетолухам есть у кого поучиться надуванию щёк на пустом месте.
    Ровно также. как и Д300 В2.0 ЛСР, ГРАС, Ютонг Д300 В2.0. Разумный критерий выбора блока - цена.
    Российский рынок газобетна монополизируется. На сегодняшний момент группа Поритеп /Бонолит поглотила 80% Подмосковного рынка газобетона, 100% рынка Белгородской и Липецкой и Рязанской области. Основная цель данной операции - доинирование на рынке и его монополизация. К лету этого года стратегичская задача - выход на цену газоебона - 4500 ₽
    Любителям логотипов на заметку...
    Говоря о Бонолите очень соро будет совершенно непонятно, о каком производстве речь ..
    Аналогичным образом группа ЛСР уже давно монополизировала рынок Питера. Цена газобетона 4500-4700 ₽/м3 СИБИТ - Новосибирск. Классный бизнес...
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Если объективно, то как оцениваешь качество этих блоков?
  15. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Такое же как и 400 гб. Не итонг, для тонкошевной кладки надо проходить рубанком.
