1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,85оценок: 20
Одноэтажник на УШП, 130 кв. м, газобетон, продолжаем строить для своих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем -Romp-, 05.04.21.
Интересна ли вам данная тема?
  1. Да, интересно
    102 голосов
    85,7%
  2. Нет, неинтересно
    2 голосов
    1,7%
  3. Пока рано делать выводы
    15 голосов
    12,6%
  1. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Мастер демонстратор Ytong и кладка угловых блоков
    На следующий день после доставки блоков приехал мастер-демонстратор из Ytong. Удалось на данное мероприятие вызволить Павла, который приезжал несколько лет назад на кладку моего дома. Я думаю это одни из лучших специалистов в компании Ytong, приятно смотреть как четко и быстро человек работает, знает и любит свое дело.
    Что сделали с помощью мастера-демонстратора:
    • проверили перепады УШП на допуски по кладке без дополнительного выравнивания поверхности
    • проверили правильность размеров фундамента (ширина, диагонали)
    • заложили угловые блоки с проверкой высот и диагоналей
    • проверили правильность замешивания цементного состава под нижний ряд блоков и клея
    • провели краткую лекцию по кладке блоков, их перевязки, армирования, резке, нанесения клея и тд
    • заложили монетку под первый блок ;)
    Напомню, что данный выезд мастера у компании абсолютно бесплатен для всех заказчиков стенового материала компании. Оформить заявку можно через оффсайт при соблюдении небольших требований (см. приложение из PDF). Приятно что компания не бросает своих заказчиков после продажи блоков. Зимой обещали проверить уже мой дом профессиональным тепловизором, бесплатно, несмотря на удалённость.
    IMG_0858.jpeg IMG_0873.jpeg IMG_0877.jpeg IMG_0863.jpeg IMG_0853.jpeg IMG_0843.jpeg IMG_0844.jpeg
  2. mastertrs
    mastertrs
    mastertrs
    Добрый вечер,
    Блок не хрупкий? Бой был при доставке?
    Тоже очень заинтересовал блок. А скажите блок на заказ, сейчас очередь или вы заранее покупали?
  3. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Хрупкость соответствует плотности, разбить его резиновой киянкой думаю не получится, ограждающая конструкция будет крепкой. Бой был по минимуму при разгрузке. Заказывали заранее, в разгар сезона думаю сразу купить его не получится, тут вам лучше дилеры подскажут, уточняйте у них.
  4. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @-Romp-, какой толщины слой раствора между блоком и УШП получился? Не будет ли он промерзать в зиму?
    :hello:
  5. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Сантима два раствор + гидроизоляции. Промерзать не будет, мостиком холода небольшим возможно и буде, зависит как отделка пойдёт дальше…
  6. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Небольшой фотоотчет со стройки, ну и камень в огород блоков Ytong.
    Сначала о блоках, они далеки от идеала) Довольно много блоков пришло со сколами по краям, ну и геометрия тоже хромает (небольшая доля блоков), +\- 5 мм легко. В сравнении с блоками ГРАС геометрия лучше и доля "кривых" меньше, но чуда не произошло.
    Для блоков используем оригинальные кельмы под размер блоков, удобнее и быстрее чем просто гребенкой IMG_3593.jpg IMG_3588.jpg IMG_3589.jpg
    Армируем кладку каждые 4 ряда и под окнами.
    Изначально не планировали делать декоративную тонкошовную кладку (фасад не планируется долго оставлять без штукатурки), но мастера стараются.
    Ну а перемычки у нас поритеповские, спасибо @Negativ за поиск необходимых размеров, от производителя бы всего ассортимента ждать бы пришлось долго. IMG_3598.jpg
  7. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Вчера удалось сгонять на стройку проверить кладку блоков и поприсутствовать на заливке армопояса. Кладкой остался очень доволен, кладка моего дома была значительно хуже.
    Кладку делали на фирменный клей Ytong, заливали все из корыта при помощи крана. Колотого блока оказалось в разы меньше чем на строительстве моего дома. Армировали каждый 4-й ряд кладки и оконные проемы. Цемента хватило четко на заливку армопояса + с минимальным запасом. Залили все четко, чистенько, вся процедура заняла часа три. Небольшие подтёки конечно есть, но они минимальны. Учитывая что задачи положить на тонкий шов у нас не было, результатом остался очень доволен, надеюсь заказчик останется тоже довольным. :) Через неделю приступаем к кровле. Собственно вот небольшой фотоотчет, позднее смонтирую видео:
    IMG_1032.jpeg IMG_1035.jpeg IMG_1030.jpeg IMG_1037.jpeg IMG_1042.jpeg IMG_1041.jpeg IMG_1055.jpeg IMG_1056.jpeg
  8. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    приветствую. этот клей через пару-тройку дней как ведёт себя на поверхности? Например где шов замазали или клякса. Легко стирается пальцами, почти как песок или как камень (ну или нормальный кладочный раствор) становится?
  9. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Оттирать не пробовал, уверен что хрен его ототрешь, становится как камень, проникая в поры блока. Попробую как будет возможность и отпишу. На своем доме опробовал разные виды клея, данный клей оказался лучшим. На данном объекте рабочие тоже отметили отменное качество клея, разорвать блоки по шву невозможно, быстрее блок треснет чем произойдет расслоение по клеенному шву.
    Что-то Ytong добавляет в состав клея, что дает такой отменный результат, вот только что нужно у них будет узнать по секрету. ;)
  10. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Отлично. Я просто использовал недавно дешОвый клей на перегородку, так он осыпается как песок, если пальцем потереть. Может просто ГБ сухой и влагу быстро высосал, но всё равно как-то сРанно.
  11. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    У меня Основит клей давай такой результат. Ну и консистенцию нужно правильную делать, должна быть как жидкая сметана.
  12. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @-Romp-, я по консистенции чуть в курсе, стены-то дома давно стоЯт, но там, попрочнее, пальцем не стереть (может прочность набрана за год). Может жарковато для кладки +36... бум наблюдать)
  13. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Да тут что уже наблюдать. Делайте отделку фасада побыстрее и живите спокойно уже.
  14. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    А чем вы собрались штукатурить фасад из блоков д300? Фасадные штукатурные системы под газобетон такой низкой плотность в РФ не возит ни один производитель.
  15. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    А церезитовские системы имеют ограничения по плотности ГБ? Я может не в курсе.
    на двух домах из д300 штукатурка больше года стоит нормально, на д400 - уже третий год полёт нормальный)
