1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,85оценок: 20
Одноэтажник на УШП, 130 кв. м, газобетон, продолжаем строить для своих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем -Romp-, 05.04.21.
Интересна ли вам данная тема?
  1. Да, интересно
    102 голосов
    85,7%
  2. Нет, неинтересно
    2 голосов
    1,7%
  3. Пока рано делать выводы
    15 голосов
    12,6%
  1. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Алил, ты же понял что я с чем сравнивал, и все что начинается на Юта... было заменено на Delta
    В тесте гидроветроизоляцинная мембрана ЮТАВЕК 115 проиграла Delta Vent S Plus, а пароизоляционная мембрана Juta Ютафол Н 96 Сильвер заменена на Delta Reflex
  2. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Понял;). Но я не так негативно отношусь к гидроизоляции Юта, да она менее прочная, но работу свою делает, она тоже бывает разной, себе на каркасную бытовку клал Ютавек 135.
    А что касается пароизоляции, то я вообще за полиэтиленовую пленку 200мкм, натягивать Delta davi GP есть смысл в мансардных кровлях, где любой пропуск пара критичен, в холодном же чердаке небольшой пропуск пара не критичен. Ютафол 96 как пароизоляцию я рассматриваю как нечто среднее между полиэтиленовой пленкой и Delta davi GP/
  3. ДачHик
    ДачHик
    ДачHик
    Регион 50
    Выбирал между гибкой черепицей и кликфальцем. Отказался от гибкой черепицы, т. к. вокруг много деревьев, а всё -таки на шершавой поверхности проще удержаться листьям, мху, веткам, чем на гладком скате.
    Не сохранил расчёты по кровле, в памяти цифра в 150 т. р. отложилась, это столько можно было сэкономить, делая гибкую черепицу (типа shinglas ранчо) по сравнению с кликфальцем с дешёвым покрытием.
  4. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Алил, подписываюсь под каждым твоим словом, на туалет бытовку и домик собаки я бы ложил 135 ютавек, на дом нееее...и полиэтилен бы я еще армированный бы взял и там же делал, но не в доме.
  5. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Я отказался от кликфальца только по причине отсутсвия грамотных мастеров и диких запросов цен за работы этих криворучек. Для твоего места (очень красиво там) выбор очевиден, на шингласе уже бы на следующий год лазил бы с керхером сдувая мох.
  6. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    У меня в доме полиэтиленовая пленка как пароизоляция и Ютавек 135 как гидроизоляция (в бытовке Ютавек 115, ошибся). ;)
  7. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    У меня в части стройки подход один, не каждые 10 лет я дома строю, следовательно надо вкладываться по полной, иначе за чем себе строить дом и потом жалеть за кроилово. Из опыта строительства двух домов вывод один, там где сэкономил или не обратил внимание, что поставили, в последующем или попадалов на баки, или проблемы с эксплуатацией
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Можно узнать, чем Тайвек показал себя лучше Дельты?
  9. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    По мне - прочнее.
    А холиваров, что лучше, дельта вент н или тайвек солид - полно в сети (ценник на них схожий).
  10. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    что, в итоге, вы верно ранее писАли, на ходовые кач-ва не влияет, если плёнка будет накрыта кровлей не спустя месяцы.
    Так что при отсутствии спецобразования в конкретной теме, кто строит сам или наёмными руками - на что в кошельке хватает, то тем и оперирует, зачастую начитавшись/насмотревшись страшилок, почём зря.
    п. с. в доме родителей, с холодным чердаком, фальц оцинковка, без всяких плёнок. Дому 40+
    У меня "открытый" потолок, т. е. типа мансардной кровли, соответственно и мембрана (далеко не премиум, но функцию выполняет на все 100%, проверял и снегом и росой) и пароизоляция. Всё бюджетное, всё будет работать десятилетия. Ни кто больше не увидит, что там в кровле ровно с тех пор как накрыл МЧ и подшил обрешётку изнутри. :)
  11. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Стандартный ответ бывалого строителя...я всю жизь так строю и ничего не упало...только потом, все эти дома построенные "и так сойдет, мы всегда так делаем" и разницы нет в материалах, стоят на продаже на циане. Штукатурный фасад треснул, сетка не та, не соблюли технологию, кровля гнилая за год и так далее...все бюджетное будет работать естественно десятилетия, только зачем строить дом и тратить такие бабки и экономить на копейках там где не надо. Что то дома с холодным чердаком, фальц оцинковка, без всяких плёнок уже давно никто не строит и все пихают там каие то пленки и суют в каждую дырку пеноплекс, раньше про дренажку и не знал никто, а сечас что вы делать обязательно, а то дом уплывет и фундамент треснет.
    За стройку в этом году медаль давать надо Константину, решился и сделал. Что будет в следующем году. не известно, а может и будем вспоминать про эти Дельты и Ютавеки как про сказку.
  12. Алексей675
    Алексей675
    Алексей675
    С удовольствием читаю тему, спасибо что находите время поделится опытом!
    Почему вы выбрали проект одноэтажного дома? Какая логика принятия решения? Интересует именно ваше мнение, как вы к этому пришли.
    Мне предстоит строится на участке без газа в МО. Рассматривали двухэтажный дом около 130 метров, и возник вопрос: "Может построить одноэтажник?". И это будет дом не для постоянного проживания, а дачный вариант с возможностью приехать круглый год.
  13. ДачHик
    ДачHик
    ДачHик
    Регион 50
    Как по мне, так два этажа просто не надо. Одноэтажник получится процентов на 30 дороже при пересчёте цены за м2. Но какой это кайф, зайдя в дом, перемещаться без порогов и ступенек) При строительстве двухэтажного дома, нужно также учитывать стоимость лестницы, она весьма не дешёвая, чтоб навсегда и не скрипела, нужно лить из бетона, отделка поручней, ступеней, в общем сумма получится весьма не маленькая. Лестница "заберёт" не маленький полезный метраж на двух этажах. В отопительный период, наличие неконтролируемого перехода прогретого воздуха с первого этажа на второй тоже не есть хорошо, в плане комфорта. На первом этаже комфортно, втором этаже - душно, такое тоже случается.
    Все мы не молодеем и с возрастом всё меньше захочется подниматься на второй этаж, а если сделать все спальни только на втором, не дай бог сломать ногу, просто представьте как вы спускаться будете с гипсом на ноге.
    Однозначно бы выбрал 2 этажа, только если есть цель -построить супер экономичное жильё, а также маленький участок, не позволяющий разместить одноэтажник необходимой площади, не нарушая красных линий.
  14. ДачHик
    ДачHик
    ДачHик
    Регион 50
    В выходные установили окна и входную дверь. Перекрытие межэтажное также уже утеплили. Входную дверь смонтировали, выбрал финскую дверь SWEDOOR by Jeld-Wen Function F2000 W71. Для закрытия теплого контура, осталось смонтировать лестницу на чердак.
    Укосины на веранде, неплохо смотрятся, пора уже закупаться гирляндами к новому году.
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    При площади до 150 м 2 не факт, что получится дороже. Если дом 2 этажа имеет площадь в 130 м 2, то одноэтажник определенно будет меньше по площади при той же функциональности. Кроме того, минус перекрытие, можно посмотреть другие решения по части стен .
