Технологичная конструкция опалубки
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем sana555, 05.04.21.
  1. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    А почему он утепленный?, он даже не был облицован снаружи, просто голый бетон. Или то, что изнутри постоянно циркулировал воздух, он получается утепленным? Правда есть еще один момент, который я отчетливо помню, когда выпадет достаточтно снега, дедушка постоянно закидывал фундамент им и даже выше, делая тем самым импровизируемую заваленку..) А по весне, наоборот разгребал, чтобы не намокал дом и быстрее высох.
    Вот такие мишени, расположенные в углах под 45гр?
    А гибкой рулеткой, с кольцом на конце, не пробовали? Они бывают достаточно длинных размеров. Как раз, наверное, хорошо цепляться этим кольцом за арматуру, без дощечек?
  2. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Раньше не были доступны эффективные утеплители, вот снег и играл роль оного.
    Для диагоналей так, для прямых отрезков перпендикулярно нитке. Я располагал фанерой над нитками, но это не принципиально.
    А вы попробуйте вбить арматуру, торчащую из земли на метр, на ее конец нацепить рулетку и потянуть... Насколько арматурина согнется? ;)
    А гибкие (полимерные) рулетки очень хорошо тянутся, пару см на 10м легко можно натянуть.
    Стальная этого недостатка лишена. Но на длине 17м (длины моих диагоналей) провис рулетки очень серьезный, а теперь добавим ветер...
    Я сначала делал рулеткой один, пытался раскосыми укреплять арматурину, и много ещё чего пробовал, повторяемости в измерениях нет, потом взял жену держать хвост рулетки, так в попытках хорошо натянуть полотно рулетки я ее (жену) буксировал к себе:)]
    В итогу купил дальномер и за пару часов играючи все сделал описанным выше способом!
  3. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Единственное напрягает, что каждый раз при подстройке, нужно выдергивать и снова вбивать эту арматуру. А может быть сделать просто триногу с этой фанеркой вверху? Она устойчивая, и переставлять ее без проблем.
    Да, я понимаю, просто снег может и припозднится.
    Да уж, действительно. Я мерял такой рулеткой участок под сарайку, но там точность была +- трамвайная остановка, как Максим_Ш сказал..) Плюс еще цеплял за электроды практически у земли, тем самым не давая им гнуться.
    А этот лазерный дальномер нужно дорогой покупать, чтобы точность была сносной?
  4. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Можно триногу сделать, можно использовать штатив от фото/видеокамеры, я просто втыкал арматурину на нужную глубину и распирал ее двумя дощечками, задавая нужное положение.
    Тогда внешнее утепление ленты ваш вариант
    Я купил один из самых недорогих, главное чтобы был режим непрерывных измерений. Я не думаю, что у догорих точность будет хуже +-мм, а нам больше и не надо.
  5. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Т. е. один раз вбили, а потом просто отодвигали дощечками?
    Что то у меня есть сомнения по поводу эппс, он ведь не дышит. Если влага пойдет из дома наружу, то она упрется в него и фудамент не будет просыхать, или я не прав?
  6. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    В какую часть высоты опалубки, должен упираться раскос и под каким углом?
  7. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    бетон "дышит"? Если влага внутри дома, то это уже плохо. Чтобы воды не было внутри дома, фундамент нужно гидроизолировать и делать дренаж по участку, но это все зависит от геологии и уровня грунтовых вод
  8. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    В какую должен я не знаю;) Я делал на высоте около 60см от низа, т. е 2/3 высоты.
  9. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Ну не в прямом смысле "дышит", понятно что у него нет легких или жабр..) А влагу проводит, косвенное тому подтверждение, фундамент намокает. А эта влага не всегда берется снаружи. Собственно подвожу к тому, что может быть лучше использовать ПСБ, он вроде проницаемый?
    Примерно так и предполагал.
  10. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Я далеко не специалист, но насколько понимаю - бетон намокает от капилярного подсоса влаги. ПСБ в землю я не стал бы закапывать для утепления фундамента, как раз по тому что от хорошо воду проводит и впитывает, а мокрый утеплитель уже не утеплитель. Вы лучше этот вопрос обсудите в профильной ветке, там лучше аргументируют что к чему. Я всего лишь делюсь своим опытом.
  11. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Я имел ввиду не про утепление земли, а ленты снаружи.
  12. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    А лента вся останется на воздухе или будет засыпана землёй? Если на верху, не в земле, то с ПСБ никаких проблем, его и штукатурить проще.
  13. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Аа, вот вы к чему клоните..), подсос влаги из земли. С опытом не поспоришь..)
    Если честно, я вообще не хотел утеплять ленту, лично мне нравится вид голого бетона.
  14. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    А по каким соображениям вы делали методом деления отрезков пополам, а не просто определенный шаг, а на конце как получится? Просто так может оказаться стоек больше, не критично конечно.
  15. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Вам нужно сначало разобраться с геологией, уровнем грунтовых вод. Планом дома, материалом стен, перекрытий, кровлей. Потом уже на основании этих данных заняться проектированием фундамента. И только после этого думать о том как собирать опалубку.
    Если грунты пучинистые и вода близко при МЗЛФ утепление ленты и отмостки, а также водоотведение обязательные условия.
