Технологичная конструкция опалубки
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем sana555, 05.04.21.
  1. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Да, кстати, это верное замечание. На сколько я понял, у вас бетона не хватило. А если бы был перебор, то куда бы вы его залили?
    Какие саморезы использовали для опалубки, желтые?
  2. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Я подготовил емкость для потенциальных излишек, планировал залить небольшие плиты для будущих дорожек.
    Нет, обычные черные 75мм, на них же практически никакой нагрузки нет, только для фиксации положения досок в опалубке.
  3. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Просто емкость, не формы?
    Ну да, давление же изнутри, не на отрыв.
  4. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Емкость-форму:aga: из тех же досок 150мм
  5. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    А, в смысле одну большую плиту?..)
  6. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Для распорок тоже черные саморезы исользовали?
    По укладке арматуры, у вас такой был алгоритм действий?:
    Стульчики под рамки из 8
    Рамки, временно наклоненные друг на друга и связанные друг с другом вверху
    Нижняя продольная арматура заводилась внутрь рамок, ее фиксация с рамками
    Потом средняя продольная арматура заводилась внутрь рамок, выравнивание рамок по вертикали и их фиксация к средней продольной арматуре
    Верхняя продольная арматура заводилась внутрь рамок и ее фиксация к рамкам
    Все верно?
  7. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Я сделал такую "лесенку" из 6ти метровых досок с поперечинами 1.5м вроде с шагом 0.5м. должны были бы получится плиты порядка 200 кг, чтоб их можно было контовать. Это по задумке, проверить не удалось:)
    Верхние распорки и укосины крепил на эти же саморезы и гвозди.
    В целом так. Только с начала разложил нижний пояс армирования в разбежку (чтобы соединения прутков были в разных местах) с загибами и усилением (Пэшки, Гэшки) на углах, и потом под прутки заводил рамки, дальше как Вы описали.
  8. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Верхний пояс армирования делал после того как собрал всю опалубку и укрепил ее шпильками и проволочными стяжками, иначе бы верхние прутки арматуры мешали бы стягивать проволоку, вставлять трубки.
  9. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Получается, у вас должна была быть плитка 1.5х0.5м, верно?
    Понятно, благодарю..)
    Стыки боковых досок щитов делали на одном уровне, или в разбежку?
  10. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Да
    На одном. Сначала хотел вразбежку, но расброс размеров досок по ширине давал щели, поэтому делал в один уровень.
  11. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Понял. Вы как нити натягивали, сплошняком или для каждой стороны своя нить? А то я купил 50м с механизмом смотки/размотки, или как он называется..). Но сейчас думаю, даже если натянуть, предположим на две рядом стоящие стороны под 90гр., то в случае провиса, наверное, не совсем удобно будет подтягивать одновременно всю нить.
  12. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Сначала натянул сплошняком, но это не удобно, когда приходится переставлять или перенатягивать нить, потом начал делать одна нить на один участок (сторону). Да и перетягивать нить приходится не раз и не два, когда выставляешь размеры/углы/диагонали.
    В механизме намотки никакого смысла не вижу. 50м это ниочем - считайте сами - двойная длина периметра дома + выносы за пределы опалубки + двойная длина внутренних стен... А еще нитка иногда рвется, то при натягивании перетянул, то протерлась на крепеже, то доской или арматуриной зацепил, то дети заигрались, запутались:aga:
  13. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Да, я уже понял, что маловато..) Покупал, когда мерил периметр для сарайки, для периметра хватило. А вы просто от руки натягивали и завязывали, или на саморез, с возможностью в последующем дотянуть с помощью него, ну в смысле закручивая?
    Арматуру только связывали, нигде не сваривали?
  14. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    На горизонтальной рейке выноски 2 самореза - один задает положение, второй для фиксации и намотки нитки. Нитку натягивал руками, за саморезы фиксировал.
    Весь каркас связывал вязальной проволокой с помощью крючка. Хотя арматура у меня А500С, ее можно варить, но по мне вязать быстрее и удобнее.
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Вам неплохо было бы показать нам план фундамента, разрез. Ну и заодно рассказать что будет с теплотехникой - отапливаемое пространство или нет.
