Технологичная конструкция опалубки
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем sana555, 05.04.21.
  1. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Понял, спасибо..)
    Пока нет ни плана, ни разреза, ни проекта, даже ни планировки..) Поскольку из за триклятого пожарного отступа, заказал ГПЗУ, от него буду отталкиваться и выбирать планировку. Про теплотехнику не знаю, но топить там не хотел. По вашей рекомендации, думаю сделать там скважину, поэтому не знаю нужно ли там топить, чтобы поддерживать положительную температуру? А высота такая, как вы говорили, чтобы на боку не ползать..)
    Из своего наперсточного опыта, могу только сказать, что у моих бабушек и дедушек в деревянных домах были подполья, с положительной температурой. Но я конечно понимаю, что хоть и доска половая там была в районе 70мм, но из за щелей в полу, теплый воздух из дома туда попадал, а оттуда затягивался в печь. Тем самым обеспечивая практически всегда там циркуляцию воздуха и положительную температуру. Замечу, что там всегда было сухо, без плесени и сырости. Ну только по весне вода скапливалась в центре, в приямке, из за паводка.
    Поэтому пока, чтобы потом не было все вскупе, потихоньку начинаю вникать в технологию..)
  2. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Вот эта баклуша прикручивается к стойке и к лежню?
    А вот эта баклуша для чего?
    Вы в землю вбивали доску дюймовку, ни брусок 50*50?
  3. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    К стойке, чтоб лежень не подняло.
    В землю забивал куски дюймовки, из нее же укосина и "лежень", просто обрезков дюймовки много, вот их в работу и пускал.
    Эта "баклуша" для предотвращения потенциального выскакивания укосины.
    Примерно такая конструкция распорок: rasporka.jpg
  4. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    А глубоко забивали, если входило легко, см на 50?
    Т. е. она прибивается только к укосине?
  5. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    у меня колья были длиной ~45см, длину определял экспериментально, забивал кол пока не начинает колоться, такой длины и все потом пилил.
    я крутил 2 самореза - один через укосину и он доставал до "лежня", второй через кол. Эти накладки для страховки
  6. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Примерно понял, нарисую выложу, вы если что подскажите..) А то саморезы, гвозди, где, куда, сколько, тоже очень важно.
  7. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Думаю, Вы излишне заморачиваетесь:). Укосины в данном случае в первую очередь задают и поддерживают опалубку в вертикальном положении, распор от бетона принимают на себя проволочные скрутки и шпильки. Как крепить и чем лучше будет видно по месту, с учетом удобства сборки и последующей разборки.
  8. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Возможно, просто когда в слоях под цифрами по порядку рисую, то по прошествии времени проше открыть по порядку каждый слой и будет понятен алгоритм сборки, или вы про саморезы, гвозди?..)
    Конструкция угловых рамок такая?:
    Только забыл оставить место для самого щита, дюймовки, исправлю
  9. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Да
    В целом такая
  10. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Хорошо, а на пересечении с внутренними стенами, такая?
  11. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
  12. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    На сколько я увидел и понял конструкцию. Надеюсь не сильно отличается от оригинала..)
    А если, предположим, стена больше 6м и нет перегородок, то пойдет такая конструкция рамок на стыке? Она похоже на ту, что с пересечением с внутренней стеной, только одну доску повернул плашмя, для стыка..:
  13. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Я правильно понял, что сначала вы примерно выставили скамеечки и натянули нити. Далее в пересечения нитей вы забили арматуру, чтобы померить диагонали и стороны. А потом переставляли, добиваясь нужных размеров?
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Вот выше Вы писали про подпол у дедушек-бабушек, там по сути утепленный цоколь. Если делать по такой схеме, то можно также рассмотреть вариант с несъëмной опалубкой.
  15. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Почему нет? ;) У меня был только один участок где отрезок больше 6 метров имел опору только на 1 рамку, я не заморачивался с дополнительной рамкой в этом месте, просто поставил вертикальную стойку и временно не зафиксировал.
    Я делал так: забил по две пары брусков на каждый угол (как и нарисованно у вас) потом прикручивал горизонтальные рейки строго по уровню верха фундамента. Длина реек с запасом. Затем примерно сформировал внешний периметр стен нитками. На пересечении ниток (углы фунд) размещал мишень (кусок фанерки прикрученной у арматуре) и мерил размеры, диагонали лазерным дальномером. Попытки мерить рулеткой (даже металлической) не увенчались успехом:aga: Далее двигал нити, и так несколько итераций до получения нужной геометрии. После на желаемой ширине размещал нитки для внутренней стенки.
    Я в тему несъёмной опалубки глубоко не вникал, но как мне кажется, при высоте опалубки метр, одной несъёмной опалубкой не обойтись, какое то усиление будет нужно.
