1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,85оценок: 20
Одноэтажник на УШП, 130 кв. м, газобетон, продолжаем строить для своих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем -Romp-, 05.04.21.
Интересна ли вам данная тема?
  1. Да, интересно
    102 голосов
    85,7%
  2. Нет, неинтересно
    2 голосов
    1,7%
  3. Пока рано делать выводы
    15 голосов
    12,6%
  1. ДачHик
    ДачHик
    ДачHик
    Регион 50
    Вчера был на участке, рабочим оставалось последнее полотно положить.
    Вид супер. Ребята стараются. Минус разве что опыта работы с таким материалов у них ранее не было, на мой взгляд одну сторону кровли они всё-таки неверно сделали, перетянули, заметна небольшая волна под определенным углом со стороны крепления. Не критично, но видно, возможно при перепадах температуры ещё проявятся звуковые эффекты.
    Саморезы почему-то прораб купил обычные, вместо саморезов с прессшайбой как это указано в инструкции производителя, шляпки торчат сильно. Да ещё и по длине 40 для 35 доски, как итог - торчащие 2 мм снизу досок. При хорошо натянутой гидроизоляции это не проблема, но она у меня тоже не везде натянута, местами складками. Я это обнаружил когда одна сторона уже была полностью сделана, купил в Леруа саморезов нормальных, ещё раз попросил рабочих не перетягивать, на мой взгляд, получилось лучше.
    Плёнку с остальных элементов рабочие сняли, мы с женой немного помогли в субботу, чтоб они больше времени могли работе уделить, хочется уже побыстрее закончить, пока погода позволяет.
    На воскресенье договорился с кадастровым инженером на обмеры для составления технического плана дома. Нужно регистрировать дом, чтоб перейти на двухтарифный счётчик по электричеству и далее двигаться в сторону подключения к газа.
  2. ДачHик
    ДачHик
    ДачHик
    Регион 50
  3. ДачHик
    ДачHик
    ДачHик
    Регион 50
    Инженер управился за пол-часа. Я если честно и приехать не успел.
    На мой вопрос: что так быстро? говорит что задача максимально простая, т. к. размеры до сантиметра совпали с проектом. Жду тех. план с декларацией и в МФЦ сдаваться, в течении недели обещали сделать.
  4. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Ещё фото в ленту. Фальц прям радует:
    38BDE748-63F2-45D7-ADC6-41D1231F5949.jpeg 579135B9-87DD-444D-B36C-B4283236B786.jpeg 7063B42B-EBA9-4B45-BA0F-E16E762A212F.jpeg
  5. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Дельта смотрелась бы лучше и надежнее под фальцем чем ютавек, фальц стоимостью в пол дома а мебрана так себе.
  6. Алексей675
    Алексей675
    Алексей675
    А чем утепляли крышу? Как реализовывали примыкание к ГБ?
  7. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Я так понимаю, что без перегородок в доме рыпаться по поводу техплана смысла нет? Не в курсе, случаем? Или можно и просто коробку "сдать"? Мне то двухтариф пока не нужен, но афсиальный документ на дом было бы классно заиметь)
  8. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    не знаю как фальц, а вот терраса придаёт дому более богатый (или законченный), чтоли, вид. :super:
  9. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    почему, можно. У меня сделали тех план когда перегородки между детскими еще не было... обозначил инженеру где будут стена и все...
  10. ДачHик
    ДачHик
    ДачHик
    Регион 50
    Володя, привет! Если ты про гидроизоляционную мембрану. по которой будет стекать конденсат с железа, то там смонтирована tyvek solid. Пароизоляционная мембрана Ютафол 96 Сильвер, если есть отрицательный опыт по использованию мембраны, расскажи что с ней не так, а то как она смотрится меня если честно меньше всего волнует, т. к. всё останется невидимым после отделки, чердак не жилой.
    Чердак холодный. Утеплитель пока не уложен. Утепление будет по деревянному перекрытию, толщина утеплителя - 30 см, закуплен Isoroc плотностью 50. Место примыкания пароизоляционной мембраны к стенам из ГБ по периметру будет проклеиваться специальным клеем Delta Tixx.
    Это нужно с кадастровым инженером обсудить, их зона ответственности. По идее дверь входная и окна должны быть, а вот насчёт перегородок не знаю. Но у меня обмерили и без входной двери и окон, под честное слово что всё будет установлено в ближайшие недели.
  11. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Под фальцем тайвек солид, по мнению многих, а также по моему мнению, он лучше чем дельта вент н.
    Конечно, у дельты есть мембраны получше и подороже, но нужны ли они в условиях холодного чердака?
  12. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    разве что соседям да на форуме похвалиться :aga:
  13. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Причем тут, жилой не жилой. мембрана служит защитой кровельного покрытия. Против тайвека ничего не имею заслуживает твердую четверку, а вот Ютафол полный отстой. У меня в проекте Ютафол 96 Сильвер был заменен по причине банального теста. Налили воды в него и в Delta Vent S Plus и в Delta Neo Vent и повесли на сутки с водой повисеть, результат, в Ютафоле воды нет, в Vent S остался полным, а Neo уже промок и воды 1:5 ушла. Жалею видео не записал. В моем проекте все Ютафолы заменены на Delta. Delta Reflex на подшив потолка и скотч для проклейки от них, адская липучесть. Я дом для себя строю и ввалить лям за крышу и сэкономить пару рублей на пленках не вижу смысла. Перед постройкой дома хотел купить готовый но насмотрелся так что желание отпало, повсюду ютавек за три копейки в труху, там где Дельта все хорошо. Первый дом у меня был без всяких там пленок и мебран, в те времена выбор кровли был прост или шифер или фальц из оцинкованных листов. Дом первый стоит до сих пор и там холодный чердак с голым фальцем и ни гугу. Но тут есть подвох, сегодня холодная завтра жилая...врем рассудит
  14. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Костя, а тебе делали расчет стоимости фальц vs металическая черепица или керамика, мягкая кровля. Да и сравнение обычной крыши и ферм. Тема красивая а нет цифир как мы любим. Поделись цифрами для понимания. Спасибо.
    ps: ссори если что пропустил :) Падение цен реально, OSB 3 12 мм купил по 750 рэ
  15. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Не очень понимаю, почему сравнивают пароизоляцию с гидроизоляцией. Ютафол 96 сильвер надо бы сравнивать с Delta Dawi GP.
    Также, очень интересно, в тесте был Ютафол или Ютавек? Ютавек - гидроизоляция. Вода просачивалась через гидроизоляцию? капала? или испарялась? Обычно гидроизоляцию сравнивают не по тому, как они воду пропускают, а как пропускают пар (чем больше тем лучше), а также по прочностным характеристикам, как реагируют на ультрафиолет и т. п.
